2.4 GHz V10 voor Philips Bridge Hue 2.4
  • 6 november 2021
  • 30 reacties
  • 609 keer bekeken
En wanneer je v10 hebt, heb je dan geen 2.4Ghz? Want ik heb een v10 en heb voor een Philips hue bridge 2.4Ghz nodig om aan te sluiten.
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door Eric89
Philips hue heeft geen wifi op hun bridge zitten... is alleen aan te sluiten met een ethernet kabel
30 reacties
  • 39483 reacties
  • 6 november 2021
Ja... die heb je wel. Maar die heeft standaard dezelfde naam als 5 Ghz WiFi.
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • 330 reacties
  • 6 november 2021
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Dat gaat idd via Ethernet-poort, en die zit erin. Bridge 3e lichtje blijft knipperen en dat betekent volgens documentatie dat de internet aansluiting niet goed is.
na andere kabels erin gedaan te hebben nog steeds.
documentatie Bridge geeft aan dat aansluiting op 2.4 GHz gewenst is.
huistijger
  • 14181 reacties
  • 7 november 2021
Hoi @Belenna
Je kunt de 2,4 Ghz en de 5 Ghz verschillende namen geven.
Eventueel kun je de 5Ghz ook uitschakelen op de V10
Login met een browser op 192.168.2.254 of klik deze link:  https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ en daar kun je de verschillende opties veranderen.
Vergeet niet om op bewaren te klikken.
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
huistijger schreef:
Hoi @Belenna
Login met een browser op 293.168.254.2 en daar kun je de verschillende opties veranderen.
Ik had het gelezen idd. Ik zal de helpdesk moeten contacten, want ik kom niet achter m’n ww (die had de monteur erin gezet en niet aan mij doorgegeven, later wel door helpdesk en niet genoteerd (stom stom).
dus ga deze morgen even bellen en kijken hoe ik dit kan veranderen 😁.
huistijger
  • 14181 reacties
  • 7 november 2021
Hoi @Belenna
achterop het modem bij de kabels, zit een klein gaatje waar reset bij staat.
Druk met b.v. een paperclip het daarachter verborgen schakelaartje 10 seconden in en laat hem rustig opstarten.
Daarna kun je weer inloggen met Admin en zonder paswoord.
Wel wordt er direct gevraagd een nieuw paswoord aan te maken.
Let wel, eventuele zelf ingestelde instellingen gaan verloren, het modem gaat weer terug naar de standaard fabrieksinstellingen.
  • 39483 reacties
  • 7 november 2021
Ik ben ff aan het googlen geweest. Er is nergens iets te vinden over WiFi, in geen enkele handleiding. Ik lees hier en daar wel iets over het toewijzen van een vast ip, dat dit zou helpen. Daarna even de ethernet kabel los en even later weer aankoppelen. En UPnP zou ingeschakeld moeten zijn.
Eric89
  • 330 reacties
  • 7 november 2021
U heeft de bridge wel aangesloten op een gele ethernet poort? En niet perongeluk op de rode wan poort?
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Vanzelfsprekend ☺️
Forum|alt.badge.img+19
  • 22032 reacties
  • 7 november 2021
Heb je de nieuwste bridge?
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Nee, een oude Bridge.
goeie vraag 😁
  • 22032 reacties
  • 7 november 2021
Het eerste type dus. De ronde is dat toch?
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Ja klopt! Deze ronde 😁. En dat blauwe lichtje boven blijft knipperen, ondanks dat ik hem ad ethernetkabel leg.
weet jij er wellicht meer van?
  • 22032 reacties
  • 7 november 2021
Mijn advies is geef € 50,00 uit voor het nieuwe model.  Deze krijgt geen updates meer en de functionaliteit is beperkt. Ik heb de nieuwe in combinatie met de v10 en dat werkt super.
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Ah! Dankjewel voor je advies ☺️.
is er geen mogelijkheid om hem toch ad praat te krijgen ?
en de ‘oude’ lampen die erbij horen, reageren die wel op de nieuwe bridge ?
  • 22032 reacties
  • 7 november 2021
Als resetten niet werkt ben ik bang dat het einde verhaal is. Verder kan je er niets mee. De oude lampen werken met de nieuwe.
  • 8 reacties
  • 7 november 2021
Ah Okay! Bedankt voor je eerlijke advies 😁
  • 22032 reacties
  • 7 november 2021
De oude lampen werken met een nieuwe bridge. Graag gedaan.
  • 39483 reacties
  • 7 november 2021
Heeft u diit al geprobeerd?
  • 8 reacties
  • 8 november 2021
Vast ip toewijzen via admin? Zou dat via vaste poort gaan of is de hele aansluiting met een vast ip?
  • 1981 reacties
  • 8 november 2021
Less dit topic eens, de V1 is end of life en wordt gewoonweg niet meer ondersteunt:
https://androidworld.nl/smarthome/philips-hue-bridge-v1-ondersteuning
Wibisa
Forum|alt.badge.img+4
  • 160 reacties
  • 8 november 2021
Klopt inderdaad de oude versie gaat niet werken, dus een nieuwe versie bridge op je oude(re) lampen en het werkt weer als vanouds. Vergeet niet om de lampen eerst te resetten met je oude bridge voordat je gaat koppelen met de nieuwe bridge.
  • 39483 reacties
  • 8 november 2021
Dat wil niet zeggen dat die het dat helemaal niet meer doet. Thuis via WiFi zou het nog wel moeten werken toch?
  • 39483 reacties
  • 8 november 2021
Wibisa schreef:
Klopt inderdaad de oude versie gaat niet werken...
Edit: Niet meer buitenshuis begrijp ik nu. Thuis via WiFi nog wel misschien?
  • 39483 reacties
  • 8 november 2021
Inloggen op het modem via http://192.168.2.254, lukt je dat?
