Let op:
wjb is niet langer actief op de KPN Community en zal geen vragen meer beantwoorden die in dit topic gesteld worden.
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal dan tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
@wjb
Ik heb gisteren KPB glasvezel met KPN box 12 aangesloten na overstap vanuit Ziggo.
Ik heb een Asus RT-AX55 als router als DMZ host ingesteld. Op basis van dit forum ging ik er vanuit dat ik een extra kabel moest trekken van KPN box 12 naar TV ontvanger of dat ik een speciaal voor de tv de wifi van de kpn box moest aanzetten om een wifi6 verbinding te maken. Uit nieuwsgierigheid sloot ik echter de tv ontvanger aan op de Switch bij mijn TV (dus op het door de ASUS router beheerde netwerk).
Dit bleek meteen te werken. De tv ontvanger draait Android TV en het TV kijken is gewoon een android app, vrijwel dezelfde app als ik al werkend had gekregen op een Chromecast met GoogleTV op zolder.
Tot zo ver goed nieuws en duidelijk een flexibelere situatie dan eerder. Echter, na wat netflix te hebben gekeken (niet via de kpn tv onvanger) wilde ik weer wat TV proberen te kijken en kwam ik op een programma wat wel leuk was. Nadat ik dit programma vanaf het begin startte en een stuk vooruit wilde spoelen ging het mis. De stream bleef hangen. Als ik naar een andere zender zapte, startte de stream daar en bleef na een paar tellen ook hangen. Ook nadat ik de ontvanger een herstart gaf, bleef de stream bij elke zender weer hangen naar een 1-2 seconden.
Vandaag verder nog niet gekeken of ik de boel werkend kan krijgen. Mogelijk dat dit samenhangt met mijn netwerk configuratie (dus dat ik alsnog de extra kabel moet trekken of de wifi verbinding tot stand moet brengen), alhoewel ik dan zou verwachten dat de streams helemaal niet starten.
Een TV+ Box kan in unicast mode zonder probleem achter een tweede router gebruikt worden. In multicast mode kan dit alleen als die router een IGMP proxy server heeft en IGMP snooping ondersteunt.
Als je de TV+ Box in unicast instelt dan gooi je daarmee wel direct een stuk van de beeldkwaliteit in de prullenbak immers alleen in multicast mode worden de hoge bitrate streams (14,2Mbps) ondersteunt.
Lijkt erop dat je mogelijk niet de juiste switch gebruikt (zonder IGMP Snooping functionaliteit).
Switch is wel goed, maar IGMP proxy (niet) op de router kan het probleem zijn. Ik hoop dat dit helpt:
En anders dus inderdaad direct op de KPN box.
Waar komt dat ISP profile KPN(Netherlands)vandaan?
Ik denk niet dat die juist is als je de Asus als een tweede router achter een Experia/KPN Box gebruikt.
Welke keuzen heb je daar nog meer?
Ook wordt IGMP V2 gebruikt door KPN TV.
Die profiel selectie zorgt er bij bepaalde opties voor dat velden er onder verdwijnen en verschijnen. Naast een aantal buitenlandse ISP's kun je ook op manual zetten. Keuze voor kpn zorgt er voor dat er geen port based vlan Id ingesteld kan worden, maar verder wordt niks ingevuld.
Ik kan voor DHCP route ook RFC 3442 of combi kiezen.
Igmp version kan ook op v2 worden gezet.
…..en Enable “Fast leave”  zou ik wel inschakelen.
Aanpassingen in asus router waren voldoende, met fast leave op enabled en Igmp op versie 3. Ik heb daarvoor niet de kpn profile gebruikt maar het generiekere "other". Verder niet geëxperimenteerd met andere opties want het werkt. Tv+ box staat ingesteld op multicast only, dus niet automatisch. Bedankt voor het meedenken en uitleggen.
Werken de nieuwe Android TV boxes anders dan de oude qua instellingen?
Kan je de androids nu gewoon in een switch pluggen zonder igmp en allerlei andere zaken om in te stellen?
Zo ja hebben we wellicht een nieuwe script variant nodig misschien.
Heb nu nog beide varianten in huis dus kan een en ander testen :-)
Als jij de best mogelijke beeldkwaliteit wilt dan zal je ze gewoon precies hetzelfde moeten aansluiten als de "oude'" TV ontvangers en op multicast moeten instellen. Ja, ze werken achter een tweede router maar dan draaien ze in unicast mode (ookal staat multicast ingesteld) en gooi je direct een deel van de beeldkwaliteit in de vuilnisbak.
Hoe doe je dit? Waar staat dat in de modem instellingen, onder welk kopje etc?
Hoe weet ik of ik dat moet?
Waar kan ik dit vinden? Waar staat dat in de modem instellingen, onder welk kopje etc?
Is het niet veel handiger voor de leek om er met screenshots naar te verwijzen? Of ben ik de enige die er niks van snapt?
Ik heb net als hierboven een tp link ax55
Alles lijkt te werken maar ik heb niks aangepast in de modem instellingen van de Experia v12.
Verder vraag ik me af of ik nu de netwerknaam van de tp-link hetzelfde mag maken als de normale KPN verbinding? Ik wil alleen de 5G verbinding van de tp-link apart hebben zodat ik mijn Harman Kardon kan verbinden.
Ik neem aan dat je jouw AX55 in router mode gebruikt en niet in accesspoint mode. Klopt dat?
Zo ja, dan doe je er verstandig aan om op de V12 jouw AX55 nog in te stellen als DMZ Host.
De reden daarvoor is dat als eens een service achter jouw AX55 hebt staan die je vanaf Internet wilt kunnen benaderen dit eenvoudig te realiseren is met enkel een port-forwarding op de AX55.
In a accesspoint mode wel maar in router mode is dat onverstandig omdat jouw apparaat dan telkens van netwerk switcht afhankelijk van met welke router hij verbonden is.
Ik denk het wel. Ik heb hem DMZ ingeschakeld, dat kon ik uiteindelijk vinden.
Dus ik kan beter meerdere netwerknamen verzinnen. Op de doos staat wel dat hij mesh systeem aan kan. Dan zou hij toch zelf het juiste netwerk pakken?
Mijn Harman Kardon soundbar valt nog steeds de verbinding weg. Dan ligt het waarschijnlijk aan mijn soundbar zelf toch? Voor niks een router aangeschaft dus. Nja altijd handig om te hebben.
Kan vanuit apps in KPN TV+ box het locale netwerk niet bereiken
Reeds jaren lang werk ik met de methode van wjb zoals beschreven in zijn 1e post naar volle tevredenheid.
Hardware:
1: KPN BOX 12 (192.168.2.254)
2: KPN TV+ box 1
3: KPN TV+ box 2
4: Asus RT AC86U (192.168.1.1 WAN IP: 192.168.2.250) "router mode"
5: PC1 (Windows 10 Pro) aangesloten op lanpoort eigen router (192.168.1.49)
2,3 en 4 zijn ieder met een eigen utp kabel op 3 lanpoorten van de KPN BOX 12 verbonden.
Nu heb ik een Android app (VLC for Android) op de KPN TV+ box 1 geinstaleerd met de bedoeling media die staat op PC-1 vanuit TV+ box 1 af te spelen. De VLC app kan echter het lokale netwerk (192.168.1.x) niet vinden. Een 2e test met een Android app genaamd "Network Browser" leid tot hetzelfde resultaat. Ik vrees dat het subnet 192.168.2.254 in de weg zit.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Vanaf het 192.168.1.x netwerk kan je apparaten op het 192.168.2.x netwerk benaderen maar andersom niet. Het 192.168.2.x netwerk is voor de Asus de boze buitenwereld aan de WAN zijde en dus zit de firewall er tussen. Als je weet welk poort nummer er gebruikt wordt door VLC dan kan je op de Asus een port-forwarding maken naar jouw PC en de dan kan je de PC op het WAN IP adres van de Asus benaderen.
Let wel op want als je de Asus ook als DMZ Host hebt ingesteld dan is die PC ook vanaf Internet te benaderen en ik denk niet dat dat erg verstandig is.
Dank wjb, DMZ Host is aleen de KPN BOX 12 (192.168.2.254)
VLC draait op de KPN TV+ box die rechtstreeks op de LAN port van de KPN BOX 12 verbonden is en zoekt daar met zijn netwerk detectie via die onbekende VLC naar een netwerk detectie. Zou de VLC port forwarding waarover je spreekt dan niet op de KPN BOX 12 gezet moeten worden en hoe verhoud zich dat met de DMZ setting op BOX 12?
Nee, die port-forwarding zou dan op de Asus gemaakt moeten worden zodat de Asus dat verkeer doorstuurt naar die PC. Maar nogmaals, als jouw Asus als DMZ Host ingesteld is op de V12 wees je er dan van bewust dat die PC dan ook vanaf Internet bereikbaar is en dat is mijns inziens niet wenselijk.
Ik denk echter dat die netwerk detectie sowieso niet gaat werken immers die zal alleen apparaten binnen het eigen subnet vinden.
aha, duidelijk bedankt voor je info!
Zou ik in mijn configuratie media (films) beschikbaar op een usb stick op de een of andere manier kunnen laten streamen binnen de TV+ box?
Je kunt een USB stick in de USB poort van de TV+ Box steken.
Beste @wjb,
ik had me in je andere post om je eigen router ipv de Experia-box te gebruiken al eens gemeld. Ik ga binnenkort op KPN over, maar kan mijn ER-X nog niet inzetten ipv de ExperiaBox, aangezien glasvezel nog gelegd moet worden.
Ik zat dus even te dubben hoe mijn huidige configuratie aan te passen zodat ik IPTV via mijn ER-X en TP-Link TL-SG105 (eth1 op ER-X; incl VLAN en IGMP-Snooping) door kan lussen naar de TV-box.
Ik ben in het toevallige bezit van een 2de ER-X en daar je configuratie op bekeken. En ook wetende dat de Experia-Box de IPTV via VLAN4 op elke poort wordt doorgegeven, is het dan voldoende om op mn ER-X alleen een VLAN 4 (ip-adres 192.168.4.254/24? Of juist 192.168.4.200?) aan te maken en die op switch0 op poort eth0 en eth1 te taggen (vid). Of moet ik net als bij jou een et0.4 interface aanmaken en DHCP instellen. Ik neem aan de IGMP-proxy server uit zetten.
Hoor graag.
mvg,
Bart.
@Katoen58 vlan 4 word alleen aan de buitenkant gebruikt. Op de verbinding tussen router en KPN.
Niet op het thuisnetwerk. Op uw thuisnetwerk is er geen vlan 4. Dat is gewoon 1 netwerk met maar 1 subnet. Zonder vlans. Uiteraard kunt u zelf vlans aanmaken. Maar dat heeft dan niets met tv te maken.
Beste @Nick83 ,
dank voor je snelle antwoord. Maar klopt het wel wat je zegt.
Als ik in de configuratie kijk als je de ER-X zonder Experia-Box gebruikt, wordt er wel een VLAN4 op het thuisnetwerk meegestuurd op eth1, waar de TV-Box op zit. Vandaar mijn veronderstelling. Zie de afbeeldingen:
IPTV heeft een VLAN op switch0, switch0.4.
VLAN4 wordt tagged meegestuurd op eth0.
En VLAN4 is ook gekoppeld aan eth0, eth0.4:
Dus vandaar mijn veronderstelling dat ik VLAN4 gewoon door kan lussen, als in VLAN-aware switch..
Ik hoor wel.
Nee, je kunt vlan 4 niet doorlussen want er bestaat geen vlan 4 aan de LAN zijde van de Experia/KPN Box.
Ik denk dat je een configuratiescript van mij hebt gebruikt met de TV ontvangers op een apart vlan, klopt dat?
Dat levert het meest stabiele netwerk op omdat je daarmee broadcast verkeer dat niet voor de TV ontvangers bestemd is weghoudt van die TV ontvangers. Dat vlan is echter alleen actief aan de LAN zijde van de EdgeRouter. Het is de IGMP proxy server die de koppeling naar het TV netwerk verzorgt.
Waarom wil je die EdgeRouter nu eerst configureren voor gebruik achter een andere router.
Heb je nu al een aansluiting van KPN?
