Bekabelde beveiligingscamera's storen met TV ontvanger
  • sep. 21, 2021 1:52 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 302 keer bekeken
Hoi,
Wij hebben een camera beveiligingssysteem dat, als deze is aangesloten (bekabeld op het modem)er voor zorgt dat de tv ontvanger niet meer werkt en we dus geen tv meer kunnen kijken. Haal ik de internetkabel uit het modem is alles weer opgelost. Iemand ervaring mee of, nog beter, een oplossing? Alvast bedankt!
Beste antwoord door wjb
ik zal het eens aansluiten op tcp of udp, welke van de 2kan dan het beste zijn?
TCP is "stateful" wat betekent dat beide zijden van elkaar kunnen weten of de andere zijde nog operationeel is. Dit is de meest betrouwbare connectie.
UDP heeft minder overhead.
Kan je anders ook, puur als test, al die Amplifi nodes even uit zetten en testen of het probleem dan nog steeds optreedt?
18 reacties
  • sep. 21, 2021 1:55 p.m. UTC
Hallo @Carlo12 , hoe is de tv-decoder op het modem aangesloten, rechtstreeks met een LAN-kabel of anderszins?
  • sep. 21, 2021 1:56 p.m. UTC
Wat is het merk en type van die bewakingscamera?
Wat krijg je te zien op jouw TV als de TV ontvanger niet meer werkt?
Heb je ook “super”WiFi's van KPN in gebruik?
  • sep. 21, 2021 1:58 p.m. UTC
Hoi Jan, rechtstreeks met kabels.
Hoi WJB, Betreft een Alhua, het beeld bevriest dan (blauw blok met foutmelding).
  • sep. 21, 2021 1:59 p.m. UTC
WJB, geen super wifi, wel versterking met Amplifi
  • sep. 21, 2021 2:03 p.m. UTC
Één of meerdere nodes?
Welke foutmelding?
Alhua? Bedoel je Dahua en welk type?
  • sep. 21, 2021 2:08 p.m. UTC
1 versterker met 3 ontvangers
weet code zo niet meer (alles zit dan vast) maar weet niet zeker, moet daar alles voor aansluiten om het te kunnen zien. als dat de oplossing kan geven kan ik dat doen.
  • sep. 21, 2021 2:13 p.m. UTC
Welk protocol gebruik je TCP, UDP of Multicast?
Dit zou je, als ik de Dahua Network Camera 3.0 Operational Manual mag geloven, moeten kunnen zien in de "Encode setup bar".
  • sep. 21, 2021 2:16 p.m. UTC
ik kan inderdaad uit die 3 kiezen en heb ze ook allemaal al eens geprobeerd, volgens mij maakt dat geen verschil. per camera kan ik inderdaad dat protocol kiezen. Zou het kunnen testen maar weet eigenlijk al bijna zeker dat bij alle 3 het effect het zelfde is.
  • sep. 21, 2021 2:19 p.m. UTC
Ik had gehoopt dat alleen Multicast deze problemen zou geven.
  • sep. 21, 2021 2:20 p.m. UTC
  • sep. 21, 2021 2:22 p.m. UTC
  • sep. 21, 2021 2:24 p.m. UTC
oke, ik ga het eerst testen met tcp. en als er storing is zal ik ook de amplify eruit halen. Volgende reactie zal  wat op zich laten wachten hierdoor.
  • sep. 21, 2021 5:37 p.m. UTC
WJB
Het is voor nu goed! ik heb het op TCP gezet ipv multicast en dat werkt (op dit moment) goed. ik ga het een paar dagen testen. Voor nu al erg bedankt!
  • sep. 21, 2021 5:43 p.m. UTC
Laat alsheblieft weten of het goed blijft werken.
Ik heb al langere tijd een vermoeden dat multicasting en de "super"WiFi's bepaald geen vrienden van elkaar zijn en leiden tot een broadcast storm waardoor de TV ontvangers ook te veel multicasting verkeer te verwerken krijgt en daardoor in de problemen komt.
  • sep. 28, 2021 10:40 a.m. UTC
Hoi WJB,
Het werkt nog steeds prima. Het probleem is opgelost. De wijziging van Multicast naar UTP blijkt in mijn situatie de juiste oplossing. Bedankt voor het meedenken!
BruisTablet
Topper
  • sep. 30, 2021 2:59 p.m. UTC
Waarschijnlijk werd er een tweede multicast proxy source gepresenteerd in het thuisnetwerk door toedoen van de camera applicatie. De tv boxen zouden dan onterecht kunnen concluderen dat de tv dienst vanuit het camera systeem komt waardoor je vrij snel een uitvallende tv box hebt.
  • sep. 30, 2021 3:08 p.m. UTC
Het klopt dat de TV ontvangers zullen switchen naar een IGMP proxy server als deze een lager IP adres heeft dan die van de router. Wat ook kan zijn is dat het multicast verkeer van de camera de TV ontvanger ontregelt of dat er broadcast storms ontstaan door het gebruik van die "super"WiFi's of andere mesh netwerken.
  • mei 16, 2023 4:11 a.m. UTC
hai carlo12
Ik heb hetzelfde probleem, en de oplossing die hier word vermeld heb ik vaker voorbij zien komen.   Alleen begrijp ik niet hoe je TCP moet aansluiten en waar.   Ben een echte leek!   Zou je het willen uitleggen stap voor stap?  Zou het erg waarderen als je mij kan helpen :)
groetjes Daan
