Chromecast gevonden maar geen verbinding
  • May 13, 2023
  • 12 reacties
  • 109 keer bekeken
Colette Broekmeijer
Topper
Ik heb nu een aantal keren de chromecast gereset omdat het icoontje of ontbreekt, of oranje is. Na installatie zie ik de melding dat de chromecast gevonden is maar geen verbinding kan maken. Ik heb de experiabox gereset en ook wifi op mijn mobiel die ik gebruik om de chromecast te installeren aan en uit te zetten. Gisteren deed hij het nog gewoon, ik kan geen oplossing meer bedenken. Kan iemand mij advies geven please?
Beste antwoord door Colette Broekmeijer
Ik heb het gevonden! Ik ben net VPN gaan gebruiken, heb het uitgezet en toen deed hij het!
Bedankt voor alle hulp, door Jimmy ging er een belletje rinkelen
12 reacties
  • May 13, 2023
Kan je eens een screenshot plaatsen van die melding?
Colette Broekmeijer
Topper
De melding is op tv
  • May 13, 2023
Dan maak je toch even een foto van die melding op jouw televisie.
Je zegt aan de éne kant dat de Chromecast gevonden wordt. Dan denk ik dat je bedoelt dat hij gevonden wordt in de Google Home app, klopt dat?
En ik vermoed dat je op de televisie een melding hebt dat de Chromecast geen verbinding met de wifi kan maken, klopt dat?
Welke Experia Box heb je?
Colette Broekmeijer
Topper
De melding was op mijn mobiel, sorry voor de foutieve melding dat hij op tv verscheen. Ik gebruik idd Google Home app . Ik heb Experia V10, groetjes
  • May 13, 2023
Als jij jouw televisie op de hdmi ingang van de Chromecast zet en de Chromecast opnieuw opstart, zie je dan rechtsboven dat deze verbonden wordt met jouw wifi netwerk?
Dit wordt tijdens het opstarten een korte tijd rechtsboven onder de naam van de Chromecast getoond.
jimny
  • May 13, 2023
Zit je chromecast verbinding op dezelfde als de phone dus bv beiden op de wifi 2.4 Ghz band en zou je de nieuwste chromecast gebruiken  die de 5 Ghz band pakt dan kun je die gebruiken voor beiden.
Colette Broekmeijer
Topper
Ik weet niet wat je precies bedoelt, sorry. Ik ben er ff klaar mee, begrijp niet hoe het tot nu toe wel kon lukken om chromecast te gebruiken, hoewel ik hem af en toe weer fabrieksinstellingen opnieuw moest verbinden, en nu heb ik drie uur lang tevergeefs geprobeerd hem aan te sluiten. Ik zie het chromecast icoontje wel staan, maar als ik tv wil kijken via chromecast wordt het icoontje even oranje, en gebeurt er niets. Misschien is het wifisignaal opeens te zwak.
Colette Broekmeijer
Topper
ok dat ga ik nog eens bekijken dankjewel
jimny
  • May 13, 2023
Je cast via je phone klopt dat en je tv moet ook ingesteld staan dus draadloos met het zelfde  internet dan je phone
Colette Broekmeijer
Topper
volgens mij is dat ook zo ik maak verbinding via de modem met beide apparaten
Colette Broekmeijer
Topper
jimny
  • May 13, 2023
Graag gedaan heb datzelfde ook wel eens gehad om mail te versturen wat niet lukte met VPN aan
