Blijft de Genexis Core Advanced CRA-F12tc behouden of wordt deze vervangen door FiberTwist/Nokia ONT?
  • June 5, 2026
  • 14 reacties
  • 186 keer bekeken
Dit is mijn eerste post.
Ik heb momenteel nog geen kpn glasvezel internet maar een ziggo 1gig internet verbinding nu heb ik een vraag omdat ik via een telefonisch gesprek geen antwoord heb kunnen krijgen en mij moest aanmelden op dit forum.
Mijn vraag is, is de Genexis FiberTwist of de Nokia XGS-PON ONT als vervanger voor de Genexis Core Advanced CRA-F12tc die momenteel in de meterkast zit. Of blijft deze erin zitten bij een nieuw kpn 1gig glasvezel abonnement.
De Genexis Core Advanced CRA-F12tc staat standaard in bridge mode heb ik gelezen omdat ik deze bridge mode nodig heb in verband met roon arc (audio streaming service, roon labs) mocht deze oude vervangen worden staat de nieuwere modellen ook standaard in bridge mode?
Software matig kan de nieuwere modellen niet ingesteld worden werd mij verteld aan de telefoon.
Ik heb nooit glasvezel internet kunnen testen met roon arc vandaar mijn vragen.
Als kpn mij kan garanderen dat de nieuwere modellen ook in bridge mode staat dan stap ik over van ziggo naar kpn.
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Vriendelijke groet,
Rudy
14 reacties
  • June 5, 2026
  • June 5, 2026
Vergeten te vermelden mijn router is de Asus RT AC5300 met de laatste merlin software versie.
En ik heb geen tv pakketten alleen internet.
Vrg,
Rudy
rvk01
  • June 5, 2026
De Genexis Core Advanced CRA-F12tc is een ONT, geen router. Die staat dus ook niet in bridge omdat het gewoon alleen glasvezel naar ethernet omzet. Het apparaat erachter is gewoon een router. Dat kan een KPN Box zijn of je eigen router.
De Genexis Core Advanced CRA-F12tc is echter wel een oudje. Die gaat volgens mij maar tot 100Mbps. Dus bij een 1Gbps abo zullen ze die wel vervangen. Maar de nieuwe ONT is ook gewoon doorgeefluik. Je kunt daar dus gewoon je eigen router achter hangen. Alleen of jouw Asus RT AC5300 op de WAN met PPPoE wel 1Gbps kan halen moet nog even blijken.
  • June 5, 2026
Bedankt voor je antwoord,
De Asus rt ac5300  haalt de 1gig download wel met ziggo.
Ik heb google ai ook ff gevraagd en dit is het antwoord.
Ja, een KPN glasvezelkastje staat standaard en altijd in bridge-modus.!--tgqphd|[]--> Een Optical Network Terminal (ONT) — of dat nu de oude Genexis Core is, of de nieuwere Genexis FiberTwist!--tgqphd|[]--> of Nokia XGS-PON ONT!--tgqphd|[]--> — fungeert puur als een media-converter. Dit apparaat zet het optische lichtsignaal om naar een bruikbaar ethernet-signaal voor je eigen router. Het deelt zelf geen IP-adressen uit, heeft geen actieve firewall en veroorzaakt geen Double NAT!--tgqphd|[]-->. [1, 2, 3]!--tgqphd|[]-->
Hierdoor kun je jouw Asus RT-AC5300 met Merlin-software!--tgqphd|[]--> rechtstreeks aansluiten op het glasvezelkastje. Dit garandeert een probleemloze werking voor diensten zoals Roon ARC!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->
!--tgqphd|[]-->
Wat gebeurt er met je huidige apparatuur?!--tgqphd|[]-->
Bij de overstap naar een 1Gbit-abonnement van KPN is de kans groot dat je huidige Genexis Core Advanced CRA-F12tc wordt vervangen. [1, 2]!--tgqphd|[]-->
  • Waarom vervanging?!--tgqphd|[]--> KPN migreert oudere netwerkaansluitingen actief naar de modernere XGS-PON-technologie!--tgqphd|[]-->. Deze techniek is stabieler en berekend op hogere snelheden in de toekomst. [1, 2]!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • De opvolger:!--tgqphd|[]--> Je krijgt in dat geval een Genexis FiberTwist XGS-PON!--tgqphd|[]--> of een Nokia XGS-PON ONT!--tgqphd|[]--> over je bestaande grondplaat (FTU) geschoven. [1, 2]!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • Geen invloed op de werking:!--tgqphd|[]--> De nieuwe kastjes werken softwarematig exact hetzelfde. Ze bezitten geen router-functionaliteit, waardoor ze technisch gezien altijd "gebridged" zijn. Aan de telefoon is je verteld dat ze softwarematig niet aangepast kunnen worden. Dat klopt, omdat er simpelweg geen routerinstellingen in zitten die je kunt of hoeft te wijzigen. [1]!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
!--tgqphd|[]-->
Hoe sluit je de Asus router met Merlin software aan?!--tgqphd|[]-->
Omdat het glasvezelkastje transparant werkt, moet je Asus-router zelf de internetverbinding opbouwen via een zogenaamde PPPoE-verbinding over een specifiek VLAN. Je hebt de KPN Experia Box of Box 12 dus helemaal niet nodig tussen het glasvezelkastje en je Asus.!--tgqphd|[]-->
Volg deze instellingen binnen de Merlin-software van je Asus:!--tgqphd|[]-->
  1. Sluit de netwerkkabel aan vanaf de LAN-poort van de ONT!--tgqphd|[]--> naar de WAN-poort van je Asus RT-AC5300!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  2. Ga in de Asus-webinterface naar LAN!--tgqphd|[]--> -> IPTV!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  3. Kies bij ISP Profile!--tgqphd|[]--> voor Manual!--tgqphd|[]--> (Handmatig).!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  4. Vul bij Internet (VLAN ID)!--tgqphd|[]--> de waarde 6!--tgqphd|[]--> in. De Priority!--tgqphd|[]--> (Prioriteit) zet je op 0!--tgqphd|[]-->. Laat de overige VLAN-velden leeg.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  5. Ga naar WAN!--tgqphd|[]--> -> Internet Connection!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  6. Selecteer bij WAN Connection Type!--tgqphd|[]--> voor PPPoE!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  7. Vul bij Username!--tgqphd|[]--> (Gebruikersnaam) kpn!--tgqphd|[]--> in (of internet!--tgqphd|[]-->).!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  8. Vul bij Password!--tgqphd|[]--> (Wachtwoord) kpn!--tgqphd|[]--> in (of internet!--tgqphd|[]-->).!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
Zodra je dit opslaat, krijgt je Asus-router direct het externe IP-adres van KPN toegewezen. Je activeert vervolgens eenvoudig UPnP of handmatige port forwarding in je Asus om Roon ARC direct toegang te geven tot je audio-omgeving. Dit functioneert zonder extra drempels.
Zoals ik dit lees is het plug in and play omdat roon arc en Asus rt ac5300 al ingesteld is met ziggo modem in bridge mode.
Rudy
Hoi ​@BMW850 . Welkom hier.
Even als disclaimer: Dit is iets wat ik als KPN moderator officieel NIET ondersteun maar ik heb er wel een bepaalde gedachte bij.
Als ik het goed lees wil je een glasvezelverbinding gaan afnemen met alléén internet.  En je hebt daarnaast gespecialiseerde hardware voor je muziekdienst.  KPN modems zijn in principe prima voor de gemiddelde klant.
In jouw situatie lijkt het alsof je misschien toch extra ‘tweak’ en configuratie mogelijkheden nodig gaat hebben waar een box12 of box14 misschien niet aan kan voldoen. In dat geval adviseer ik je om gewoon zelf een geavanceerde router aan te schaffen. Dan heb je totale controle over je netwerk en heb je, plat gezegd,  niks met ’ons’ te maken.   Je FTU/NT is niks meer dan een kastje dat van het glasvezel signaal een ethernet signaal maakt, die je vervolgens op praktisch alle moderne routers kunt aansluiten. Met andere woorden , je kunt het zo ‘gek’ maken als je zelf wil.
Ik heb zelf een Fritzbox en die heeft veel meer opties aan boord. Maar er zijn nog veel zoveel andere merken die totale controle geven.
Mocht je dit overwegen kun je uiteraard altijd hier  even toetsen of de router die je op het oog is, ook geschikt is. We denken graag mee.
rvk01
  • June 8, 2026
Dat was al aangegeven door ​@BMW850 😉 De Asus RT-AC5300 met de laatste merlin software. Als je daar de hardware acceleratie aan kunt laten (dus geen Adaptive QoS en AiProtection aan) dan zal deze router richting de 900Mbps op de WAN poort aan kunnen (volgens mij ondersteund deze wel HW acceleratie op WAN met PPPoE). Anders zakt de snelheid behoorlijk in. Het is dus niet aan. Je moet ook niet vergeten dat dit een router uit 2015 is 😉
Je hebt gelijk,  ik had wat  moeite met de opmaak van die tekst om het goed te kunnen lezen.
  • June 13, 2026
Hoi Erwin,
Ik heb mij aangemeld bij kpn glasvezel.
Dit wordt opgestuurd naar mij,
1x KPN Box V12 F53591x Aansluitpunt Nokia XGS-PON ONT XS-010X-R KPN TY-01
De Nokia gaat volgens mij niet passen omdat de grondplaat niet geschikt is. (Genexis Core Advanced CRA-F12tc)
Moet kpn netwerk nu komen om een andere grondplaat te monteren of wachten tot dat ik alles in huis heb?
7 juni gaat mijn abonnement in maar ze mogen het eerder aansluiten zodat mijn abonnement eerder ingaat. Ik had zelf mijn ziggo abonnement stop moeten zetten zodat mijn abonnement bij kpn eerder kon beginnen ivm mijn vakantie.
Vrg,
Rudy
DaveA
  • June 13, 2026
Op de glasvezelaansluiting die je nu hebt (TY01) past de ONT die KPN opstuurt, deze aansluiting hoeft dus niet omgebouwd te worden.
Alleen het kastje wat er nu op zit bedekt zowel de A als de B zijde. Het nieuwe kastje is de helft kleiner en plaatst je, nadat je de oude hebt verwijderd, op de A zijde, dus links.
rvk01
  • June 13, 2026
Er hangt momenteel een Genexis Core Advanced CRA-F12tc. Die zit toch niet op een TY01?? Volgens mij zit de CRA-F12tc op een Genexis GN01 of GN02 grondplaat. Die zal toch vervangen moeten worden?
DaveA
  • June 13, 2026
Foto van precies die NT, hangt op een TY01 FTU. En de opgestuurde ONT is geschikt voor deze FTU, dus dat moet goed komen.
  • June 14, 2026
Oke,  we wachten af of het gaat passen mijn aansluiting was in 2013 met een 100mb verbinding terwijl 2mb maximaal haalbaar was een monteur is gekomen en hij kon het probleem niet verhelpen zodat ik het contract van Reggefiber kon ontbinden.
Het Reggefiber Project: In de eerste maanden van 2013 startte netwerkbeheerder Reggefiber (tegenwoordig onderdeel van kpn) met de daadwerkelijke aanleg en uitrol van het glasvezelnetwerk in de woonwijk.
Alvast bedankt voor de antwoorden ik hou jullie op de hoogte…
Rudy
  • June 16, 2026
  • June 16, 2026
Heb de Genexis Core Advanced CRA-F12tc verwijderd en nu kun je de grondplaat zien.
Rudy
