Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • mrt 31, 2021 9:21 a.m. UTC
Ik heb niet echt bijzondere zaken in mijn netwerk;
Een HP Envy 5032 printer
Een Dell PowerEdge R620 met wat VM's (diverse ubuntu/windows vm's)
Een HP Microserver Gen8 als NAS
Enkele Sonoff wireless schakelaars (met Tasmota firmware)
En een Intel NUC met HomeAssistant
Qua infra heb ik verder een Zyxel 1900 switch en 2 unifi AP's
Het enige apparaat wat iets met IGMP zou kunnen doen is denk ik de printer.
De printer en vele andere apparaten maken gebruik van mDNS maar daar zit niet mijn eerste verdenking. De Sonoff maakt daarnaast ook gebruik van IGMP multicasts voor de aansturing van de schakelaar en dat is een interessant apparaat om verder te analyseren.
  • mrt 31, 2021 9:44 a.m. UTC
Mijn VPN vraag was het volgende
 Wat moet ik bij servernaam/adres invullen bij een glasvezel/ppoe0 verbinding. Een vast ip adres naar buiten heb ik toch niet?
  • mrt 31, 2021 11:52 a.m. UTC
De gemene deler die ik steeds terug zie komen bij dit probleem zijn unifi AP's en/of een unifi switch….
  • mrt 31, 2021 12:16 p.m. UTC
Jouw publieke IP adres en ja, dat IP adres zal alleen bij zeer hoge uitzondering veranderen en dan praat ik echt over zeer hoge uitzondering ofwel nagenoeg nooit.
  • mrt 31, 2021 12:19 p.m. UTC
De Unifi accesspoints worden inderdaad ook zeer regelmatig genoemd i.c.m. de stb-nmc-400 problematiek. Ik denk dat de problemen veroorzaakt worden door een bug in de afwikkeling vsn IGMP multicast verkeer op de TV ontvanger waarbij een specifiek type IGMP multicast verzonden door een ander apparaat op het netwerk de trigger is.
  • mrt 31, 2021 8:09 p.m. UTC
Ik heb ook 2x unifi ac-lr  en een unifi switch 8-60w. Ik heb nooit deze meldingen gehad gelukkig.
  • mrt 31, 2021 9:36 p.m. UTC
Ik heb ook 3x unifi ap-lr en geen problemen met stb-nmc-400 anders dan kortstondig bij vooruit/achteruit spoelen en dit voor ong 1 seconde.
kan het zijn dat waar de problemen zich voor doen met de unifi's en de stb-nmc-400  dat de unifi's zijn geconfigureerd met zero hand off?
  • mrt 31, 2021 10:41 p.m. UTC
Ik heb ook een Unifi Acces Point in het netwerk hangen. Maar die zit op de ‘overige verkeer’-poort met igmp role op disabled. KPN zou daar dus niet IGMP naartoe moeten kunnen sturen. Bij mij zijn IPTV en de rest immers gescheiden.
ik heb de error nog niet weer gezien. Het beeld staat alleen bij SBS regelmatig stil rond half acht ‘s avonds. Loopt ook vanzelf weer door. Zappen is niet nodig. Andere zenders van SBS zoals Discovery doen het wel weer goed. SBS9 heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Bij SBS6 spelen de problemen vaak rond Lang Leve De Liefde en het begin van Wordt U Al Geholpen? Een ander programma waarbij ik het vastlopen vaak opmerk is Chateau Meiland.
Bij RTL kan ik de hele avond TV kijken zonder enige hapering. Opmerkelijk: het is altijd de ontvanger in de woonkamer die de haperingen heeft. Mijn vader kijkt op de slaapkamer tv en die hoor ik er nooit over. Maar die kijkt dus meestal RTL7 en niet SBS.
  • apr 1, 2021 6:47 a.m. UTC
Bij mij werkt ie geheel probleemloos, alle zenders doen het, ik kan spoelen als een malle maar op het spoelen (gekke benaming in deze digitale tijd) na gebeurt er niets.
Ik heb er ook nog een Netgear GS105e er tussen hangen. Die hangt vervolgens aantal de ederouter 3, aan die Netgear hangen mijn Ac-lr points, vanuit de Netgear gs105e gaat een kapel naar de woonkamer die komt uit op de unifi switch 8 60w En daar zit ook mijn tv kastje van KPN op aangesloten.
  • apr 2, 2021 8:36 p.m. UTC
Ik krijg de vpn niet aan de gang. Kan iemand kijken of er een fout in staat
vpn {
    ipsec {
        allow-access-to-local-interface disable
        auto-firewall-nat-exclude disable
        ipsec-interfaces {
            interface ppoe0
    l2tp {
        remote-access {
            authentication {
                local-users {
                    username XYZ {
                mode local
            client-ip-pool {
                start 192.168.100.240
                stop 192.168.100.249
            dns-servers {
                server-1 1.1.1.2
                server-2 1.0.0.2
            idle 1800
            ipsec-settings {
                authentication {
                    mode pre-shared-secret
                    pre-shared-secret wachtwoord
                ike-lifetime 3600
                lifetime 3600
            mtu 1496
            outside-address 0.0.0.0
  • apr 2, 2021 8:44 p.m. UTC
Heb je deze pagina bekeken?
Heb je de "outside-address" echt op 0.0.0.0 staan?
Waarom heb je de mtu op 1496 staan i.p.v. 1492?
Waar is de firewall WAN_LOCAL?
  • apr 2, 2021 8:49 p.m. UTC
Outside adress staat in de instructie van UI
Zal die MTU even aanpassen
Firewall heb ik ingesteld op basis van die instructie
       rule 300 {
            action accept
            description ike
            destination {
                port 500
            log disable
            protocol udp
        rule 400 {
            action accept
            description esp
            log disable
            protocol esp
        rule 500 {
            action accept
            description nat-t
            destination {
                port 4500
            log disable
            protocol udp
        rule 600 {
            action accept
            description l2tp
            destination {
                port 1701
            ipsec {
                match-ipsec
            log disable
            protocol udp
    receive-redirects disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
  • apr 2, 2021 9:41 p.m. UTC
Bij de "outside-address" mag je ook het echte WAN IP adres vastleggen.
Die 0.0.0.0 stamt nog uit de tijd dat pppoe verbindingen voornamelijk bij aansluitingen met dynamische IP adressen. Formeel is dat bij KPN ook het geval maar in de praktijk verandert het WAN IP adres bij KPN niet.
Mijns inziens ziet het jouw configuratie er goed uit. Ik zal eens kijken of ik jouw issue kan reproduceren.
  • apr 3, 2021 10:55 p.m. UTC
Casten werkt alleen met de youtube en netflix app, niet via de youtube website en ook niet met spotify. ik denk zeg dit even voor anderen die denken dat het werkt met de youtube website zoals ik dat dacht.
  • apr 4, 2021 6:48 a.m. UTC
@Snake1702
Wat bedoel je precies met de youtube website?
Ik kan casten via het menu op de tv: youtube en netflix, een youtube film op mijn laptop is te casten, en spotify is ook prima te doen.
Vermoed dat er iets in je verbinding niet optimaal is
Jaap
  • apr 5, 2021 1:45 p.m. UTC
@tmaniac
Werkt het bij jou nogsteeds stabiel? Ik heb geprobeerd hetzelfde te doen met een aparte VLAN voor IPTV, echter heb ik nogsteeds het probleem dat de verbinding bij beide ontvangers vaak wegvalt en de tv hapert. Nu weet ik niet zeker of ik alles wel goed heb ingesteld, zou u de belangerijke dingen van uw config bestand kunnen delen? Dan kan ik even verifiëren of ik het wel goed heb gedaan voordat ik verder ga zoeken.
Alvast bedankt
  • apr 5, 2021 1:55 p.m. UTC
@Turtle
Plaats andere jouw config hier even. Kunnen er meer kijken.
Ik heb ook aparte VLAN's ingesteld en 2 TV-ontvangers die vlekkeloos werken
  • apr 5, 2021 2:24 p.m. UTC
@jaapst64
Uiteraard!
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar LAN"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
icmpv6 {
type echo-request
protocol ipv6-icmp
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar Router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "Allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN naar LAN"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN naar Router"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
description FTTH
duplex auto
mtu 1512
speed auto
vif 4 {
address dhcp
description "KPN IPTV"
dhcp-options {
client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
default-route no-update
default-route-distance 210
name-server update
mtu 1500
vif 6 {
description "KPN Internet"
mtu 1508
pppoe 0 {
default-route auto
dhcpv6-pd {
no-dns
pd 0 {
interface eth1 {
host-address ::1
no-dns
prefix-id :1
service slaac
prefix-length /48
rapid-commit enable
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
idle-timeout 180
ipv6 {
address {
autoconf
dup-addr-detect-transmits 1
enable {
mtu 1500
name-server auto
password ppp
user-id ************@internet
ethernet eth1 {
address 192.168.2.254/24
description Thuis
duplex auto
ipv6 {
router-advert {
cur-hop-limit 64
link-mtu 0
managed-flag false
max-interval 600
name-server 2a02:a47f:e000::53
name-server 2a02:a47f:e000::54
other-config-flag false
prefix ::/64 {
autonomous-flag true
on-link-flag true
valid-lifetime 2592000
radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
reachable-time 0
retrans-timer 0
send-advert true
speed auto
vif 4 {
address 192.168.10.254/24
description IPTV
egress-qos "0:5 1:5 2:5 3:5 4:5"
ethernet eth2 {
description "Niet in gebruik"
duplex auto
speed auto
loopback lo {
port-forward {
auto-firewall enable
hairpin-nat enable
lan-interface eth1
wan-interface pppoe0
protocols {
igmp-proxy {
disable-quickleave
interface eth0.4 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface eth1.4 {
role downstream
threshold 1
static {
interface-route6 ::/0 {
next-hop-interface pppoe0 {
service {
dhcp-server {
disabled false
global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
hostfile-update disable
shared-network-name IPTV {
authoritative disable
subnet 192.168.10.0/24 {
default-router 192.168.10.254
dns-server 192.168.10.254
domain-name iptv.local
lease 86400
start 192.168.10.1 {
stop 192.168.10.253
shared-network-name Thuis {
authoritative enable
subnet 192.168.2.0/24 {
default-router 192.168.2.254
dns-server 192.168.2.254
lease 86400
start 192.168.2.1 {
stop 192.168.2.200
static-arp disable
use-dnsmasq enable
dns {
forwarding {
cache-size 4000
listen-on eth1
name-server 195.121.1.34
name-server 195.121.1.66
options listen-address=192.168.2.254
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
rule 5000 {
description IPTV
destination {
address 213.75.112.0/21
log disable
outbound-interface eth0.4
protocol all
source {
type masquerade
rule 5010 {
description Internet
log disable
outbound-interface pppoe0
protocol all
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
telnet {
port 23
unms {
disable
system {
analytics-handler {
send-analytics-report false
crash-handler {
send-crash-report false
domain-name thuis.local
host-name Thuis
login {
user ubnt {
authentication {
encrypted-password $5$EYQLvUl7NtJGkTVn$NqV7SV9tYvGuAaXZjlw46RhIcPPnaMEi4tGyit6/DJ0
plaintext-password ""
level admin
name-server 127.0.0.1
ntp {
server 0.nl.pool.ntp.org {
server 1.nl.pool.ntp.org {
server ntp0.nl.net {
server ntp1.nl.net {
server time.kpn.net {
offload {
hwnat disable
ipsec enable
ipv4 {
forwarding enable
gre enable
pppoe enable
vlan enable
ipv6 {
forwarding enable
pppoe enable
vlan disable
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Amsterdam
traffic-analysis {
dpi disable
export disable
Ik heb zojuist twee dingen aangepast: de igmp downstream bij eth1 weggehaalt en quickleave gedisabled.
Nu lijkt het stabiel (voor de afgelopen 15 min) maar ik betwijfel of die 2 dingen daadwerkelijk effect hebben gehad.
  • apr 5, 2021 2:39 p.m. UTC
Als je bij eth1 ook alt-subnet 0.0.0.0/0 had opgegeven dan leverde dat problemen op.
Quickleave moet enabled zijn.
  • apr 5, 2021 3:02 p.m. UTC
Dat klinkt logisch!
Ik heb quickleave weer aan gezet, ben benieuwd of het stabiel blijft
  • apr 5, 2021 3:38 p.m. UTC
Quickleave heeft te maken met snel van zenders kunnen wisselen. Enige was ik anders heb is de dns server onder de IPTV dhcp server. Daar heb ik de 2 KPN DNS servers ingevuld.
Heb je je VLAN's op je switches wel goed ingesteld staan?
  • apr 5, 2021 3:41 p.m. UTC
Als het goed is wel, maar het is op het moment stabiel dus nu maar even afwachten of het zo goed blijft werken
J.Philippi
Topper
  • apr 5, 2021 4:11 p.m. UTC
@wtb
@jaapst64
Ik hoop dat ene van jullie mij verder kan helpen.. Sinds afgelopen vrijdag verschijnt de melding stb-nmc-400. Dat is, als ik zo lees, geen onbekende echter bij mij valt dan ook het internet weg. Koppel ik alles van mijn netwerk los anders dan het TV modem dan komt de TV weer op gang en visa versa.
Ik gebruik het configuratie script EdgeRouter-Lite-3-KPN-zonder-VoIP van wtb nu al twee jaar zonder problemen. De EdgeRouter firmware versie staat op 2.09, de EdgeRouter-KPN-Bootstrap-Fix is geladen.
Het enige wat functioneert is de Experiabox..
De configuratie is niet eens zo spannend en als gezegd tot op vrijdag prima gefunctioneerd:
EdgeRouter eth0 VLAN4 & VLAN6
                    eth1 VLAN10
TouchSwitch
                   port 1, eth0 EdgeRouter
                   port 2, VLAN4, IPTV
                   port 3, LAN, Lokale Netwerk
                  port 4 & 5, VLAN10, WIFI , 2 x Ubiquiti AP (PoE)
Nogmaals ik hoop dat ene van u mij verder kan helpen.. Alvast enorm bedankt.
config.boot:
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password JPhilippi
                user-id JPhilippi@internet
    ethernet eth1 {
        description "Local Network"
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                prefix ::/64 {
                    on-link-flag true
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description "GUEST (VLAN10)"
            firewall {
                in {
                    name GUEST_IN
                local {
                    name GUEST_LOCAL
    ethernet eth2 {
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 2
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        shared-network-name VLAN10 {
                lease 86400
                start 192.168.10.2 {
                    stop 192.168.10.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on eth1.10
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
                address 192.168.2.0/24
            type masquerade
        rule 5010 {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
  • apr 5, 2021 4:22 p.m. UTC
Zullen we afspreken dat we vanaf nu config.boot files alleen nog maar onder een spoiler object plaatsen zodat we het topic leesbaar houden en niet eindeloos aan het scrollen zijn.
@J.Philippi, jij hebt aan de LAN zijde helemaal geen vlan 4. Poort 2 op jouw switch staat dus fout ingesteld.
J.Philippi
Topper
  • apr 5, 2021 5:39 p.m. UTC
@wtb
Dank voor je bericht. Dat geldt eveneens dan voor LAN6. Echter heeft deze configuratie altijd prima gefunctioneerd. Afgezien dat deze installatie muv VLAN10 voortkomt uit EdgeRouter-Lite-3-KPN-zonder-VoIP, ben ik benieuwd hoe wel zou moeten.
Alvast dank voor de genomen moeite.
