Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • feb 20, 2021 9:04 a.m. UTC
is het mogelijk dat config.boot ontbreekt in de laatste telfort zonder telefonie zip file ?
Ik zie het, ik zal straks even een gecorrigeerde zip plaatsen.
  • feb 20, 2021 9:22 a.m. UTC
@awesterhoff, Kan je het configuratiescript opnieuw downloaden, als het goed is dan is hij nu kompleet.
  • feb 20, 2021 10:22 a.m. UTC
@wjb Done, internet werk. Perfect!
Vreemd genoeg wel vanaf poort 1 terwijl het tekstbestand poort 2,3,4 weergeeft voor internet en tv op poort 2. TV werkte via de experiabox met hetzelfde netwerk als het internet maar nu niet meer.
Straks even kijken wat ik misschien nog verkeerd heb staan en of ik de tv set-top box wel werkend krijg als ik deze rechtstreeks op poort 2 aansluit.
Voor nu, thanks, wat een verschil in internet response.
  • feb 20, 2021 10:59 a.m. UTC
Blijkbaar zit er ook nog een verkeerde readme.txt in de zip. Dat krijg je met het kopiëren van bestanden. :wink:
Met deze configuratie wordt alleen eth1 gebruikt voor het thuisnetwerk.
  • feb 20, 2021 11:24 a.m. UTC
Thanks, @wjb! Mijn IPv6 op eth2 is up & running! :-))
  • feb 20, 2021 2:48 p.m. UTC
@wjb ,
Ik zou nog even terugkomen of het is gelukt, en het is gelukt! TV heeft goed kunnen draaien!
Hartelijk dank voor je handleiding en je duidelijke support! :)
  • feb 20, 2021 8:36 p.m. UTC
Dag @wjb ,
Allereerst dank voor je mooie werk.
Hier inmiddels de config draaiende met eth2 als LAN met IPv6, VLAN 20 als gastnetwerk.
IPTV werkt ook super.
Nu wil ik graag een site-to-site VPN van VLAN 30 naar locatie 2.
Op locatie 2 is echter ook IPTV nodig, en ik meen ergens gelezen te hebben dat de decoder per se op het 192.168.2.0/24 netwerk moet zitten om goed te functioneren. Maar ik verwacht problemen als ik die op zowel locatie 1 als 2 heb.
Ik las dat jij ook een site-2-site VPN gebruikt. Heb je een goede suggestie hoe ik dit kan aanpakken?
  • feb 20, 2021 8:42 p.m. UTC
Dat gaat niet werken via een VPN verbinding.
  • feb 20, 2021 8:53 p.m. UTC
Sorry, ik was onduidelijk.
Locatie 2 heeft ook een KPN aansluiting en een ERX. IPTV hoeft dus niet over de VPN.
Ik ben alleen bang dat ik conflicten krijg als er op beide locaties een .2 subnet bestaat voor de decoders.
  • feb 20, 2021 9:18 p.m. UTC
Onderstaand een voorbeeld van een site-2-site VPN verbinding.
De waarden voor <REMOTE WAN IP ADDRESS> <PRE SHARED KEY> en <LOCAL WAN IP ADDRESS> moet je natuurlijk wel zelf even zetten.
In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat het subnet op de remote site ingesteld is op 192.168.1.0/24. De subnetten moeten aan beide zijden verschillend zijn.
In de Config Tree kan je de overeenkomstige entries vinden waar je deze VPN kunt configureren.
Uiteraard zal ook op de remote site zo'n VPN geconfigureerd moeten worden.
vpn {
ipsec {
allow-access-to-local-interface disable
auto-firewall-nat-exclude enable
esp-group FOO0 {
compression disable
lifetime 3600
mode tunnel
pfs enable
proposal 1 {
encryption aes256
hash sha1
ike-group FOO0 {
ikev2-reauth no
key-exchange ikev1
lifetime 28800
proposal 1 {
dh-group 2
encryption aes256
hash sha1
ipsec-interfaces {
interface pppoe0
site-to-site {
peer <REMOTE WAN IP ADDRESS> {
authentication {
mode pre-shared-secret
pre-shared-secret <PRE SHARED KEY>
connection-type initiate
description VPN
ike-group FOO0
ikev2-reauth inherit
local-address <LOCAL WAN IP ADDRESS>
tunnel 1 {
allow-nat-networks disable
allow-public-networks disable
esp-group FOO0
local {
prefix 192.168.2.0/24
remote {
prefix 192.168.1.0/24
...ik meen ergens gelezen te hebben dat de decoder per se op het 192.168.2.0/24 netwerk moet zitten om goed te functioneren.
Dat is niet nodig, zolang de IP adressen maar binnen het downstream subnet van de IGMP proxy server liggen.
Edit: Ook zal je op beide sites een rule aan de WAN_IN firewall moeten toevoegen om inkomend ipsec verkeer vanaf de remote site door te laten waarbij als source address het remote subnet opgegeven wordt en als destination address het local subnet.
  • feb 20, 2021 10:01 p.m. UTC
Dankjewel voor de snelle en duidelijke reactie, ik ga ermee aan de slag!
Jouw scripts gebruiken het .2 subnet en .254 als gateway, net als de experiabox. Is daar een specifieke reden voor?
  • feb 20, 2021 10:16 p.m. UTC
Eigenlijk geef je de specifieke reden zelf al, namelijk dat daarmee de configuratie 100% identiek is aan die van een Experia Box. Daardoor is de impact voor mensen die overstappen van een Experia Box naar een EdgeRouter zo klein mogelijk. En wil je het toch anders, dan kan je dat zelf naar believen verder inrichten.
  • feb 21, 2021 8:53 a.m. UTC
Hi @wjb
Internet werkt goed, de voip telefoon werkt beter dan met de Experiabox.
Tv echter minder, de stb-nmc-400 melding komt hier telkens terug. Kun je me vertellen wat hier de oplossing voor is? Thanks!
  • feb 21, 2021 8:59 a.m. UTC
Als jij in de cli het commando restart igmp-proxy geeft, is daarmee dat probleem dan verholpen?
  • feb 21, 2021 9:26 a.m. UTC
Was alles maar zo simpel. Dank je!
  • feb 22, 2021 8:27 a.m. UTC
Beste,
Heb reeds de scripts gebruikt die in post #1 worden aangeboden. Ik heb echter twee IPTV boxes, en wil deze graag direct verbinden met de ER X volgens het volgende schema:
eth0 = FFTH port
eth1 = IPTV tv box 1 op 192.168.1.x/24 netwerk
eth2 = IPTV tv box 2 op het zelfde 192.168.1.x/24 netwerk
eth3 = Thuisnetwerk met 10.0.0.x/24 netwerk.
eth4 = WAN port of the Experiabox voor telefoon => mischien later via een losse SIP setup.
De ER-X heeft de laatste v2.0.9-1 firmware. Als uitgangspunt heb ik de ERX met Voip en IPTV via Eth2 genomen. Is er misschien iemand die een goede handleiding (config.boot) heeft voor het goed configureren van eth2 als IPTV box #2 in het zelfde subnet als IPTV #1, en losgekoppeld van het thuisnetwerk?
Alvast bedankt.
  • feb 22, 2021 8:56 a.m. UTC
eth0 = FFTH port
Als jij de onderstaande indeling zou willen hanteren dan is het configuratiescript “KPN met telefonie via Experia Box” een goede basis.
eth0 = FFTH port
eth1 = WAN port of the Experiabox voor telefoon => mischien later via een losse SIP setup.
eth2 = IPTV tv box 1 op 192.168.2.x/24 netwerk
eth3 = IPTV tv box 2 op het zelfde 192.168.2.x/24 netwerk
eth4 = Thuisnetwerk met 10.0.0.x/24 netwerk.
Wat je dan handmatig moet aanpassen is dat de eth4 uit switch0 haalt en de configuratie voor eth4 kopieert van switch0 waarbij je een aparte DHCP server gebruikt met subnet 10.0.0.0/24 en het stukje "switch-port” negeert immers dat is alleen van toepassing voor een interface van het type “switch”.
Tevens moet je eth4 dan toevoegen in de Config Tree bij interfaces -> ethernet -> eth0 -> vif -> 6 -> pppoe -> 0 -> dhcpv6-pd -> pd -> 0 -> interface : Interface for prefix delegation.
Daarnaast zal je eth4 in de Config Tree moeten toevoegen bij service -> dns -> forwarding : DNS forwarding. Vergeet hierbij niet om ook het router IP adres te vermelden bij de listen-options.
  • feb 22, 2021 9:05 a.m. UTC
Ok. Dat moet wel lukken. Hoe configureer ik dan de IPTV #1 en 2? Aangezien dit niet vanuit het default script komt toch, daar geen IPTV.
Groet bernd
  • feb 22, 2021 9:57 a.m. UTC
Dat script configureert eth2, 3 en 4 als onderdeel van een switch en IPTV is dan beschikbaar op alle poorten van die switch. Je haalt vervolgens eth4 uit de switch voor jouw thuisnetwerk en daarbij blijven eth2 en eth3 dus beschikbaar voor IPTV binnen de switch.
  • feb 22, 2021 10:08 a.m. UTC
Daarnaast zal je eth0 in de Config Tree moeten toevoegen bij service -> dns -> forwarding : DNS forwarding. Vergeet hierbij niet om ook het router IP adres te vermelden bij de listen-options.
Ik denk dat je hierboven dan eth4 (ipv eth0) bedoelt toch? bij de listen-options heb ik dan 10.0.0.254 toegevoegd als router.
  • feb 22, 2021 10:28 a.m. UTC
Correct, typefoutje :open_mouth: . Ik bedoel inderdaad eth4.
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • feb 22, 2021 1:55 p.m. UTC
Ik vraag me af of mijn baas hier blij mee is, dat ik heel de dag zit te Netflixen :P
Dit is overigens Zoom verkeer in mijn geval.
slingshot
  • feb 22, 2021 4:37 p.m. UTC
Ik heb op de EdgeRouter 3 Lite het script van 14 februari zonder telefonie gezet en zie nu het volgende:
Bij eth2 staat disconnected. Betekent dit dat ik de port niet kan gebruiken of betekent dit i de port gewoon als een ethernet (internet) port kan gebruiken maar dat er niets op aangesloten zit op dit moment?
  • feb 22, 2021 4:42 p.m. UTC
Die poort wordt niet geconfigureerd door het script. Je kunt er natuurlijk een extra DHCP server voor opzetten en dan die poort voor bijvoorbeeld het IoT netwerk gebruiken.
slingshot
  • feb 22, 2021 5:18 p.m. UTC
Ah, ik had gehoopt dat ik hem al extra port kon gebruiken van het huidige netwerk. Mijn switch zit vol :P
