192.168.1.1 portforwarden naar eigen router
  • May 7, 2021
  • 709 keer bekeken
Ik probeer mijn 2e router (TP-Link Archer C7 v2) te portforwarden op de Experiabox V10a. Dit is alleen niet mogelijk omdat het ip van de TP-Link 192.168.1.1 is. Ik kan alleen ip's forwarden die met 192.168.2.x beginnen.
Op de TP-Link router staat DD-WRT geinstaleerd. Zodra ik daar instellingen veranderen zoals op internet staat, hebben de apparaten verbonden met de TP-Link geen internet. Ik denk daarom dat het probleem bij de Experiabox ligt.
Beste antwoord door wjb
Dan is het WAN IP adres van de TP-Link dus 192.168.2.1.
Maak op de Experia Box een DHCP binding (static DHCP) zodat dit IP adres niet meer zal wijzigen en vul bij de DMZ Host 192.168.2.1 in.
7 reacties
  • May 7, 2021
Port forwardings naar apparaten achter de TP-Link maak je op de TP-Link en niet op de Experia Box. Op de Experia Box definieer je de TP-Link als DMZ Host.
Zie ook "Gebruik een eigen router achter de Experia Box".
  • May 7, 2021
Bij DMZ kan moet het ip beginnen met 192.168.2.x
Het ip van de TP-Link staat onder 'Connected Devices' weergegeven als 192.168.1.1
  • May 7, 2021
Als u in de Experiabox bij aangesloten apparaten kijkt, dan ziet u daar de 2de router staan, en het ip daarbij.
  • May 7, 2021
Het WAN IP adres van de TP-Link is ook een 192.168.2.x adres. Dat 192.168.1.1 adres is het LAN IP van de TP-Link. Zie ook dat door mij aangehaalde topic.
Als jij nu het WAN IP adres hard hebt ingesteld op 192.168.1.1 dan zit daar dus de fout!
  • May 7, 2021
Het WAN ipadres op de TP-link staat op 192.168.2.1
Toch wordt deze op de Experiabox weergegeven als 192.168.1.1.
Ik heb niks ingesteld op de TP-Link alles is dus automatisch gegaan. Resetten levert hetzelfde resultaat op.
  • May 7, 2021
  • May 7, 2021
Het is gelukt! Dankuwel!
