Apple M1 lagere snelheid via FRITZ!Box 7590AX dan met de Box 12
  • June 25, 2024
  • 12 reacties
  • 344 keer bekeken
Sinds kort de experiabox 12 vervangen voor een Fritzbox 7590 AX ik ben er in principe tevreden over zeker bekabelt maar heb toch wel een paar dingen die ik wat vreemd vind.
De wifi range is toch wat minder dan de Experiabox 12 want voorheen beter ontvangst in de tuin, gelukkig is dit opgelost met de 2 repeaters 1200 AX. Maar wat vooral wat vreemd is is de snelheid die ik met wifi 6 verkrijg op mijn iMac M1, deze is namelijk flink lager dan wat ik voorheen met de experiabox had.
Experiabox 12 → Imac M1   900/900
Fritzbox 7590 AX → Imac M1 500/700
Experiabox 12 → Laptop Asus 900/900
Fritzbox 7590 AX → Laptop Asus 900/900
Uiteraard meerdere keren een speedtest gedaan maar het resultaat is echt slecht, loopt heel traag op van 200 naar max 500 baar de iMac M1 en dit heb ik nog niet gezien bij de experiabox kortom ergens wat teleurstellend maar ook wel benieuwd wat dit kan veroorzaken en waarom de Experia wel snel is in exact dezelfde setting.
inmiddels in contact met AVM en eens zien waar zij mij komen.
Vraag me af wat jullie ervaringen zijn in combinatie met de Apple M1
Beste antwoord door Merlin1201
Nog maar een update:
Na heel veel testen vind ik het bereik en de snelheid toch veel minder dan voorheen met de experia v12.  Wij merken dat het toch allemaal wat brak aanvoelt, Veel happening met de sonos, het draait gewoon niet lekker.
uiteraard kan het net aan dit maandagmorgen model liggen maar ik heb er momenteel maar voor gekozen om deze fritz retour te sturen.
momenteel gebruik ik de 2 fritz repeaters samen met de experia v12 en merken dat het netwerk gewoon weer veel stabieler is.
mogelijk dat ik in de toekomst nog eens gaat kijken naar een fritzbox 4060 zodat het weer een mesh wordt want dat is momenteel dus niet het geval, wel hebben de ap’s hetzelfde ssid
12 reacties
Thomas van KPN
Hoi @Merlin1201, ikzelf heb er niet zoveel ervaring mee. Misschien heeft de community iets?
Wel bijzonder dat je met je Asus laptop geen verschil ziet.
Als je de Fritz!box bij ons huurt kun je hierover ook bij onze serviceplus afdeling terecht. Gewoon via 0800-0402!
  • June 27, 2024
Ik heb deze fritzbox zelf aangeschaft dus kan ik geen gebruik maken van jullie helpdesk.
het is idd vreemd dat zelfs twee laptops nagenoeg de maximale snelheid geven terwijl de imac die voorheen ook maximale snelheid gaf nu zoveel slechter is.
Ik heb inmiddels e.a aan data naar avm gestuurd, eens kijken of zij een verklaring hebben.
XS4-Arjan
  • June 27, 2024
Da’s gek. Ik heb een M1 MacbookPro, maar ik haal met mijn Fritzbox gewoon de volle mep. Kan het zijn dat je Mac een ander kanaal gebruikt of selectief is met het optimaal gebruiken van je bandbreedte? Zonder de terminal te gebruiken is het bij Apple producten altijd lastig na te gaan hoe e.e.a. technisch in elkaar steekt.
Thomas van KPN
Ik lees hier op Reddit dat het wel eens kan helpen je Bluetooth uit te zetten op je M1, kun je dat eens testen @Merlin1201? Anders zou je dit ook wel eens bij Apple kunnen neerleggen, misschien hebben zij nog tips!
  • July 2, 2024
Dat had ik ook gelezen, maar dan zou ik ook al problemen moeten hebben met de experiabox v12 en dan is er geen probleem.
lastig is dat toetsenbord en muis niet meer werken als bt uit staat 😎
zal eens kijken naar een andere muis maar volgens mij kan ik de bt niet eens uitzetten want dan krijg je een foutmelding.
Avm is er inmiddels klaar mee,  niets gevonden qua verbinding zeker als andere apparatuur het wel goed doet.
ik zal van de week wel eens de experia terug zetten en de Speedtest opnieuw filmen, en daarna exact hetzelfde met de fritz.  En deze opsturen incl log file. Kijken wat ze daar van vinden.
  • July 3, 2024
Inmiddels ook de BT uitgezet maar dat maakte totaal geen verschil.
terug kijkend in de speedtest zie ik dat ook mijn  iphone betere connecties had met de experiabox v12 en scoort nu ook beduidend lager.
onderstaande foto’s iphone se
deze router gaat retour en komt er eenzelfde voor terug, benieuwd of dit verschil gaat maken.
  • July 22, 2024
  • August 2, 2024
inmiddels de fritzbox 4060 aangesloten en deze heeft niet de problemen die ik ervaar met de 7590 ax.
Wifi snelheid is gelijk aan de experiabox v12 en daarmee is het Mesh netwerk weer compleet.
Wel jammer nooit duidelijk is geworden waar het probleem in zat, mogelijk een slecht exemplaar.
Komende maand een zien hoe stabiel mijn netwerk is.
  • November 7, 2024
@Merlin1201 Kan je jouw bevindingen hier plaatsen als je wilt? Ik heb een 7590AX met 3000AX en 1200AX en ik kom nergens hoog uit: max. 500Mb van de 1Gb en vaak rond de 200Mb. Ben een IT-er dus alles staat goed. Ik heb op meerdere plekken gelezen dat om willekeurige reden de snelheid lager is. Veel Apple hardware hier waaronder M1. Ik draai op de router versie 8.0. Ik zat in de beta van AVM en zijn gaven aan dat mijn probleem verholpen zou zijn bij versie 8, helaas is dat niet het geval. Zelf heb ik herindeling dat het een HomeKit dingetje is. Ik hoor graag van je.
  • November 7, 2024
Tja mijn bevindingen.. nou ik ben van de 7590 ax overgestapt naar de 4060 en deze heeft niet deze problemen. Waar het precies aan lag ik heb geen idee maar ik denk dat de combinatie met M1 en 7590 niet goed is.  De 4060 heeft een andere chipset en dat gaat goed.
overigens wordt het probleem niet erkend bij avm volgens hun ligt het niet aan de 7590ax
  • November 8, 2024
Dank je @Merlin1201 Ik heb een 4060 besteld en ga het proberen. 👍
  • November 9, 2024
Ik ben benieuwd of het dan bij jou ook een verschil maakt.
