Experiabox V10 als 2e router gebruiken. Kan dat?
  • June 14, 2021
  • 10 reacties
  • 2353 keer bekeken
Beste allen,
Ik heb gezocht of ik het kon vinden op het forum, maar dacht de vraag hier niet gezien te hebben.
Ik heb een Experiabox V10A als primaire modem/router. Hierachter had ik een Linksys WiFi router, welke ik ook als router met DHCP (eigen range) en dus subnetwerk had ingesteld. Werkte uitstekend. Helaas is de Linksys overleden. Van een andere aansluiting heb ik nog een Experiabox V10 over en deze wil ik nu de functie van de Linksys (2e router/subnetwerk) laten overnemen.
Nu heb ik de instellingen naar mijn weten gelijk ingesteld, maar ik krijg de Experiabox V10 niet aan de gang. WiFi werkt, verbinding leggen gaat prima, maar hij geeft geen internetsignaal door met geactiveerde DHCP. Op zich zou het toch allemaal gewoon moeten kunnen werken, maar blijkbaar zie ik iets over het hoofd, of moet ik nog een instelling aanpassen. Kabel van V10A (1) ethernetpoort naar V10 (2) WANpoort aangesloten.
Op de primaire router V10A heb ik de netwerkinstellingen standaard gehouden. Op de secundaire V10 had ik onderstaande instellingen voor de DHCP:
Ik heb nu tijdelijk de V10 als access point aangesloten, dus met de kabel in de ethernetpoort en de DHCP uitgeschakeld. IP adres 1 cijfer gewijzigd om nog te kunnen inloggen. Dat werkt verder prima, maar ik zou graag een subnetwerk hebben met eigen IP range. Huidige werkende AP instellingen:
Kan iemand mij vertellen of ik de V10 als secundaire router met actieve DHCP kan laten draaien en zo ja welke instellingen ik daarvoor nog dien aan te passen? Het lijkt erop dat de apparatuur het prima kan handelen, maar ik vergeet iets….
Vast dank voor iedere hulp!
Groet, G.M.
Beste antwoord door Nick83
De Experiabox wil verbinding maken via vlan 6 voor internet. Achter een eerste Experiabox is er geen sprake van een vlan 6. Dat bestaat niet. Dus je krijgt nooit verbinding. En dit kun je niet wijzigen in de webinterface. Er is geen instelling voor.
Tevens wil de Experiabox ook een PPPoA connectie maken. Daar is uiteraard ook geen sprake van. En daar kun je ook niks aan wijzigen.
10 reacties
  • June 14, 2021
Wat u wilt kan nooit werken. Een Experiabox kan je onmogelijk als 2de router gebruiken.
  • June 14, 2021
Bedankt voor je reactie Nick83. Precies om welke reden denk je dat het nooit kan werken en dus onmogelijk is?
Ik denk dat het prima kan werken en enkel een kwestie van de juiste instellingen is. Het is uiteraard gewoon mogelijk om routers achter elkaar te schakelen en daarmee subnetwerken te maken. Zolang je de ip ranges maar niet laat conflicteren. Tenslotte heeft het hier ook al jarenzo gewerkt met mijn oude routertje....
  • June 14, 2021
  • June 14, 2021
Hmm ik ben geen netwerkspecialist, maar is dat omdat die betreffende instellingen opzettelijk verborgen/onklaar gemaakt zijn door Telfort nog in dit geval...?
Toch wel bijzonder dat m'n oude Linsysje het zo allemaal slikte zonder nukken en zonder iets in te stellen m.u.v. dhcp...:nerd:
  • June 14, 2021
Maar dat is dan ook geen modem/router die ingesteld is voor het kpn-netwerk….
Experiaboxen zijn bedoeld voor Plug & Play.
Wil je donderjagen met instellingen dan moet je die niet hebben. KPN zelf heeft daar bv. dan de Fritzbox voor. Die kun je ook i.p.v. de Experiabox gebruiken. Diverse instellingen zullen echter wel moeten voor bijvoorbeeld Interactieve TV of vaste telefoon.
Maar geef mij maar P & P.
  • June 15, 2021
Bedankt voor je reactie PeterG. Kortom als ik het goed begrijp is wat ik graag zou willen niet mogelijk vanwege het feit dat KPN de instellingsmogelijkheden van de V10 heeft beperkt? Jammer, ook vanuit milieutechnisch oogpunt...
Overigens kan plug & play in mijn ogen prima werken met wél alle instellingsopties beschikbaar. Als de juiste startinstellingen maar zijn geprogrammeerd voor een reset.
Gr. G.M.
  • June 15, 2021
Vanuit milieutechnisch oogpunt had u die router al lang terug gestuurd moeten hebben. Dan had die nu waarschijnlijk bij een andere klant in de meterkast gehangen.
  • June 15, 2021
Nick83, los van het feit wat ik volgens u 'moet' is pakketjes heen en weer rijden om drogredenen allerminst milieuvriendelijk. Maargoed deze discussie is te veel off topic wat mij betreft en laat ik voor wat het is.
Het is mij helder, bijft jammer in mijn optiek want had hier anders prima kunnen werken.
Gr. G.M.
  • June 15, 2021
Zoals vermeld, een Experiabox is niet achter een andere experia of ander modem te gebruiken.
  • June 15, 2021
Dank voor jullie reacties. Wat niet gaat, dat gaat niet. For the time being fungeert het apparaatje in ieder geval goed als enkel access point/switch....:slight_smile:
Gr, G.M.
