DNS aangepast KPN Box, niet meer inloggen
  • okt. 6, 2020 4:37 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 1333 keer bekeken
Op de KPN Box heb ik de DNS server aangepast naar een een lokaal ip-adres (Raspberry Pi die Pi-Hole draait), echter nu kan ik niet meer inloggen op de router.
Als ik probeer in te loggen krijg ik de melding: “ Communication error with the gateway ”.
Het internet werkt echter wel nog, maar ik kan dus geen instellingen meer veranderen.
Wat kan ik hier aan doen, behalve de router resetten, want dan verlies ik sowieso alle instellingen.
Beste antwoord door wjb
De oorzaak hiervan is de rampzalige doorverwijzing naar https://mijnmodem.kpn.
Ookal ga je naar http://192.168.2.254 of https://192.168.2.254, je wordt doorverwezen naar https://mijnmodem.kpn.
Zodra er een andere DNS server ingesteld wordt kan de Experia Box dit domein niet meer resolven en dan kan er dus geen verbinding meer opgezet worden.
Dit issue is nu al een aantal keren hier op het forum ter sprake gekomen maar een structurele oplossing is nog altijd niet beschikbaar.
Als je in de hosts file van jouw computer de entry mijnmodem.kpn 192.168.2.254 opneemt dan kan je er in ieder geval weer bij.
Als je in Pi-Hole een entry voor mijnmodem.kpn naar 192.168.2.254 kunt vastleggen dan werkt dat ook.
12 reacties
  • okt. 13, 2020 8:37 a.m. UTC
Hey @Martijn_router, welkom! Hoe log je in op de router, wel gewoon direct met het IP-adres? Want dan zou ik verwachten dat dit ook gewoon blijft werken. Echter, als een herstart van de Box niet helpt, dan ben ik bang dat er niet veel anders op zit dan een reset.
  • okt. 13, 2020 8:51 a.m. UTC
  • okt. 13, 2020 8:58 a.m. UTC
Zoals @wjb al aangeeft het probleem zat erin dat http://192.168.2.254 doorverwezen wordt naar https://mijnmodem.kpn.
Ik heb dit probleem nu opgelost door mijnmodem.kpn toe te voegen aan mijn host file:
192.168.2.254 mijnmodem.kpn
Het zou beter zijn als je de doorverwijzing uit zou kunnen zetten, maar dit werkt in ieder geval.
  • okt. 13, 2020 9:06 a.m. UTC
Goed te lezen dat je weer bij jouw KPN Box kunt.
Een mijns inziens betere oplossing is om in PiHole een "Local DNS record" vast te leggen voor mijnmodem.kpn. Daarmee kan je dan, als het goed is, op alle apparaten weer bij jouw KPN Box.
  • okt. 15, 2020 2:09 p.m. UTC
Dank je, wjb. Dit was me even ontschoten. Ik kaart het intern nog een keer aan.
  • feb. 3, 2021 2:12 p.m. UTC
Goedendag,
Het hierboven genoemde is voor mij ook een probleem. Via mijn VPN (raspberry) verbinding niet de mogelijkheid om in mijn experiabox te komen.
Ook al een “local DNS record” gemaakt maar vraag me af of ik dit goed doe.
Heeft iemand misschien screenshots hiervan of een uitleg.
Zie bijlagen van mijn eigen “Pi-hole”
  • feb. 3, 2021 2:47 p.m. UTC
Die Local DNS entry ziet er mijns inziens goed uit.
Je kunt die conditional forwarding achterwege laten.
  • feb. 3, 2021 3:45 p.m. UTC
@wjb bedankt voor de reactie
Zojuist even de forwarding weggepoetst en nogmaals geprobeerd.
kom netjes op mijnmodem.kpn alleen na het invullen van gebruiker en wachtwoord..
Nou vraag ik mezelf wel af of ik mijn “raspberry” beter even kan restarten maar dat durf ik eigenlijk niet aan. Ik zit voor werk in het buitenland en als mijn VPN down gaat wordt niet blij.
Zou dit echt een vereiste zijn opnieuw opstarten of heb ik heb ik nu gewoon het plafond van mijn hobbykennis bereikt.
  • feb. 3, 2021 3:58 p.m. UTC
Het feit dat jij die communication error krijgt ligt waarschijnlijk niet aan die instellingen op de Raspberry Pi. Herstarten is mijns inziens dan ook niet zinvol. Mijn stelling is dat herstarten eigenlijk nooit nodig zou moeten zijn bij configuratiewijzigingen.
En als je zelf niet thuis bent dan kan je er beter maar niets aan veranderen.
  • feb. 4, 2021 6:57 a.m. UTC
Ik ga bij thuiskomst nog wel even aan de knutsel. bedacht me net ook dat ik de raspberry niet direct aan de Experiabox heb hangen er zit nog een managed switch tussen. dit kan natuurlijk ook nog voor verwarring zorgen.
Bedankt voor de Hulp zo ver.
  • feb. 4, 2021 7:23 a.m. UTC
Nee hoor, die managed switch maakt niet uit.
  • feb. 6, 2021 11:50 a.m. UTC
Voor de mensen die hier oom aan werken is onderstaand misschien een interessante link.
https://steamforge.net/wiki/index.php/How_to_configure_OpenVPN_to_resolve_local_DNS_%26_hostnames
