Sticky
8855 reacties
  • 74646 reacties
  • 20 juli 2024
PWin schreef:
wjb schreef:
PWin schreef:
Dit probleem heb ik ook als er bijv stroomuitval is geweest. Het is niet zo vaak gelukkig, maar altijd als jezelf niet thuis bent. Dus zou ook wel graag de oorzaak willen weten en wellicht te voorkomen.
ik gebruik Netgear GS108Ev3 routers icm EdgeRouter Lite.
En wat moet je doen om het probleem te verhelpen?
Ik bedoel te zeggen. Zou graag willen weten wat de oorzaak is en zo ook weet wat ik kan en moet aanpassen om het in de toekomst te voorkomen
En ik zou graag willen weten wat je doet omhet problem te verhelpen zodat ik een richting heb waarin de oorzaak gevonden zou moeten kunnen worden.
  • 28 reacties
  • 20 juli 2024
Wat ik dan doe is de router en de switches spanningsloos brengen. Ben er alleen nog niet echt achter of het de router of de switch is.
  • 74646 reacties
  • 20 juli 2024
Geef de volgende keer eens alleen het commando restart igmp-proxy in de CLI van de EdgeRouter.
Is het probleem daarmee dan ook verholpen?
  • 28 reacties
  • 20 juli 2024
Dit kan ik proberen. Maar kan wel even duren voordat ik dit kan testen.
Maar als dit helpt, is er dan wat aan te doen?
  • 74646 reacties
  • 20 juli 2024
Heb jij één van de scripts uit het openingsbericht van dit topic gebruikt om jouw EdgeRouter te configureren?
Zo ja, wanneer heb je dat gedaan?
Ik heb het vermoeden dat de igmp proxy server niet goed opgestart is.
  • 28 reacties
  • 20 juli 2024
Ik heb zeker de scripts gebruikt. Maar dat is inmiddels al een hele tijd geleden. Ik denk in 2020.
  • 74646 reacties
  • 20 juli 2024
Als dat voor 21 november 2020 is geweest, lees dan nog even in het openingsbericht van dit topic de historie van de wijzigingen die in de configuratiescripts zijn doorgevoerd.
  • 28 reacties
  • 20 juli 2024
Als dat voor 21 november 2020 is geweest, lees dan nog even de historie van de wijzigingen die in de configuratiescripts zijn doorgevoerd.
En dan nog iets in het bijzonder controleren?
  • 74646 reacties
  • 20 juli 2024
21 november 2020 en 6 november 2020.
  • 28 reacties
  • 20 juli 2024
Ik denk dat ik die wel al heb. Nog niet zeker, dan moet ik binnenkort even een export maken en die even vergelijken met de laatste versie die hier beschikbaar is.
Is die aanpassing/configuratie ook makkelijk te controleren in de webinterface (UI)?
Edit:
Als ik de config.boot vergelijk met de huidige config.boot uit een zojuist gemaakte export van de Edgerouter zie ik bijna geen verschillen. Alleen een paar door mezelf gemaakte.
En ik zie in mijn user-data ook al de KPN-setup file staan.
Zijn er andere configs die ik nog kan checken?
  • 131 reacties
  • 22 juli 2024
Caennanu schreef:
Hoi allen,
Gezien deze post erg groot was, heb ik een los topic gestart met mijn probleem.
 Maar gezien de reacties uitblijven, toch maar even een berichtje hier.
Sinds een week of 3 - 4 heb ik mijn EdgeRouter12 vervangen voor een Qotom met PfSense hierop. Sindsdien een scala aan problemen, maar wil me even focussen op het KPN gerelateerde deel. Namelijk dat mijn iTV raar doet.
Als ik ruwweg 24 uur niks met opnames doe (netflix etc. gebruik ik mijn chromecast voor), lijk ik geen problemen te hebben. Zodra ik een opname start heb ik op de live kanalen in ieder geval de komende 24 uur constant foutmelding STB-400.
Mijn TV is aangesloten op mijn Brocade ICX-6450 PoE switch achter de Qotom (zie diagram in mijn originele post) welke met de ER12 perfect werkte. (voorheen had ik nog een unifi flex ertussen zitten, maar om zoveel mogelijk uit te sluiten heb ik deze ertussenuit gehaald).
Gecontroleerd in de IGMP config file op PfSense of fast leave aan staat, dit staat aan. IGMP versie kon ik niet terugvinden maar dit komt waarschijnlijk omdat er geen snooping uitgevoerd wordt op de PfSense. Wat de versie is die op de brocade draait weet ik ook niet, maar gezien ik hiervoor geen problemen had, ga ik er vanuit dat dit V2 is.
Enige hulp met controleren van mijn config wordt gewaardeerd. Hier via een @tje of onder losse post.
Iemand een idee?
P.s. uitgezocht, Brocade staat op V2 voor IGMP.
  • 131 reacties
  • 25 juli 2024
Goed… geen reacties, jammer.
Waar kan ik heen om, eventueel betaald, wel antwoord te krijgen op mijn vraag. Iemand daar een idee over?
  • 15 reacties
  • 26 juli 2024
Caennanu schreef:
Caennanu schreef:
Hoi allen,
Iemand een idee?
Is de foutcode STB-400 of STB-NMC-400? Als het die laatste is, dan ben je niet de enige.
Sinds woensdag krijgen we hier bij live TV kijken de foutmelding STB-NMC-400. Wisselen van zender laat de melding voor iets van 10 seconden verdwijnen en dan komt hij weer terug.
Heb de TV-ontvanger al een nachtje uitgezet, met de schakelaar achterop. Maar vandaag nog steeds die melding.
Opnames terugkijken gaat zonder problemen. Verder ook geen problemen met internet.
Ik gebruik een EdgeRouter4 en de TV-ontvanger zit daar rechtstreeks op aangesloten.
Iemand een idee waar dit kan zitten?
Spanningsloos maken van apparatuur, dus echt de stekker eruit, zal ik later vandaag proberen. Momenteel wordt de TV en het internet gebruikt, dus dat geeft heibel ;-)
  • 131 reacties
  • 26 juli 2024
DeHeus2.0 schreef:
Caennanu schreef:
Caennanu schreef:
Hoi allen,
Iemand een idee?
Dank voor de toevoeging, maar ik heb het sinds ik naar de PfSense over ben, dus moet echt iets in die configuratie zijn. Het lijkt ook echt te maken te hebben met het starten van video on demand (opnames). Wanneer ik +/- 24 uur geen opnames bekijk, heb ik ook geen STB-NMC-400 melding meer.
edit: ik vermoed dat mijn issue temaken heeft met: https://redmine.pfsense.org/issues/15043 wachten op de volgende CE...
  • 74646 reacties
  • 26 juli 2024
Als je op een EdgeRouter consequent STB-NMC-400 meldingen krijgt of dat het beeld consequent bevriest, geef dan eens het commando "restart igmp-proxy" in de CLI van de EdgeRouter.
  • 15 reacties
  • 26 juli 2024
Bedankt voor de tip! Net uitgevoerd en beeld loopt nu al weer 5 minuten zonder problemen.
Scheelt weer een reboot van de hele router :-)
  • 74646 reacties
  • 26 juli 2024
PWin scbreef:
@PWin, Kan jij mij eens vertellen wat de laatste twee regels van het bestand /etc/default/networking zijn?
  • 171 reacties
  • 27 juli 2024
Goedemorgen WJB
Heel toevallig had ik deze fout ook. Heeft maanden en maanden perfect gedraaid en vandaag dus dit.
de restart werkte dus direct.
Ben benieuwd of zich nog meer mensen melden.
bedankt weer WJB.
  • 74646 reacties
  • 27 juli 2024
Ook bij mij gebeurt het 1 à 2 keer per jaar dat de igmp proxy server de geest lijkt te geven op mijn EdgeRouter 4. Ik ben er alleen nog niet achter wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.
Als iemand hier tegenaan loopt, geef dan voordat je de igmp proxy server herstart (restart igmp-proxy) eens het commando "ps -ef | grep igmpproxy" in de cli. Krijg je dan een regel te zien waar /sbin/igmpproxy in genoemd wordt?
  • 28 reacties
  • 28 juli 2024
wjb schreef:
PWin scbreef:
WAIT_ONLINE_METHOD=ifup
WAIT_ONLINE_TIMEOUT=120
  • 74646 reacties
  • 28 juli 2024
PWin schreef:
wjb schreef:
PWin scbreef:
Dan is dat in ieder geval goed.
  • 28 reacties
  • 28 juli 2024
wjb schreef:
PWin schreef:
wjb schreef:
PWin scbreef:
Ok top, zijn er nog meer configs die ik kan checken of die fout kunnen staan? Of staat in principe alles goed en kan het gewoon soms gebeuren. Maar dan wel raar dat het meestal/altijd bij een stroomuitval is.
  • 74646 reacties
  • 28 juli 2024
PWin schreef:
wjb schreef:
PWin schreef:
wjb schreef:
PWin scbreef:
Dan staat alles in principe goed.
  • 77 reacties
  • 21 augustus 2024
Goedemiddag,
Momenteel heb ik op mijn eigen router het e.e.a. geconfigureerd waardoor ik succesvol een verbinding heb met het KPN netwerk inclusief IPTV i.c.m. OpenWRT.
Echter vroeg ik mij af of de MTU waarde wel correct zijn? Als ik bij devices kijk zie ik namelijk een “pppoe-wan" tunnel device met een MTU van 1492. Deze MTU heb ik niet zelf ingesteld, en vroeg mij af of dit correct is, omdat ik voor de pppoe interface zelf wel 1500 gekozen had.
Daarnaast vroeg ik mij af of ik voor de vlan van iptv ook een MTU van 1508 moet gebruiken ipv 1500, aangezien het net als voor Vlan 6 om een vlan gaat?
Bedankt!
  • 74646 reacties
  • 21 augustus 2024
Een MTU van 1500 bytes voor vlan 4 is precies de bedoeling.
We zie wel vaker dat router de MTU voor een pppoe verbinding op 1492 zetten.
Het werkt ook prima maar een MTU van 1500 zou mijns inziens de voorkeur verdienen.
