experiabox V10A reageert niet op 192.168.2.254
Ik heb mijn V9 vervangen met de experiabax V10A
Na aansluiten werd het DSL/Internetlampje roze. Alles werkte, ik kon ook de experiabox instellingen benaderen via de URL 192.168.2.254.
Na 24 uur werd het DSL/Internetlampje eerst knipperend blauw. Daarna groen.
Het was daarna niet meer mogelijk mijn experiabox te benaderen (We can’t connect to the server at mijnmodem.kpn.)
Graag advies, Bij voorbaat dank
Beste antwoord door wjb
Is er iets dergelijks ook voor Linux?
/etc/hosts
10 reacties
gjtm
Topper
  • April 7, 2020
Geprobeerd via andere browser of privevenster/incognito mode?
Firefox en chrome geven beiden dezelfde resultaten
Ook andere op het netwerk aangesloten apparaten melden dat het ip adres niet kan worden gevonden
Overgens dank voor de reactie
gjtm
Topper
  • April 7, 2020
Vreemd, Roze betekent dat je modem geen goede verbinding kon maken met het systeem van KPN. Dat lijkt naderhand wel te zijn gelukt, blauw knipperen en dan groen is hoe het normaal gesproken ook direct hoort te gaan, zo ver alles in orde.
Probeer nu is een harde reset uit te voeren. Pinnetje in reset gat en tegelijk de herstel knop aan de zijkant 10sec ingedrukt houden. Daarna zou de weer blauw moeten knipperen en op groen gaan. (tussendoor waarschijnlijk even op rood, dat geeft niet) Kijk dan of je via mijnmodem.kpn of 192.168.2.254 er alsnog inkomt. Eventueel nog even de cache van je browser schoon maken. Benieuwd of het lukt, succes!
  • April 7, 2020
Ook in incognito mode?
@gjtm
Harde reset uitgevoerd, lukt nog niet. Ook niet met andere aangesloten apparaten
@wjb
Beiden bedankt voor de reactie
  • April 7, 2020
Een andere work-around met windows in het aanpassen van de hosts file.
Neem daar de entry 192.168.2.254 mijnmodem.kpn op.
Ook dan zou je de V10a moeten kunnen benaderen.
Zet daarna het verplichte gebruik van https uit.
  • April 7, 2020
/etc/hosts
192.168.2.254 mijnmodem.kpn toegevoegd inde file /etc/hosts
Dit werkt als ik¨ mijnmodem.kpn¨ in de adresbalk type
heel hartelijk dank  wjb
  • April 8, 2020
En als je nu op de V10a het gebruik van https uit zet, kan je dan daarna gewoon weer naar http://192.168.2.254 en switcht die dan niet naar http://mijnmodem.kpn?
