Eigen DNS server met eigen router achter KPN Box 12, hoe stel ik dat in?
  • August 24, 2023
  • 8 reacties
  • 942 keer bekeken
Vooropgesteld moet ik aangeven dat ik een 7 tal jaren geleden de nodige kennis had op het gebied van IT, maar dit vrij snel verwaterd is.
Ik loop tegen een uitdaging aan en hoop dat er hier wat tips en tricks gegeven kunnen worden. Wij hebben op dit moment Ziggo waarvan de modem in bridge staat en wij maken gebruik van een eigen router. Deze router heeft op dit moment alle instellingen draaien om het huidige interne netwerk soepel te laten verlopen.
Ik lees nu dat een eigen router ook mogelijk is achter de KPN box 12, maar ik maak naast een eigen router ook gebruik van een SynologyNAS waarop PiHole draait en dus fungeert als DNS server voor het interne netwerk.
Ik lees nu echter dat de DNS server altijd de KPN Box 12 moet zijn. Kan dit kloppen en is er een omweg om toch de Synology in te stellen als DNS server?
Mvg,
Ray
8 reacties
  • August 24, 2023
U heeft die Synology toch gewoon achter uw eigen router? Die DNS server van de KPN Box maakt dan helemaal niets uit. Die speelt voor u geen rol.
  • August 24, 2023
Dat klopt ik meen echter te lezen als ik mijn eigen router gebruik voor de routering van mijn interne netwerk, dan moet ik mijn router in de DMZ zetten van de KPN box. Vervolgens staat er in deze topic: https://forum.kpn.com/modems-123/gebruik-een-eigen-router-achter-de-experia-box-164983
"Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254)."
Dat zou dus betekenen dat de KPN Box de DNS regelt, mijn vraag is nu of ik gewoon mijn eigen Synology kan gebruiken als DNS server als deze achter mijn eigen router zit, en dus in ander subnet zit dan de KPN box.
Of meen ik te begrijpen dat ik in mn eigen router gewoon primaire dns kan verwijzen naar mn NAS en dat het dan goed zal komen?
ikheetjeff
  • August 24, 2023
@xRaymne Hier ook een piHole gebruiker. Ik heb op dit moment een TP-LINK Omada set-up achter de KPN Box 12 in DMZ (i.v.m TV+ & Vast bellen). Op mijn eigen router heb ik de DNS server ingesteld op bepaalde VLANs in mijn netwerk. Dat werkt perfect.
Je kan eventueel ook in je KPN box je DNS aanpassen, maar staat bij mij op default en het verkeer loopt niet via die DNS.
  • August 24, 2023
U kunt gewoon uw eigen Synology als DNS server gebruiken. Maar uw Synology gebruikt ook weer een andere DNS server als bron. En dat zou de KPN Box kunnen zijn.
De KPN Box gebruikt DNS servers ergens op internet als bron. Standaard zijn dat de DNS servers van KPN zelf. Maar dat kunt u wijzigen. Zoals @ikheetjeff in het 2de gedeelte van zijn reactie beschrijft.
  • August 24, 2023
Het gebruik van een eigen DNS server heeft met de introductie van IPv6 nog iets meer voeten in de aarde.
Veel apparaten prefereren IPv6 boven IPv4 en dan kan je dus wel op IPv4 de DNS server naar jouw PiHole laten wijzen maar als de IPv6 DNS servers dan nog vrolijk naar de DNS servers van KPN wijzen heb je daar nog steeds vrij weinig aan.
  • August 24, 2023
@xRaymneHier ook een piHole gebruiker. Ik heb op dit moment een TP-LINK Omada set-up achter de KPN Box 12 in DMZ (i.v.m TV+ & Vast bellen). Op mijn eigen router heb ik de DNS server ingesteld op bepaalde VLANs in mijn netwerk. Dat werkt perfect.
Allen bedankt voor de berichtjes. Ik ben het gewoon gaan doen en alles werkt naar behoren. Ben binnen 5 minuten overgegaan van ziggo modem naar KPN box.
Voor zover ik kan zien werkt mijn DNS server (PiHole) ook gewoon maar dat was te verwachten nadat jullie mij hadden geïnformeerd.
Ik merk echter dat mijn Netgear XR700 defect is of een goede reset nodig heeft, want ik kom bedraad niet verder dan tussen de 300-500 mbit down, bedraad. Terwijl dat een Gbit/s moet zijn. Rechtstreeks aansluiten op KPN box geeft namelijk gewoon schappelijke 9xx mbit.
ikheetjeff
  • August 25, 2023
@xRaymneGebruik je de zelfde kabel? Anders kan het aan de kabel liggen
  • August 25, 2023
Ja dezelfde kabel, dus ligt echt aan mn eigen router. Maar dat probleem los ik wel op. Had er namelijk al eerder problemen mee en las op internet dat de XR700 bekend staat met gbit problemen. Wellicht dus gewoon een andere halen.
