Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668477 keer bekeken
8986 reacties
JuPhJe
  • nov 24, 2021 5:22 p.m. UTC
De playstations hier in huis (3 en 4) en een plex server hebben bijv geen last van double NAT
  • nov 24, 2021 5:35 p.m. UTC
Kan je, aangesloten op het LAN van de EdgeRouter, wel een VPN verbinding opzetten via het WAN IP adres van de UDM Pro.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 5:39 p.m. UTC
Volgens mij niet. Ik kan bijv. de UDMP LAN adressen niet pingen vanuit de ER4. Pingen van ER4 naar UDMP WAN lukt wel.
  • nov 24, 2021 5:48 p.m. UTC
Maar kan je nu een VPN verbinding opzetten vanaf een apparaat aangesloten op het LAN van de EdgeRouter rechtstreeks op het WAN IP adres van de UDM Pro?
Zolang dat niet lukt hoef je ook niet verder te kijken naar het opzetten van zo'n VPN verbinding vanaf Internet.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 7:16 p.m. UTC
Zie hieronder screenshots van het resultaat.
Ik kan een VPN verbinding opzetten vanaf een apparaat aangesloten op het LAN van de ER4 rechtstreeks op het WAN IP adres van de UDMP.
Laptop direct aangesloten op ER4 LAN
Laptop direct aangesloten op ER4 LAN → VPN → WAN IP
Laptop direct aangesloten op ER4 LAN → VPN → WAN IP UDMP
  • nov 24, 2021 7:30 p.m. UTC
Begrijp ik het goed dat je ook een VPN verbinding via het WAN IP adres van de ER-4 kunt opzetten.
Dan werkt alles toch?
JuPhJe
  • nov 24, 2021 7:36 p.m. UTC
Als ik de laptop via utp direct aan de EE4 koppel werkt het. Alleen buitenshuis kan ik geen gebruik maken van mijn UDMP VPN.
Ik maak dan gebruik van mij WAN IP, de DMZ stuurt me niet door naar de UDMP VPN
JuPhJe
  • nov 24, 2021 7:38 p.m. UTC
De VPN werkt dan trouwens alleen als de DMZ uit staat. Anders krijg ik de foutmelding zoals eerder gestuurd.
  • nov 24, 2021 8:06 p.m. UTC
Plaats nog eens een screenshot van de rules van de firewall WAN_LOCAL van de EdgeRouter.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:15 p.m. UTC
ER4 WAN_LOCAL
  • nov 24, 2021 8:20 p.m. UTC
Kan je ook een screenshot posten van de tabblad Port forwarding.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:25 p.m. UTC
Port forwarding is leeg bij mij. In de plaats heb ik WAN_In regels toegevoegd icm DMZ. Zou ik ook port forwarding moeten inschakelen? Wat voer ik daar in?
  • nov 24, 2021 8:32 p.m. UTC
Daar gaat het me ook niet om, waar het me om gaat is dat stukje van het tabblad dat ik ook gepost heb.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:36 p.m. UTC
Ik heb het exact zo ingevuld. Het resultaat is hetzelfde.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:38 p.m. UTC
Voor internet → VPN ER4 te laten werken heb ik DMZ uit moeten zetten. Anders krijg ik de foutmelding.
  • nov 24, 2021 8:44 p.m. UTC
Ik neem aan dat je een VPN verbinding vanaf Internet met de VPN server op de UDM Pro bedoelt. Klopt dat?
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:47 p.m. UTC
Ik bedoel een VPN verbinding met de ER4. Vanaf internet kan ik toch geen RFC1918 adres benaderen?
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:48 p.m. UTC
Ik wil inderdaad vanaf internet een VPN verbinding met mijn UDMP maken. Maar dat lukt dus niet.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 8:57 p.m. UTC
Ik heb het idee dat een firewall regel van de UDMP de VPN connectie vanuit internet tegenhoud.
Maar dit is gek, mijn eerdere testen lieten zien dat het op zich zou moeten werken. Het enige verschil was:
  • ER4 LAN_IP → WAN_IP UDMP (VPN)
  • IN PLAATS VAN
  • WAN_IP → ER4 LAN_IP (VPN) → WAN_IP UDMP
  • nov 24, 2021 8:58 p.m. UTC
Daarvoor zou die DMZ destination NAT rule dus voor aan moeten staan anders weet de ER-4 niet dat die communicatie t.b.v. die VPN verbinding doorgezet moet worden naar de UDM Pro.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 9:05 p.m. UTC
Je bedoelt dat de port forwarding regel moet blijven staan? Laat ik dan ook de DNAT regel onder de NAT instellingen staan? Sorry voor al deze vragen hoor :grin: .
Ik heb net getest met port forwarding erbij, maar het werkte ook niet. Ik kreeg dezelfde fout.
  • nov 24, 2021 9:09 p.m. UTC
Ik heb het toch niet over port-forwarding, ik heb het over die DMZ destination NAT rule.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 9:14 p.m. UTC
Ik lees wat je schrijft, kennelijk is het mij niet helemaal duidelijk. Anders zou ik denk ik niet de verkeerde antwoorden geven.
Zou je misschien anders nog 1x onder elkaar kunnen vermelden wat ik zou kunnen proberen?
  1. DNAT instellen (DMZ)
  2. en verder?
  • nov 24, 2021 10:01 p.m. UTC
Op de ER-4 DMZ destination NAT rule instellen en verder niets.
Op de UDM Pro de VPN server inrichten en de WAN_LOCAL firewall aanvullen voor VPN.
JuPhJe
  • nov 25, 2021 1:06 p.m. UTC
Het missende puzzelstukje is gevonden.
Met onderstaande instellingen kan ik via VPN inloggen op mijn thuisnetwerk: internet L2TP VPN → ER4 → UDMP.
Op de ER4 heb ik firewall regels toegevoegd. Deze regels zetten op de ER4 de poorten voor WAN_IN richting UDMP open.
WAN_IN VPN poorten open zetten (IKE en NAT-T)
Op de ER4 heb ik een DNAT regel toegevoegd. Deze regel verbind de ER4 met de UDMP, waardoor de UDMP blootgesteld wordt aan het internet.
DMZ van ER4 naar UDMP
