Fritz!Box 5530 AON IPTV: Moet ik nog specifiek iets configureren voor IPTV (VLAN4)?
Ik heb een Fritz!Box 5530 Fiber AON en de internetverbinding werkt naar behoren, alleen kan de TV ontvanger niet opstarten. Foutcode 563.
Beste antwoord door zeilbood
Nadat ik een reset naar fabrieksinstellingen heb uitgevoerd en daarna de landinstellingen op Nederland gezet heb, zie ik nu ook de volledige lijst met providers. KPN geselecteerd en inmiddels werkt het naar behoren!
23 reacties
peter-keetfm
Gewoon kpn profiel inladen en klaar
Itv moet dan gewoon werken
  • 116 reacties
  • 29 mei 2022
Ik had geen KPN profiel, zodoende heb ik er zelf een aangemaakt.
peter-keetfm
Als je kpn selecteer moet itv werken
peter-keetfm
Als je geen kpn kan selecteren
Ga eerst naar systeem regio Zet deze op Nederland
En reboot hierna kun je bij provider kpn pakken
  • 116 reacties
  • 29 mei 2022
peter-keetfm
@zeilbood
Top dat het gelukt is 👍
  • 116 reacties
  • 29 mei 2022
peter-keetfm
zeilbood schreef:
Mooie waardes ziet er goed uit 😃
  • 7 april 2023
Hi,
ik heb hetzelfde probleem lijkt het. Als ik mijn Fritz 5590 direct op de Glas lan poort aansluit, wil mijn KPN Arris niet meer verbinden netwerk en heb ik geen TV, foutcode 563. Alle andere apparaten zijn wel online. Als ik de KPN modem 12 aansluit ipv Fritz, werkt het wel.
Iemand enig idee? Ik heb bewust gekozen voor eigen Fritzbox ipv die huur optie van KPN, maar het zou toch niets mogen uitmaken?
peter-keetfm
@MKN076
Gaat dit om AON.?
  • 7 april 2023
Hi Peter, heb idd AON verbinding
Verbindingstype: AON (IEEE 802.3 1000Base-BX10)
  • 7 april 2023
heb nu Fritz met module direct aangesloten op glas, dus met patch cover.
peter-keetfm
Kun je eens XS4ALL proberen.
  • 7 april 2023
Nu via XS4all profiel geconnect, maar blijf foutcode 563 behouden. Onder lijninstellingen bij Glasvezelinformatie zie ik wel verschillende opties voor ENABLE FORWARD IGMP of IPTV Transparant, maar aanvinken werkt helaas niet.
Andere suggesties wellicht? ik draai al de laatste lab versie van Fritz software.
  • 7 april 2023
Overigens kan ik wel prima internet op via XS4all.
peter-keetfm
@MKN076
Misschien een probleem met het nieuwe platform bij kpn.
Met hun tv+ gedoe.
Geen idee ik zit met mijn Fritzbox 5590 op GPON bij T-Mobile.
Wat je kan proberen terug naar normale versie en dan een reset.
  • 7 april 2023
thanks - ik ga nog even grasduinen. Voor nu toch maar de KPN Experia modem terugzetten en Fritz als WiFi Mesh router inzetten, zodat TV werkt. Thanks en fijne avond!
  • 112 reacties
  • 14 oktober 2023
Ik heb ook eens zitten kijken naar een directe aansluiting,
Bij mijn gegevens kwam ik de volgende melding tegen;
Je glasvezelaansluitpunt vervangen
Uit onze administratie blijkt dat je glasvezelaansluitpunt niet geschikt is voor een eigen NT. Je glasvezelaansluitpunt (FTU) en je NT moeten daarom eerst vervangen worden. Daarna kun je je eigen NT aansluiten.
  • We sturen je eerst een nieuwe NT van KPN toe.
  • We bellen je voor het maken van een monteursafspraak voor het vervangen van je FTU en het monteren van de NT van KPN.
  • De NT van KPN en de monteursafspraak voor het vervangen van de FTU zijn beide gratis.
Gaat dit dan een AON worden of Gpon, of zal ik lekker alles zo laten al nu met mijn Fritz box via de FTU van KPN
peter-keetfm
@vankol
Dan ga je van GPON naar XGS-PON.
Je kunt beter het zo laten heb je geen gedoe.
Of als de ftu zo oud is wordt deze ook vervangen.
  • 112 reacties
  • 14 oktober 2023
@vankol
Ja dat is waar alles werkt lekker nu :)
peter-keetfm
@vankol
Lekker zo laten.
Ik had bij Kpn wel een Fritzbox 5590 op AON.
Die heb ik nu op GPON aangesloten bij Odido. (T-Mobile)
Mijn rede is wat netter in de meterkast.
En dat ik het glasvezel signaal uit kan lezen.
En dat de in mijn geval de Huawei GPON ONT een actief onderdeel is en te benaderen is via vlan 100 door de provider.
Verder heeft het geen toegevoegde waarde.
Forum|alt.badge.img+7
  • 382 reacties
  • 14 oktober 2023
dit is gewoon een AON aansluiting zoals het nu ook zo is.
alleen waarschijnlijk is het nu nog een oude FTU_GN02 welke niet geschikt is om officieel gebruik te kunnen maken van een eigen router. deze FTU wordt dan kosteloos vervangen voor een nieuwe FTU_TK01.
dit is de oude GN02:
dit wordt de nieuwe TK01:
  • 112 reacties
  • 18 oktober 2023
Ja klopt ik heb die oude versie, ik zie wel wat ik ga doen.
