Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • December 13, 2013
  • 2160 reacties
  • 788952 keer bekeken
2160 reacties
  • July 10, 2024
Het wordt nog gekker, want ik heb de opvolger van de r7800 ook getest.
Heeft u daar ook openwrt op gezet? Of draait die gewoon met default firmware en default settings?
  • July 10, 2024
Daar staat inderdaad ook Openwrt op, de laatste stable release.
  • July 10, 2024
Dan zou ik zeggen: probeer het eens met de standaard firmware van Netgear.
  • July 10, 2024
@Falco75 Is de Netgear router in DMZ van de Experia router?
Misschien een hele domme sugestie maar heb je alles al een keer opnieuw opgestart?
ik had dit probleem ook toen ik mijn OPNsense router achter de experia box had geplaatst. zeer frustreren maar met een keer alles opnieuw opstarten was bij mij het probleem opgelost.
RiiUnity
  • July 20, 2024
Met de bedoeling verbetering van m’n wifi netwerk en betere verdeling van de datastromen naar en van verschillende apparaten heb ik, na veel adviezen en vragen een Asus TUF AX-4200 besteld. Mijn twee Expedia wifi puntjes in de woonkamer komen dan te vervallen.
ik stap hier vrij nieuw in op dit gebied, en ondanks dat alles eigenlijk echt wel lekker loopt wil ik het proberen verder te optimaliseren. Mijn binnenkomende snelheid is ongeveer 200down20upload. Maximale hier. Dit haal ik ook bedraad en op wifi ongeveer.
er komt vanwege het aantal benodigde lan poorten ook een switch in het netwrtk(je) ik heb (kpn) Netgear GS105ev3.
als apparaten vast op internet;
kpn iTV, tv(apps), ps5, nintendo switch, receiver, blu-ray, en een pc. Belangrijkste voor mij de ps5 (I.c.m. Ps portal!), tv en uiteraard iTV.
op wifi, twee telefoons, ps portal (welke ik zo goed mogelijk wil voorzien van goede snelle en stabiele wifi), soms een tablet, hue verlichting, de Nintendo switch niet intensief.
nu leee ik enerzijds een kwestie van soort van plug n play, anderzijds een volledige handmatige setup, en alles daar tussen in.
mijn vraag, tegen welke struikelblokken kan ik aan lopen en wat adviseren de kenners om dit alles, achter een experiabox v10, mbt de switch erbij, aan te sluiten voor een zo optimale situatie? Bijvoorbeeld de router op het modem en daar alles op en de minder veeleisende apparaten op de switch welke op 1 van de router’s poorten zit, of, eerste de switch, dan op 1 poort daarvan de router, zodat itv ook rechtstreeks in 1 van de switch poorten gaat evenals wat minder eisende apparaten en de rest via de router…?
hartelijk dank voor tips, adviezen en uitleg
  • July 20, 2024
Op de V10 schakel je de wifi uit, Op de V10 sluit je bekabeld de tv-decoder(s) van KPN aan en bekabeld je eigen router. De switch sluit je bekabeld aan  op je eigen router als je te weinig LAN-poorten hebt. @RiiUnity
RiiUnity
  • July 20, 2024
Ik kom met slechts 1 lan kabel de woonkamer binnen, vanaf de experiabox in de meterkast. Dat is nu ook al zo en gaat goed alleen wil dus een zo optimaal mogelijke situatie gaan creëren.
ik begrijp wat je bedoelt, ik zit echter gebonden aan 1 binnenkomende kabel. Van daaruit kan ik dus ofwel eerst naar de switch ofwel eerst naar de router, en, zal de iTV op een van hun moeten worden aangesloten. Nu op dit moment zit alles op een gs105e en een gs108e daarachter.
  • July 20, 2024
Als je aan beide zijden van die LAN kabel een vlan aware switch plaatst (zoals de Netgear GS105Ev2) dan kan je de netwerken van zowel de Experia/KPN Box als jouw eigen router via die éne netwerkkabel laten lopen.
RiiUnity
  • July 20, 2024
@wjb Dankje voor het antwoord. Hoe bedoel je precies aan beide kanten van de kabel een switch? Ik begrijp u niet helemaal vrees ik. -ik kom nu vanaf de experia met 1 kabel de woonkamer binnen en heb nu daarop een switch zitten. Is het geen kwestie van ofwel bij binnenkomst woonkamer die router of juist eerst een switch plaatsen ? Ik begrijp het stukje ‘aan beide zijden niet echt’. Bedankt voor uw reactie!
  • July 22, 2024
Als je jouw eigen router in de meterkast plaatst dan heb je aan beide zijden van die netwerkkabel een vlan aware switch nodig om de LANS van beide routers naar de woonkamer te brengen.
Plaats je jouw eigen router in de woonkamer plaatst dan is een switch in de woonkamer voldoende. Je kunt dan de WAN poort van de eigen switch als de TV ontvanger op die switch aansluiten.
RiiUnity
  • July 22, 2024
 De router komt in de woonkamer.
dus de switch op de binnenkomende kabel. Daarop de iTV ontvanger en de wan van de router. De iTV ontvanger buiten de router houden dus een rechtstreeks op de switch.
-dan ga ik het zo doen als de router binnen is!
  • July 22, 2024
ik denk dat deze optie voor jou het beste is.
ik denk dat WJB deze optie ook bedoeld.
1 kabel vanuit de Experiabox naar de switch in de woonkamer. vanuit deze switch 1 kabel naar de KPN ITV tuner en 1 kabel naar jou eigen router. en dan vervolgens de wifi van de Experiabox uitzetten. en al jou eigen apparatuur op jou eigen router aansluiten.
RiiUnity
  • July 22, 2024
@wjb en @joey92
volledig duidelijk dankzij jullie adviezen. Bedankt voor de moeite, zo gaan we het van de week aansluiten. 👍🏻
Geraldraimond
Topper
Hallo, ik heb al mijn routers een reset gegeven die achter de experia box 12 zitten, dit omdat ik mijn netwerk heb uitgebreid en ik moest beginnen met een nieuwe router als eerste.
Nu wil ik deze weer in dmz host zetten maar na de laatste box 12 update kan ik niks meer terug vinden van die opties.
Kan alleen deze nog vinden van dmz host maken.
Iemand die mij kan helpen om het weer te krijgen zoals het hoort?
  • August 17, 2024
Dat is ook de plek waar je de DMZ host instelt. Je kunt maar één DMZ host instellen, dat is altijd al zo geweest.
Geraldraimond
Topper
Ja dat klopt inderdaad maar kan nergens meer vinden waar ik dhcp binding kan doen en alles kan instellen na de nieuwe update van de box 12, de layout is helemaal veranderd en veel dingen hebben ze er toen uit gehaald.
Ik heb nu alleen bij dmz een nieuwe host toegevoegd daar naam en ip in te voeren.
Is dat nu met de nieuwe update genoeg dan?
  • August 18, 2024
Je kunt IP adressen vastzetten onder Thuisnetwerk - IP-adres reserveren.
Geraldraimond
Topper
Top dank je wel.
  • August 28, 2024
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Even voor de duidelijkheid: Betekent dit dat IPTV niet meer op VLAN 6 zit maar gewoon op het default VLAN?
edit: Hier staat meer: https://netwerkje.com/routed-iptv
  • August 28, 2024
Nee, IPTV zit gewoon nog op vlan 4, daar is bij de overgang van bridged naar routed TV (jaaaren terug) niets aan veranderd.
  • September 25, 2024
Hoi allemaal,
Ik loop tegen een probleem aan met mijn pfSense setup en hoop dat iemand hier wat advies of tips heeft. Hier is de situatie:
Mijn netwerk ziet er als volgt uit:
  • Mijn KPN-router (Experia V12) is verbonden met glasvezel en fungeert als de gateway naar het internet.
  • Mijn pfSense router is via een van de LAN-poorten van de ISP-router aangesloten en krijgt een statisch IP-adres toegewezen.
  • Achter de pfSense router heb ik twee LAN-netwerken (LAN1 en LAN2), elk met hun eigen subnet. De apparaten op deze subnets kunnen elkaar en pfSense zonder problemen bereiken.
Nu wilde ik via het netwerk van mijn ISP-router (Wi-Fi) toegang krijgen tot een apparaat op het LAN1 subnet van mijn pfSense, maar dat wil maar niet lukken. Dit zijn de stappen die ik tot nu toe heb geprobeerd:
  1. NAT en firewallregels op pfSense: Ik heb NAT outbound rules toegevoegd voor de LAN-subnets en de juiste firewallregels ingesteld op zowel de WAN als LAN1 interfaces, zodat verkeer van de ISP-router naar LAN1 toegestaan zou moeten zijn.
  2. NAT Reflection staat ingesteld op Pure NAT en de outbound NAT voor reflection is ook ingeschakeld. Toch lijkt het verkeer vanaf het ISP-netwerk het LAN1 subnet niet te bereiken. Ook via ping en traceroute geen succes.
  3. Firewall op het LAN1-apparaat heb ik uitgeschakeld, maar nog steeds geen verbinding.
Wat ik verder al geprobeerd heb:
  • Packet capture gedaan op pfSense, maar het verkeer lijkt niet eens binnen te komen.
  • Traceroute laat zien dat het verkeer buiten het netwerk terechtkomt, wat suggereert dat het verkeer extern wordt gerouteerd en niet intern naar pfSense/LAN1.
  • DMZ op de ISP-router ingeschakeld voor pfSense.
  • Firewall van de ISP-router volledig uitgeschakeld. Tijdelijk uiteraard.
  • Zowel het aan- als uitzetten van de optie voor het blokkeren van lokale en bogon-netwerken op pfSense getest.
Ik vind het zonde van het geld om een extra AP aan te schaffen en die aan LAN1 te verbinden. Maar dat zou ook nog een optie zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
  • October 15, 2024
@wjb Allereerst 1000 maal dank voor jouw vele behulpzame posts. Ik heb met dank aan jouw instructies op andere pagina's thuis voor elkaar gekregen om IPTV in combinatie met een unifi cloud gateway ultra (UCG) aan de praat te krijgen ter vervanging van mijn Experia box.
Nu wil ik zo’n zelfde unifi cloud gateway ultra gebruiken voor een netwerk bij mijn bedrijf.
De situatie is hier echter anders en ik loop ondanks jouw vele posts toch nog steeds vast. Het internet werkt inclusief DHCP binding en DMZ. Alleen ik kom er niet uit met IPTV.
Ik wil de UCG achter de Experiabox en heb een DSL aansluiting in plaats van glasvezel.
Situatie:
KPN DSL → Experiabox v10 → UCG → Unifi managed switch 16P Poort 2 → Unifi managed switch 8P Poort 4 → TV ontvanger op Poort 6, TV ontvanger op Poort 8, AP op Poort 2 en AP op poort 3.
Kun jij mij helpen? Ik zie door de bomen het bos niet meer wel of geen vlan, wel of niet IPTV script van Fabian.
  • October 16, 2024
Je zult de TV ontvangers op de V10 aan moeten sluiten, niet op de UCG Ultra.
Je kunt een apart vlan op jouw switches opzetten waarmee je het LAN van jouw V10 kunt distribueren.
De TV ontvangers sluit je dan op dat vlan aan.
  • October 16, 2024
@Bruh1960, Wat je ook kunt doen is de V10 vervangen door een Zycel VMG4005-B50A en dan jouw UCG Ultra net als thuis configureren alsof hij rechtstreeks aan het netwerk van KPN hangt.
  • October 16, 2024
Ok ik heb ook een vraag, ik kom er met de eerste post niet zo snel uit.
Ik gebruik momenteel een KPN Box 12. De fijnste plek voor de modem was in onze woonkamer, dan was er alleen 1 punt in huis met slecht wifi. Alleen is hier nog geen glasvezel en moest ik een DSL-kabel door het huis trekken en dat zorgde voor wegvallend internet (LAN en wifi).
Momenteel staat de modem in de gangkast en is internet stabieler. Alleen is de wifi op veel plekken slecht en zijn er in de woonkamer nu 3 apparaten die niet via LAN aangesloten kunnen worden.
Dit is wat ik nu wil:
  • Op z'n minst
    • Modem in de meterkast met daarop wifi en 1 PC via LAN
    • Hub (router?) in de woonkamer met daarop wifi en 3 a 4 apparaten via LAN
  • Heel graag
    • Een USB-stick op de router om als externe schijf te gebruiken
    • Alles hetzelfde netwerk, zodat ik vanaf m'n PC ook bij die USB-stick kan
    • Ook de wifi hetzelfde netwerk i.p.v. 2 verschillende inlog
Kan dit via een enkele router? Hoe stel ik dit in en waar moet ik bij de keuze van een router op letten? Bedankt!!
Edit: geen TV, alleen internet.
