Epson ET-2826 aansluiten op draadloos netwerk lukt niet (Mac-adresfilter)
  • apr. 11, 2022 3:52 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 494 keer bekeken
Onze nieuwe printer “Epson ET-2826” aansluiten op het draadloze netwerk thuis lukt niet. Ik kan het netwerk wel vinden, dan vul ik het wachtwoord in. Vervolgens krijg ik de foutcode:
“Mogelijk wordt gefilterd op het MAC-adres van de printer. Controleer of er beperkingen gelden voor uw draadloze router, zoals een MAC-adresfilter. Zie de documentatie van de draadloze router of informeer voor hulp bij uw netwerkbeheerder".
Ik heb al ingelogd op onze Experiabox v10. Maar het MAC-filter is uitgeschakeld. Als ik het filter inschakel en het MAC-adres van de printer toevoeg werkt het ook niet.
Daarna heb ik de Experiabox nog opnieuw opgestart + de printer opnieuw opgestart. Maar werkt nog steeds niet.
Wat is de oplossing?
Alvast bedankt voor de hulp!
Beste antwoord door BruisTablet
Die MAC filter melding kan ook voorkomen als de printer zelf nog met ouderwetse wifi instellingen probeert te verbinden.
Is de printer zelf als eens naar fabrieksstand gereset?
To Factory Reset an Epson printer:
  1. Turn off the printer.
  2. Press and hold the reset button on the back of the printer (normally located to the right of the ethernet port).
  3. Turn on the printer while holding the reset button.
  4. Wait until a message prints indicating that the printer is resetting.
Er is ook een mogelijkheid om de Epson via WPS te verbinden. WPS starten op de epson printer en WPS starten op de experia wifi. WPS knop aan achterzijde ¾ seconden ingedrukt houden.
Als laatste om te proberen kan er nog een apart ExtrawWifi netwerk op 2.4Ghz worden aangezet in de Experia Wifi speciaal voor de epson printer. De aparte wifinaam en bijbehorend paswoord wat hiervoor aangezet wordt moet dan worden ingevoerd in de epson printer.
15 reacties
  • apr. 11, 2022 3:53 p.m. UTC
U gebruikt niet het gastennetwerk? Heeft u WiFi versterkers van KPN?
  • apr. 11, 2022 3:55 p.m. UTC
Bekabeld aansluiten via USB of LAN, naar gelang de mogelijkheden van de printer.
  • apr. 11, 2022 3:56 p.m. UTC
Het gastennetwerk is uit. We hebben 1 wifiversterker van KPN.
  • apr. 11, 2022 4:00 p.m. UTC
Niet via usb op de Experiabox aansluiten. Dat werkt niet.
Welke is dat? Rond en wit? Of zwart? Of vierkant?
  • apr. 11, 2022 4:02 p.m. UTC
zwart en vierkant
Hallo @Nick83 en @SabrinaH uiteraard niet, op je lokale PC.
  • apr. 11, 2022 4:05 p.m. UTC
Ik heb hem al bekabeld geïnstalleerd op mijn pc, omdat het draadloos niet lukte. Maar dan heb ik nog een paar apparaten waar ik vanaf wil printen. Dus dan moet de printer alsnog op het netwerk aangesloten worden.
  • apr. 11, 2022 4:06 p.m. UTC
Hallo @SabrinaH de te printen stukken doorsturen naar je PC en alsnog vanaf je PC printen.
  • apr. 11, 2022 4:08 p.m. UTC
Dat begrijp ik, maar dat is omslachtig. Ik wil de printer op het netwerk hebben.
  • apr. 11, 2022 4:19 p.m. UTC
zwart en vierkant
Aha, deze dus?
En het WiFi op de Experiabox staat uit?
De versterker vind u in de webinterface van de Experiabox terug bij de aangesloten apparaten?
In de 2de kolom? Met een ip adres erbij? Bijvoorbeeld 192.168.2.150?
  • apr. 13, 2022 1:51 p.m. UTC
zwart en vierkant
Aha, deze dus?
De apparaten kloppen inderdaad. In de tweede kolom staat de “Experia Wifi” tussen met IP-adres
  • apr. 14, 2022 7:33 a.m. UTC
Hoi @SabrinaH .  Waar staat de printer ten opzichte van de v10?  Als dat redelijk dichtbij is, zou je dan eens de versterker kunnen loskoppelen en de v10 herstarten?  Mocht de wifi op de v10 dan uit zichzelf niet aangaan kun je die in de webinterface zelf weer aanzetten. Ik ben even benieuwd of het met de v10 alleen wel lukt, namelijk.
BruisTablet
Topper
  • apr. 14, 2022 7:57 a.m. UTC
  • apr. 26, 2022 2:38 p.m. UTC
Hoi @Erwin_ ,
Na het uitzetten van de versterker, kon ik de printer wel verbinden. Vervolgens heb ik de versterker weer aangezet, daarna werkte het nog.
Erg bedankt voor het meedenken van iedereen!
