Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668598 keer bekeken
8986 reacties
  • mrt 25, 2025 9:07 a.m. UTC
saxman schreef:
Het enige WAN IP adres voor vlan4 dat ik kan vinden is 213.75.112.0/21
Dat IP adres staat in het dashboard bij eth0.4 (vlan 4).
Noteer dat IP adres en kijk bij een storing zowel voor als na de restart van de igmp proxy server of dat IP adres wellicht gewijzigd is.
saxman
Forum|alt.badge.img+4
  • mrt 25, 2025 10:13 a.m. UTC
Maar een 10.x.x.x adres is toch geen WAN? Dat is toch een intern adres?
  • mrt 25, 2025 10:21 a.m. UTC
Dat is wel degelijk het WAN IP adres van vlan 4 waarbij vlan 4 een private network van KPN is.
Het is dus niet een publiek WAN IP adres maar wel nog altijd het WAN IP adres voor vlan 4.
saxman
  • mrt 27, 2025 7:23 a.m. UTC
​@wjb Nog geen restart nodig gehad, maar het WAN IP adres van vlan4 is wel gewijzigd. Heb je iets aan deze informatie?
  • mrt 27, 2025 7:45 a.m. UTC
Wel apart dat het WAN IP adres bij jou alweer gewijzigd is immers ook die zou eigenlijk maandenlang hetzelfde moeten blijven. Houd even in de gaten wanneer dat IP adres weer wijzigt.
  • apr 17, 2025 10:27 a.m. UTC
<eerdere post niet meer relevant>
Er waren problemen met tv kijken, maar na een switch herstart te hebben werkt alles weer.
  • apr 18, 2025 10:12 a.m. UTC
Beste forum leden,
Ook ik heb eindelijk glas van KPN.
Ik gebruik al jaren edgerouter X met een ziggo modem in bridge dit gaat goed.
Nu ik KPN glas heb wil ik mijn ziggo lijn er bij houden als backup.  Dus loadbalancing.
Ik heb mijn configuratie al behoorlijk in orde denk ik.
situatie:
Eth0 > Ziggo modem
Eth4 > KPN OTN
Eth3 > Mediabox Next van Ziggo met een ip based routing naar Eth0
Eth1 en 2 switches voor de rest van het netwerk
Probleem dat ik nu heb is dat KPN op Eth4 in orde lijkt te zijn met vlan4 (ITV), vlan6 (internet), pppoe0
ik krijg wel IP adressen op vlan 4 en pppoe
Verbinding via Ziggo is OK echter als ik Eth4 inschakel schakelt routering niet over naar KPN. en valt verbindign compleet weg.
actieve condiguratie:
set firewall all-ping enable
set firewall broadcast-ping disable
set firewall group network-group PRIVATE_NETS network 192.168.0.0/16
set firewall group network-group PRIVATE_NETS network 172.16.0.0/12
set firewall group network-group PRIVATE_NETS network 10.0.0.0/8
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 default-action drop
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 description 'WAN inbound'
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 10 action accept
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 10 state established enable
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 10 state related enable
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 20 action drop
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 20 description 'Drop invalid'
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 20 state invalid enable
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 30 action accept
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 30 description 'Allow ICMP'
set firewall ipv6-name WAN_IN_IPV6 rule 30 protocol ipv6-icmp
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 default-action drop
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 description 'WAN to router'
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 10 action accept
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 10 state established enable
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 10 state related enable
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 20 action drop
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 20 description 'Drop invalid'
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 20 state invalid enable
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 30 action accept
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 30 description 'Allow ICMP'
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 30 protocol ipv6-icmp
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 40 action accept
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 40 description 'Allow DHCP'
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 40 destination port 546
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 40 protocol udp
set firewall ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6 rule 40 source port 547
set firewall ipv6-receive-redirects disable
set firewall ipv6-src-route disable
set firewall ip-src-route disable
set firewall log-martians disable
set firewall modify balance rule 10 action modify
set firewall modify balance rule 10 destination group network-group PRIVATE_NETS
set firewall modify balance rule 10 modify table main
set firewall modify balance rule 20 action modify
set firewall modify balance rule 20 destination group address-group ADDRv4_eth0
set firewall modify balance rule 20 modify table main
set firewall modify balance rule 30 action modify
set firewall modify balance rule 30 destination group address-group ADDRv4_eth1
set firewall modify balance rule 30 modify table main
set firewall modify balance rule 110 action modify
set firewall modify balance rule 110 modify lb-group A
set firewall name WAN_IN default-action drop
set firewall name WAN_IN description 'WAN to internal'
set firewall name WAN_IN rule 10 action accept
set firewall name WAN_IN rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall name WAN_IN rule 10 state established enable
set firewall name WAN_IN rule 10 state related enable
set firewall name WAN_IN rule 20 action drop
set firewall name WAN_IN rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall name WAN_IN rule 20 state invalid enable
set firewall name WAN_LOCAL default-action drop
set firewall name WAN_LOCAL description 'WAN to router'
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state established enable
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state related enable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 action drop
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 state invalid enable
set firewall receive-redirects disable
set firewall send-redirects enable
set firewall source-validation disable
set firewall syn-cookies enable
set interfaces ethernet eth0 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 description 'WAN - Ziggo'
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 host-address '::1'
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 prefix-id ':1'
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 service slaac
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 prefix-length 56
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd rapid-commit enable
set interfaces ethernet eth0 duplex auto
set interfaces ethernet eth0 firewall in ipv6-name WAN_IN_IPV6
set interfaces ethernet eth0 firewall in name WAN_IN
set interfaces ethernet eth0 firewall local ipv6-name WAN_LOCAL_IPV6
set interfaces ethernet eth0 firewall local name WAN_LOCAL
set interfaces ethernet eth0 ipv6 address autoconf
set interfaces ethernet eth0 ipv6 dup-addr-detect-transmits 1
set interfaces ethernet eth0 speed auto
set interfaces ethernet eth1 description 'switch-1'
set interfaces ethernet eth1 duplex auto
set interfaces ethernet eth1 speed auto
set interfaces ethernet eth2 description 'Switch-2'
set interfaces ethernet eth2 duplex auto
set interfaces ethernet eth2 speed auto
set interfaces ethernet eth3 description 'Ziggo Next Mediabox'
set interfaces ethernet eth3 duplex auto
set interfaces ethernet eth3 speed auto
set interfaces ethernet eth4 address dhcp
set interfaces ethernet eth4 description 'KPN - FTU'
set interfaces ethernet eth4 disable
set interfaces ethernet eth4 duplex auto
set interfaces ethernet eth4 mtu 1512
set interfaces ethernet eth4 poe output off
set interfaces ethernet eth4 speed auto
set interfaces ethernet eth4 vif 4 address dhcp
set interfaces ethernet eth4 vif 4 description 'KPN - IPTV'
set interfaces ethernet eth4 vif 4 dhcp-options client-option 'send vendor-class-identifier &quot;IPTV_RG&quot;;'
set interfaces ethernet eth4 vif 4 dhcp-options client-option 'request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;'
set interfaces ethernet eth4 vif 4 dhcp-options default-route no-update
set interfaces ethernet eth4 vif 4 dhcp-options default-route-distance 210
set interfaces ethernet eth4 vif 4 dhcp-options name-server update
set interfaces ethernet eth4 vif 6 address dhcp
set interfaces ethernet eth4 vif 6 description 'KPN - Internet'
set interfaces ethernet eth4 vif 6 mtu 1508
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 default-route auto
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 firewall in name WAN_IN
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 firewall local name WAN_LOCAL
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 idle-timeout 180
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 mtu 1500
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 name-server auto
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 password kpn
set interfaces ethernet eth4 vif 6 pppoe 0 user-id kpn
set interfaces loopback lo
set interfaces switch switch0 address 192.168.xxx.xxx/24
set interfaces switch switch0 description Local
set interfaces switch switch0 firewall in modify balance
set interfaces switch switch0 mtu 1500
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth1
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth2
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth3
set interfaces switch switch0 switch-port vlan-aware disable
set interfaces switch switch0 vif 10 address 10.10.10.1/24
set interfaces switch switch0 vif 10 description IoT
set interfaces switch switch0 vif 20 address 10.10.20.1/24
set interfaces switch switch0 vif 20 description Gast
set load-balance group A exclude-local-dns disable
set load-balance group A flush-on-active enable
set load-balance group A gateway-update-interval 20
set load-balance group A interface eth0 failover-only
set load-balance group A interface pppoe0
set load-balance group A lb-local enable
set load-balance group A lb-local-metric-change disable
set port-forward auto-firewall enable
set port-forward hairpin-nat disable
set port-forward rule 1 description Wireguard
set port-forward rule 1 forward-to address 192.168.xxx.xxx
set port-forward rule 1 forward-to port 51820
set port-forward rule 1 original-port 51820
set port-forward rule 1 protocol tcp_udp
set port-forward rule 2 description Plex
set port-forward rule 2 forward-to address 192.168.xxx.xxx
set port-forward rule 2 forward-to port 32400
set port-forward rule 2 original-port 32400
set port-forward rule 2 protocol tcp
set port-forward wan-interface eth0
set protocols static
set service dhcp-server disabled false
~~~~~~~ snip snip ~~~~~~~~~~~~
set service dhcp-server static-arp disable
set service dhcp-server use-dnsmasq disable
set service dns
set service gui http-port 80
set service gui https-port 443
set service gui older-ciphers enable
set service nat rule 5000 description 'masquerade for WAN'
set service nat rule 5000 log enable
set service nat rule 5000 outbound-interface eth0
set service nat rule 5000 protocol all
set service nat rule 5000 type masquerade
set service ssh port 22
set service ssh protocol-version v2
set service unms connection 'wss://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
set system analytics-handler send-analytics-report false
set system conntrack expect-table-size 4096
set system conntrack hash-size 4096
set system conntrack modules sip disable
set system conntrack table-size 32768
set system conntrack tcp half-open-connections 512
set system conntrack tcp loose enable
set system conntrack tcp max-retrans 3
set system crash-handler send-crash-report false
set system domain-name ates-nl.local
set system host-name ates-router
set system login user ubnt authentication encrypted-password 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
set system login user ubnt level admin
set system name-server 192.168.xxx.xxx
set system name-server 8.8.8.8
set system name-server 1.1.1.1
set system ntp server 0.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 1.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 2.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 3.ubnt.pool.ntp.org
set system offload hwnat enable
set system offload ipsec enable
set system syslog global facility all level notice
set system syslog global facility protocols level debug
set system time-zone Europe/Amsterdam
set system traffic-analysis dpi enable
set system traffic-analysis export enable
set traffic-control
Goedeavond, Vandaag is mijn KPN glasvezel aansluiting in dienst gesteld. Nu had ik gehoopt dat het aansluiten van mijn Fedora server (die als router draait) super simpel zou zijn. Maar dat blijkt iets moeilijker. Ik ben op zoek naar een ‘handleiding’ of hulp om de PPPoE verbinding op te zetten op linux (NetworkManager). Zoeken op nmcli of NetworkManager gaf geen directe post jammer genoeg.
Op zich krijg ik een verbinding werkend (ik krijg een IPv4 address). Maar niet alle internetdiensten werken dan.
Als ik dezelfde netwerkpoort op mijn router aansluit op de KPN Box werkt alles wel. De KPB box krijgt hetzelfde IPv4 adres en ook een IPv6 adres toebedeeld.
Ik weet niet of het aan het IPv6 probleem ligt. Maar als ik direct aansluit zonder Box werkt een groot gedeelte van de webpagina's niet op mijn Windows machines (wel op mijn Android telefoon en Chromebook). Daarnaast kunnen sommige programma's ook geen verbinding maken (Steam en EA etc).
Dit zijn de instellingen die ik tot nu toe in NetworkManager heb staan.
connection.id:                          kpn-vlan6
connection.uuid: dd2d48c1-da9f-43d6-af29-24a70047a2fc
connection.stable-id: --
connection.type: vlan
connection.interface-name: vlan.6
connection.autoconnect: yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (default)
connection.multi-connect: 0 (default)
connection.auth-retries: -1
connection.timestamp: 1746546051
connection.permissions: --
connection.zone: --
connection.controller: --
connection.master: --
connection.slave-type: --
connection.port-type: --
connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
connection.autoconnect-ports: -1 (default)
connection.down-on-poweroff: -1 (default)
connection.secondaries: --
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.metered: unknown
connection.lldp: default
connection.mdns: -1 (default)
connection.llmnr: -1 (default)
connection.dns-over-tls: -1 (default)
connection.mptcp-flags: 0x0 (default)
connection.wait-device-timeout: -1
connection.wait-activation-delay: -1
802-3-ethernet.port: --
802-3-ethernet.speed: 0
802-3-ethernet.duplex: --
802-3-ethernet.auto-negotiate: no
802-3-ethernet.mac-address: --
802-3-ethernet.cloned-mac-address: --
802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
802-3-ethernet.mac-address-denylist: --
802-3-ethernet.mtu: auto
802-3-ethernet.s390-subchannels: --
802-3-ethernet.s390-nettype: --
802-3-ethernet.s390-options: --
802-3-ethernet.wake-on-lan: default
802-3-ethernet.wake-on-lan-password: --
802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses:-1 (default)
ipv4.method: disabled
ipv4.dns: --
ipv4.dns-search: --
ipv4.dns-options: --
ipv4.dns-priority: 0
ipv4.addresses: --
ipv4.gateway: --
ipv4.routes: --
ipv4.route-metric: -1
ipv4.route-table: 0 (unspec)
ipv4.routing-rules: --
ipv4.replace-local-rule: -1 (default)
ipv4.dhcp-send-release: -1 (default)
ipv4.ignore-auto-routes: no
ipv4.ignore-auto-dns: no
ipv4.dhcp-client-id: --
ipv4.dhcp-iaid: --
ipv4.dhcp-dscp: --
ipv4.dhcp-timeout: 0 (default)
ipv4.dhcp-send-hostname: yes
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv4.never-default: no
ipv4.may-fail: yes
ipv4.required-timeout: -1 (default)
ipv4.dad-timeout: -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier: --
ipv4.link-local: 0 (default)
ipv4.dhcp-reject-servers: --
ipv4.auto-route-ext-gw: -1 (default)
ipv6.method: disabled
ipv6.dns: --
ipv6.dns-search: --
ipv6.dns-options: --
ipv6.dns-priority: 0
ipv6.addresses: --
ipv6.gateway: --
ipv6.routes: --
ipv6.route-metric: -1
ipv6.route-table: 0 (unspec)
ipv6.routing-rules: --
ipv6.replace-local-rule: -1 (default)
ipv6.dhcp-send-release: -1 (default)
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns: no
ipv6.never-default: no
ipv6.may-fail: yes
ipv6.required-timeout: -1 (default)
ipv6.ip6-privacy: -1 (default)
ipv6.temp-valid-lifetime: 0 (default)
ipv6.temp-preferred-lifetime: 0 (default)
ipv6.addr-gen-mode: default-or-eui64
ipv6.ra-timeout: 0 (default)
ipv6.mtu: auto
ipv6.dhcp-pd-hint: --
ipv6.dhcp-duid: --
ipv6.dhcp-iaid: --
ipv6.dhcp-timeout: 0 (default)
ipv6.dhcp-send-hostname: yes
ipv6.dhcp-hostname: --
ipv6.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv6.auto-route-ext-gw: -1 (default)
ipv6.token: --
vlan.parent: enp16s0f0np0
vlan.id: 6
vlan.flags: 1 (REORDER_HEADERS)
vlan.protocol: --
vlan.ingress-priority-map: --
vlan.egress-priority-map: --
proxy.method: none
proxy.browser-only: no
proxy.pac-url: --
proxy.pac-script: --
GENERAL.NAME: kpn-vlan6
GENERAL.UUID: dd2d48c1-da9f-43d6-af29-24a70047a2fc
GENERAL.DEVICES: vlan.6
GENERAL.IP-IFACE: vlan.6
GENERAL.STATE: activated
GENERAL.DEFAULT: no
GENERAL.DEFAULT6: no
GENERAL.SPEC-OBJECT: --
GENERAL.VPN: no
GENERAL.DBUS-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/11
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/4
GENERAL.ZONE: --
GENERAL.MASTER-PATH: --
IP4.GATEWAY: --
IP6.GATEWAY: --
connection.id:                          kpn-pppoe
connection.uuid: 8671ffbf-6090-4160-a02a-db3f2e296650
connection.type: pppoe
connection.interface-name: ppp0
connection.timestamp: 1746546065
connection.zone: --
ipv4.method: auto
ipv4.dns: 8.8.8.8,8.8.4.4
ipv4.dns-search: --
ipv4.addresses: --
ipv4.gateway: --
ipv4.routes: --
ipv4.dhcp-iaid: --
ipv4.dhcp-dscp: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.may-fail: yes
ipv6.method: auto
ipv6.dns: --
ipv6.dns-search: --
ipv6.addresses: --
ipv6.gateway: --
ipv6.routes: --
ipv6.may-fail: yes
ipv6.mtu: auto
ipv6.dhcp-duid: --
ipv6.dhcp-iaid: --
ipv6.token: --
ppp.noauth: no
ppp.refuse-eap: no
ppp.refuse-pap: no
ppp.refuse-chap: no
ppp.refuse-mschap: no
ppp.refuse-mschapv2: no
ppp.nobsdcomp: no
ppp.nodeflate: no
ppp.no-vj-comp: no
ppp.require-mppe: no
ppp.require-mppe-128: no
ppp.mppe-stateful: no
ppp.crtscts: no
ppp.baud: 0
ppp.mru: 0
ppp.mtu: 1500
ppp.lcp-echo-failure: 0
ppp.lcp-echo-interval: 0
pppoe.parent: vlan.6
pppoe.service: --
pppoe.username: internet
pppoe.password: <hidden>
pppoe.password-flags: 0 (none)
proxy.method: none
proxy.pac-url: --
GENERAL.NAME: kpn-pppoe
GENERAL.UUID: 8671ffbf-6090-4160-a02a-db3f2e296650
GENERAL.DEVICES: ppp0
GENERAL.IP-IFACE: ppp0
GENERAL.DEFAULT: yes
GENERAL.DEFAULT6: yes
GENERAL.VPN: no
GENERAL.DBUS-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/12
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/5
GENERAL.ZONE: --
IP4.ADDRESS[1]: 77.160.187.167/32
IP4.GATEWAY: 195.190.228.134
IP4.ROUTE[1]: dst = 195.190.228.134/32, nh = 0.0.0.0, mt = 0
IP4.ROUTE[2]: dst = 195.190.228.134/32, nh = 0.0.0.0, mt = 460
IP4.ROUTE[3]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 195.190.228.134, mt = 460
IP4.DNS[1]: 8.8.8.8
IP4.DNS[2]: 8.8.4.4
IP4.DNS[3]: 195.121.1.34
IP4.DNS[4]: 195.121.1.66
IP6.ADDRESS[1]: fe80::5433:3d8a:f6e3:b9fb/64
IP6.ADDRESS[2]: fe80::e8f7:603d:3f0e:390e/64
IP6.GATEWAY: fe80::168c:4aff:fe47:3518
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[2]: dst = fe80::168c:4aff:fe47:3518/128, nh = ::, mt = 256
IP6.ROUTE[3]: dst = fe80::5433:3d8a:f6e3:b9fb/128, nh = ::, mt = 460
IP6.ROUTE[4]: dst = fe80::168c:4aff:fe47:3518/128, nh = ::, mt = 460
IP6.ROUTE[5]: dst = ::/0, nh = fe80::168c:4aff:fe47:3518, mt = 460
de commands die ik gebruikt heb om de verbinding aan te maken zijn:
# Define variables (replace WAN_IF with your actual WAN interface name, e.g., enp3s0)
WAN_IF="enp16s0f0np0"
VLAN_ID="6"
VLAN_CON_NAME="kpn-vlan6"
VLAN_IF_NAME="vlan.${VLAN_ID}" # Logical interface name, e.g., vlan.6
# Delete existing connection if necessary (optional, for clean setup)
sudo nmcli connection delete "${VLAN_CON_NAME}"
# Add the VLAN connection profile
sudo nmcli connection add \
type vlan \
con-name "${VLAN_CON_NAME}" \
ifname "${VLAN_IF_NAME}" \
dev "${WAN_IF}" \
id "${VLAN_ID}" \
ipv4.method disabled \
ipv6.method ignore
# Define variables (using previously defined VLAN_IF_NAME)
PPPOE_CON_NAME="kpn-pppoe"
PPPOE_USER="internet"
PPPOE_PASS="internet"
PPPOE_IF_NAME="ppp0" # Logical name for the PPP interface
sudo nmcli connection delete "${PPPOE_CON_NAME}"
# Add the PPPoE connection profile
type pppoe \
con-name "${PPPOE_CON_NAME}" \
ifname "${PPPOE_IF_NAME}" \
pppoe.parent "${VLAN_IF_NAME}" \
username "${PPPOE_USER}" \
password "${PPPOE_PASS}" \
ipv4.method auto \
ipv6.method auto \
connection.autoconnect yes
sudo nmcli connection modify "${PPPOE_CON_NAME}" ppp.mtu 1500
Alvast bedankt als iemand mij een stapje verder kan helpen.
Admin: Instellingen en commands in spoiler geplaatst i.v.m. leesbaarheid
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 6, 2025 8:42 p.m. UTC
​@rmznts ​@Peter Hendriks Helaas is wjb onverwacht niet meer onder ons, en voor zover ik weet is er momenteel niemand met dergelijke uitgebreide netwerkkennis actief op het forum om dit onderwerp op te pakken. Indien jullie je afvragen waarom het stil blijft, is dit helaas de reden.
Zie topic: In Memoriam: wjb | KPN Community
obelisk
  • mei 7, 2025 6:53 a.m. UTC
Ik heb niet direct een oplossing voor je maar een paar open deuren om te controleren:
  • Is ipv4 forwarding aangezet?
  • Is ipv6 forwarding aangezet?
  • Firewall configuratie gecontroleerd?
  • Worden er DNS adressen geadverteerd en zijn deze voor de clients bereikbaar?
Aangezien je post suggereert dat er het een en ander werkt maar niet goed vermoed ik een DNS (het is bijna altijd DNS ;-)).
Probeer eerst eens met ‘traceroute’ of bepaalde hosts zoals de bekende 1.1.1.1 of 8.8.8.8 te bereiken zijn, doe daarna hetzelfde voor ipv6 enzovoort. Stap voor stap uitsluiten wat het probleem kan zijn.
Hoi Obelisk, de traceroutes en ping etc had ik al gedaan en komen wel op het internet maar de IPs geven een unreachable als de website niet werkt (bijv ing.nl en kpn.com). Ik heb niet naar de firewall settings, DNS en forwarding gekeken. MAAAR, dat heb ik niet gedaan omdat als ik mijn oude Ziggo aansluiting of mijn KPN experia box aansluit alles direct werkt. Dus leek mij dat die instellingen niet het probleem waren.
Iets langere uitleg, mijn oude verbinding is een Ziggo aansluiting waar ik achter de bridged modem zit. Mijn Fedora router heeft dus twee netwerkpoorten met ingestelde firewall zones. Internal naar DMZ is ‘transparant’ met NAT en DMZ naar binnen is alleen akkoord als je aan de firewall regels voldoet. De forwarding lijkt ook elke keer direct te werken zolang ik de verbinding maar in de DMZ zone gooi (dus zowel Ziggo, KPN box als KPN direct).
Het enige waar ik op bleef hangen is dat ik als ik KPN direct aansluit ik twee interne IPv6 adressen krijg. Mijn IPv4 adres is hetzelfde als welke mijn KPN box ontvangt.
obelisk
  • mei 7, 2025 9:38 a.m. UTC
Ik heb zelf een Mikrotik router dus hoe Linux precies reageert weet ik niet.
Voor ipv6 krijg je geen adres maar een /48 prefix, je moet bij het opzetten van de pppoe link wel om de prefix vragen als dat niet standaard gebeurt. In mijn Mikrotik vraag ik via dhcpv6 op de pppoe om een prefix. Ik heb op de pppoe interface alleen een fe80 adres.
Routes die gegenereerd worden.
De prefix moet je voor je voor in je eigen netwerk onderverdelen
Op de Mikrotik is dat een kwestie van een adres uit de pool halen, hoe je dat in Linux moet toekennen weet ik niet. Via ND adverteer je de adressen naar je clients.
Dank voor het meedenken, ik heb de prefix hint toegevoegd. Maar ook dat hielp niet. Daarnaast gekeken of de ipv6 mtu aan moest passen naar 1480. En ik heb de ipv6 duid en inlog gegevens van mijn kpn box in mijn config gezet. Allemaal geen ander resultaat.
Heeft er anders iemand nog een screenshot van de instellingen van de pppoe verbinding die ze gebruiken? Misschien dat ik er nog iets uithaal wat ik anders/verkeerd heb.
Oja nog een detail, de data led op mijn ONT is groen met mijn KPN box en blauw als ik mijn sfp+ aansluit. Volgens internet is dat 1Gbit tov 10Gbit, dus ik ga er maar even vanuit dat dat ‘goed’ is.
bnh
  • mei 7, 2025 1:00 p.m. UTC
Betreft je ONT heb je het correct, dit is normaal.
Groen = 1 Gigabit
Oranje = 2.5 Gigabit
Blauw = 10 Gigabit
  • mei 15, 2025 4:37 a.m. UTC
Mischien bots ik zomaar in jullie topic., Dan sorry.
Vraag alleen, en of die al gesteld is kan ik niet vinden in dit Topic/ Google.
Ik heb jaren geleden het script gebruikt om via een Edgerouter , de experiabox te laten vallen.
Nu wil ik “Firewalling by country on Edgerouter” gaan doen gezien de vele Chinese en Russische aanvallen op mijn Domotica computer, wat al diverse frustraties heeft geleid. Ik heb er nogal wat aanhangen namelijk.
Nu : Een Youtube filmpje met een soort howto. en daarbij de site waarhij naar toe refereert:
Tekstueel, en ingewikkeld .
De vraag is: Is dit te implementeren met het script van KPN ? (= van dit Topic,)
en zou iemand mij een beetje wegwijs kunnen geven in hoe ?
     Al vast bedankt, Peter Rozenveld, Maarheeze.
  • mei 15, 2025 8:12 p.m. UTC
Probeer eens of je de mtu van WAN_IF="enp16s0f0np0" op 1512 kan zetten
de mtu van vlan.6 zou je dan op 1508 instellen en vervolgens de mtu van de pppoe tunnel op 1500
  • mei 15, 2025 8:39 p.m. UTC
Heb je daar poorten naar open gezet dan?
  • mei 16, 2025 8:25 a.m. UTC
Ja die heb ik geforwarded naar buiten, kan ik op afstand m'n koffie-wcd uitzetten.
  • mei 31, 2025 6:13 p.m. UTC
Hi allen,
Ik heb nu ongeveer 100 pagina's gelezen van de 365, ik kan helaas nergens de Edgerouter script zip files van de OP vinden, kan iemand me a.u.b. linken naar een mirror site, of evt de content van https://kpn.wjb4all.nl/EdgeRouter-4-KPN-zonder-VoIP-met-vlan4-voor-TV.zip posten of mailen? Ik begrijp dat de links van de OP niet meer werken, maar ik denk ook dat voor dit topic die files essentieel zijn? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, alvast veel dank
  • jun 3, 2025 8:39 a.m. UTC
Hoi, ik zie nu het droevige nieuws van de originele poster WJB. Ik begrijp dat zijn site offline is en daarmee ook de scripts. Ik kan je in ieder geval helpen met het script wat ikzelf gebruik:
EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP.zip
Deze link is 7 dagen geldig. Als we alle scripts compleet kunnen krijgen dan wellicht een idee om een betere oplossing te bedenken
  • jun 3, 2025 10:04 a.m. UTC
Bedankt voor je post, stel het op prijs.
  • jun 4, 2025 2:34 p.m. UTC
Hm, wat vervelend!.
Ik wil best de scripts op mijn NAS zetten.
Ik vraag me alleen af, waarom mensen dus geen eigen router meer hebben ? of is deze aanname ongegrond ?
De experia box geeft nogal altijd informatie aan KPN door , waar ze niets mee te maken hebben!
  • jun 4, 2025 9:05 p.m. UTC
Hi,
Aanvullend op het bovenstaande script, heb ikzelf door terug naar 2023 te gaan, nog 2 scripts kunnen dl van het niet meer bestaande domein van de OP. Helaas niet die waar ik naar op zoek ben voor ER-4:
EdgeRouter-4-KPN-zonder-VolP-met-vlan4-voor-TV.zip
Mocht een van u deze nog beschikbaar willen stellen, dan hoor ik het heel graag. Dat scheelt weer knippen en plakken. Alvast bedankt!
Natuurlijk stel ik de recovered scripts beschikbaar:
EdgeRouter-4-KPN-met-VolP.zip
EdgeRouter-X-KPN-zonder-VolP-met-vlan4-voor-TV.zip
  • jul 8, 2025 11:53 a.m. UTC
Bij gebruik van KPN IPTV via een FortiGate 70G (FortiOS 7.4.8) treden de volgende problemen op:
  • Alleen NPO 1, 2, 3 en 4 werken. Alle andere zenders blijven zwart.
  • Het tv-signaal valt regelmatig volledig weg, ook op werkende zenders.
  • De verbinding herstelt soms pas na een herstart van de settopbox of FortiGate.
Opstelling:
WAN: VLAN 4 (KPN-VLAN) via wan1 met DHCP (inclusief optie 60 & 121)
LAN: VLAN 40 (TV-VLAN) met IGMP snooping, fast-leave en multicast enabled
Multicast policies aanwezig (upstream/downstream)
multicast-ttl-notchange ingeschakeld
RTSP session-helper verwijderd
Firewall- en routeringsregels conform KPN-specificaties
Verzoek:
Zijn er extra instellingen of beperkingen nodig voor commerciële zenders?
Levert KPN volledige multicast streams en routes via DHCP?
Is aanvullende configuratie op FortiGate of FortiSwitch nodig?
  • jul 8, 2025 11:57 a.m. UTC
​@geenfortiguru hoe kom je aan vlan40? Dat moet toch 6 zijn dacht ik?
Welke tv ontvanger heb je? Met de tv+ ontvanger kun je multicast uitzetten. Dan werkt alles gewoon op het normale internet vlan.
