Convectorkachel verbinden met 2.4 GHz wifi op de Box 12
  • okt. 24, 2026 11:57 a.m. UTC
  • 17 reacties
  • 79 keer bekeken
Veel elektrische convector kachels zijn te bedienen met een app en daarvoor is een 2.4 Ghz wifi verbinding nodig. Dit betekent dus dat de telefoon waar de app op staat en de kachel op hetzelfde wifi netwerk moeten zitten.
Kan dit eenvoudig met de KPN Box 12 of loop ik dan tegen allerlei complicaties aan?
(ik heb gezien dat er een extra 2.4 Ghz wifi netwerk kan worden aangemaakt maar als ik dat doe dan zit de kachel wel op dat nerwerk maar mijn telefoon niet en kan ik de kachel dus niet bedienen met de app op mijn telefoon; correct?)
Beste antwoord door Jocola
Ik heb 3 apparaten ( omvormer, printer en Dab+ radio) die allen aan een 2,4 ghz extra wifi netwerk zijn gekoppeld. Mijn telefoon,macbook en ipad zitten op het standaard 5 ghz wifi netwerk van het modem 12b. Alle apparaten kan ik normaal bedienen via telefoon, macbook en ipad. Ik snap het probleem niet
17 reacties
  • okt. 24, 2026 2:46 p.m. UTC
Beste ​@okkehel in deregel is het zo dan om de app goed te kunnen laten werken, je eerst moet zorgen dat de telefoon via hetzelfde wifinetwerk is verbonden als de kachel. Dan e.e.a. volgens de gebruiksaanwijzing van de app instellen.
Als je de telefoon dan weer op mobiele data zet moet de app de kachel van buitenaf kunnen benaderen, maar of je dat moet willen is een andere vraag.
  • okt. 24, 2026 2:57 p.m. UTC
Bedankt voor de reactie maar ik zal mijn vraag preciezer formuleren.
Kan een convector kachel die een 2.4 Ghz wifi verbinding moet hebben, mijn KPN Box 12 vinden zonder dat ik iets hoef te wijzigen in de instellingen van de Box 12 waardoor deze op hetzelfde wifi netwerk zit als mijn iPhone (op 5 Ghz)?
Ofwel: is mijn KPN Box 12 standaard gelijktijdig op 5 Ghz als op 2,4 Ghz actief?
fixnix
  • okt. 24, 2026 3:06 p.m. UTC
Wat is het merk en type van de kachel?
  • okt. 24, 2026 3:09 p.m. UTC
Beste ​@okkehel de router zendt zowel  via de 2.4- als de 5.0-band uit.
Echter, sommige apparatuur, meestal van twijfelachtige kwaliteit, kan moeilijk de 2.4-band er vanzelf uitvissen endaarvoor is de extra wifi ontwikkeld, zodat je via een specifiek 2,4-kanaal of 5.0-kanaal met het betreffende apparaat kunt verbinden.
  • okt. 24, 2026 3:10 p.m. UTC
Ik heb nog niet één gekocht want ik wil vooraf zeker weten dat die 2.4 Ghz wifi verbinding voorzover het de KPN Box 12 geen problemen oplevert. Want als dat wel zo is, wil ik niet zo’n convector kachel; dan maar eentje zonder wifi.
  • okt. 24, 2026 3:15 p.m. UTC
Mijn advies ​@okkehel geheel niet aan beginnen, zonde van de tijd, geld en de moeite.
Zelf gebruik ik soms ook een convectorkachel met 2 warmte standen en thermostaat, super simpel te bedienen en je moet voor de veiligheid altijd de stekker van de kachel uit het stopcontact halen, als je de kachel niet gebruikt en dat wordt een beetje moeilijk met een app.😎
Maar dat betekent dat:
  • de KPN Box 12 gelijktijdig op 5.0 en 2.4 actief is
  • het van de zoeker afhangt of het lukt om 2.4 Ghz te vinden en
  • als dat niet zo is, dan specifiek 2.4-kanaal kan worden aangemaakt maar
  • dat is een ander wifi netwerk dan het 5.0 wifi netwerk waar de iphone op zit
  • en dus kan de kachel niet bediend worden door de iphone en tenslotte:
  • het 5.0 Ghz kan op een KPN Box 12 niet (tijdelijk) uitgeschakeld worden om het vinden van de 2.4 Ghz gemakkelijker te maken (en weer in te schakelen nadat de kachel de verbinding tot stand heeft gebracht)
Zoiets?
  • okt. 24, 2026 3:17 p.m. UTC
Dat is zeker te overwegen en de stekker er uit deed ik met een tussenstekker met een aan/uit knopje er op (of, en dat mag niet, met een IKEA verlengsnoer waar een matter aan/uit doosje tussengezet kan worden).
  • okt. 24, 2026 3:19 p.m. UTC
Beste ​@okkehel om de app fatsoenlijk op je mobiel te installeren zul je de mobiel eerst op de wifi via de 2.4-band moeten zetten.
Als de app dan goed werkt, kun je je mobiel weer op welk netwerk dan ook zetten, wifi of mobiele data.
  • okt. 24, 2026 3:29 p.m. UTC
Even in detail…
  • Box 12: 2.4 Ghz extra netwerk aanzetten (dit netwerk heeft een andere naam dan mijn huidige 5.0 wifi netwerk dus)
  • iphone op dit net nieuwe 2.4 Ghz netwerk verbinden
  • kachel op dit nieuwe 2.4 Ghz wifi netwerk laten verbinden
  • app instellen en dergelijke
  • vervolgens, en daar gaat het dan fout volgens mij: de iphone terug naar mijn oorspronkelijke 5.0 Ghz wifi netwerk. Dan zit de kachel nog steeds op het extra 2.4 Ghz wifi netwerk en kan ik dus de app op iphone niet gebruiken want die zit op een andere wifi netwerk
Dit is dus wat ik vrees wat er gaat gebeuren.
rvk01
  • okt. 24, 2026 3:36 p.m. UTC
Het "extra" netwerk wat je aankunt maken voor 2,4 of 5ghz heeft gewoon verbinding met een normale (wifi en vaste) netwerk. Dus je kunt apparaten op de gewone 2,4/5 gewoon bereiken en andersom. Alleen het gastennetwerk is gescheiden.
Ik heb ook een aantal van die kacheltjes. 2 staan er gewoon op een wifi-schakelaar (op een vaste stand) en 1 direct op wifi. Onlangs de midea portasplit erbij dus hopelijk kan die wat voordeliger verwarmen.
Dat zal inderdaad nodig zijn alleen om het wifi op dat apparaat in te stellen. Die pakt bij installatie nl de wifi van de telefoon over. Daarna mag de iPhone gewoon weer terug naar 5ghz.
Dat kan gewoon. Ze kunnen elkaar dan nog gewoon zitten omdat normale wifi en extra wifi gewoon op gedeelde netwerk zitten. Alleen gast is gescheiden.
  • okt. 24, 2026 3:38 p.m. UTC
Beste ​@okkehel daar gaat het dus niet fout, want de app installeer je om buiten de deur de kachel te kunnen bedienen, wat, in mijn beleving, zinloos en gevaarlijk is en die app werkt dan via 4G(+) of 5G
Binnenshuis gebruik je de afstandbediening van de kachel en heb je de app dus niet nodig, maar werkt wel als je je mobiel op de 5.0-band hebt staan i.p.v. de 2.4-band.
Jocola
  • okt. 24, 2026 3:40 p.m. UTC
  • okt. 24, 2026 3:44 p.m. UTC
Kijk maar bij Adax. Convector kachels die binnenshuis met een app/wifi bediend worden en waarbij geen afstandsbediening meer wordt meegleverd. Geen wifi? dan moet alles op het bedieningspaneel van de kachel gedaan  worden. Buitenshuis is niet aan de orde en dus de gevaren daarvan ook niet.
  • okt. 24, 2026 3:45 p.m. UTC
Ik nu ook niet meer. Dit was dus wat ik wilde weten: Dank.. ook al snapte je het probleem niet.
Jocola
  • okt. 24, 2026 4:14 p.m. UTC
Adax heeft diverse modellen met zowel wifi als zonder wifi in het assortiment.
Fijne warmte toegewenst 🔥
  • okt. 24, 2026 4:19 p.m. UTC
Klopt, maar (voorzover ik het het heb gezien) de modellen zonder wifi zijn ook zonder afstandbediening. Een programma er in zetten is dus priegelen op paneel zelf.
