Eigen TP Link TL-SG105E plaatsen achter glasvezelkastje
  • August 3, 2024
  • 18 reacties
  • 310 keer bekeken
Beste,
Sinds gisteren klant bij KPN maar ik wil graag mijn eigen Google modem blijven gebruiken ipv de experia box 12b.
Bij Oddido had ik hiervoor een TP Link TL-SG105E tussen het glasvezelkastje en de google modem in om dit werken te krijgen.
Nu wil ik deze ook instellen om aan KPN’s eisen te voldoen, maar ik krijg dit niet werkend.
Instellingen van de TP Link TL-SG105E nu:
802.1Q VLAN:
802.1Q PVID setting:
Iemand die mij verder zou kunnen helpen?
18 reacties
  • August 3, 2024
Tussen de glasvezelkast en je (eigen) modem kan alleen een netwerkkabel, kwaliteit minimaal CAT5e.
De switch kun je alleen achter je (eigen) modem plaatsen @Joeniie
Dus:
glasvezelkast--->modem--->switch
en niet:
glasvezelkast--->switch--->modem
Zie ook onderstaande link voor aanvullende info:
  • August 3, 2024
Dus:
en niet:
De “switch” regelt het vlan gedeelte en moest bij Odido tussen het glasvezelkastje en de modem/router in. Dus vandaar dat ik nu benieuwd ben of dit ook kan bij KPN.
  • August 3, 2024
Welke router gebruikt u?
  • August 3, 2024
Een Google nest wifi
  • August 3, 2024
Dus:
en niet:
Niet dus, zoals ik eerder schreef @Joeniie , zie ook de links die ik stuurde voor aanvullende info.
  • August 3, 2024
Kan wel. Maar u moet in de router wel via PPPoE verbinding maken.
  • August 3, 2024
Zelf dat moet niet. Met een Layer 3 Switch kan je ook de switch een PPPoE verbinding laten maken.
  • August 3, 2024
Maar dat is de TP Link TL-SG105E niet.
  • August 3, 2024
Je kunt prima een switch tussen de NTU/ONT en jouw router plaatsen waarmee je vlan 6 kunt omzetten van tagged naar untagged.
Zie het onderstaande bericht.
Heb je ook televisie van KPN?
  • August 3, 2024
Ja ik heb tv, enkel via de app en niet via een decoder
  • August 3, 2024
Waarom niet via een TV ontvanger immers dan heb je betere beeldkwaliteit en ook meer functionaliteit.
  • August 3, 2024
Volgens mij werkt het niet via deze manier. Althans via Odido niet. Is dit bij KPN ook het geval?
  • August 3, 2024
TV van KPN met de tv ontvanger op multicast werkt inderdaad niet via de Google Nest WiFi. U kunt de TV+ ontvanger op unicast zetten. Dan werkt die wel. Kunt u gewoon TV kijken. Merkt u niks van.
Alleen de beeldkwaliteit is iets minder. Maar als je niet weet wat je mist, dan mis je het niet hé? 😉
  • August 3, 2024
Ga ik zeker proberen! Bedankt.
  • August 3, 2024
Helaas wilt het niet lukken met de mijn switch. Instellingen zo gedaan als omschreven maar wellicht zie ik nog iets over het hoofd..
  • August 3, 2024
Heb je op die Google Nest WiFi wel ingesteld staan dat deze pppoe moet gebruiken voor de Internet verbinding?
  • August 3, 2024
Daar loop ik dus tegen een probleem. Ik kan het niet wijzigen. Er staat dat ik het kan wijzigen zodra de internet kabel er uit is. Maar op dat moment verlies ik ook de verbinding met de router waardoor ik niks kan aanpassen.
  • August 3, 2024
Als op de Google Nest WiFi niet ingesteld kan worden dat pppoe gebruikt moet worden dan is die Google Nest WiFi niet te gebruiken als primaire router op een KPN aansluiting.
