Geen internetverbinding meer na aansluiten SONOS
  • okt. 8, 2019 7:19 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 930 keer bekeken
Sinds afgelopen vrijdag 4-10-2019 (vermoedelijk na het updaten van de ExperiaBox V10 naar V1.01.00T03.7) heb ik op mijn bekabelde PC geen internetverbinding meer als ik de SONOS Boost aansluit op de EB en de app van SONOS activeer. De SONOS app ziet de boost en playbar (er is 1 SONOS apparaat bekabeld). Op poort 1 van de EB zit de TV ontvanger (die blijft werken), op poort 2 de bekabelde PC, op poort 3 een netgear switch met o.a. Apple TV, Poort 4 is niet in gebruik.
Zodra ik de SONOS apparatuur loskoppel komt de bekabelde internetverbinding na een korte tijd weer on-line.
De WIFI via de EB blijft wel gewoon werken. Zodra de internetverbinding van de bekabelde PC verbroken is kan ik bijv ook niet meer via een browser naar 192.168.2.254.
Ik heb met de helpdesk van alles uitgetest, zo min mogelijk apparatuur aan de EB, maar dit biedt geen soelaas. Na alles stuk voor stuk te hebben aangesloten kwam ik er achter dat bij het aansluiten van de SONOS apparatuur, de EB problemen vertoond.
Ik heb aan de Helpdesk KPN gevraag om de vorige firmware terug te zetten, maar dit is niet mogelijk.
Ik heb vóór afgelopen vrijdag geen enkel probleem gehad met de SONOS apparaten en de EB.
Wie weet raad
Beste antwoord door MartinLe
Beste wjb
Nadat ik de adapter losgekoppeld had en de sonos boost aangesloten, blijft m'n pc on line, de sonos installatie werkt weer naar behoren. Ik kan weer internetradio afspelen op de sonos installatie
Ik heb daarna de adapter weer aan het lichtnet gekoppeld en die werkt ook weer.
Super tip dus, blij mee.
Ik ben nu alleen wel benieuwd of je kan beredeneren wat het probleem geweest is, dat zo ineens de sonos apparatuur plat gelegd wordt en in hoeverre kan de update van de experiabox daar verantwoordelijk voor zijn, of was dit toeval
Nogmaals mijn dank
Groet, Martin
21 reacties
Nadia
  • okt. 11, 2019 10:02 a.m. UTC
Ha @MartinLe, welkom op het KPN forum. Goed dat je hier om hulp vraagt. Goed dat je het tot op de boden hebt uitgezocht. Maar wel erg bijzonder! Dus bij het aansluiten van de SONOS, gaat het helemaal mis met het internet?
@wjb, heb jij hier nog ideeën over?
  • okt. 11, 2019 10:23 a.m. UTC
Wat is het LAN IP adres van de PC?
Wat is het LAN IP adres van de SONOS?
Heb je na het aansluiten van de SONOS nog wel Internet vanaf een via wifi aangesloten apparaat?
  • okt. 11, 2019 1:14 p.m. UTC
Beste Nadia en wjb
Wat is het LAN IP adres van de PC : 192.168.2.13
Wat is het LAN IP adres van de SONOS Boost : 192.168.2.3
SONOS Playbar: 192.168.2.12
Worden alle drie door DHCP uitgereikt.
Heb je na het aansluiten van de SONOS nog wel Internet vanaf een via wifi aangesloten apparaat.
Ja, bijv een laptop of telefoon heeft verbinding via WIFI.
Het tv beeld via de KPN ontvanger 1 blijft actief.
KPN ontvanger 2, welke is aangesloten op dezelfde netgear switch (GS716T) als waar de nu geblokkeerde pc aan zit, blijft ook actief.
Mjn telefoon met SONOS app is verbonden via WIFI. In de SONOS app zie ik de Boost en playbar met hun ip adressen. Als ik een internetzender wil activeren op de SONOS playbar, dan kan deze niet afgespeeld worden, geen connectie met internet
Het vreemde is dat de TV ontvangers ( 1 rechtstreeks op de Experiabox en 1 via een switch) het gewoon blijven doen. Misschien een andere type netwerkverkeer.
Ik hoop dat je met deze informatie verder kunt.
De SONOS Boost haal ik nu los van m'n switch, dan komt het internet op de pc waar ik nu op werk met een paar minuten automatisch weer terug.
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 1:20 p.m. UTC
Even voor mijn begrip. Je hebt toch niet zowel de Sonos Boost als een Sonos luidspreker bedraad aangesloten? Dan creëer je namelijk een netwerk loop via SonosNet (het WiFi netwerk van Sonos).
  • okt. 11, 2019 1:47 p.m. UTC
Je krijgt geen melding op de pc als de verbinding verbroken word?
  • okt. 11, 2019 1:48 p.m. UTC
Beste Hsd,
Alleen de Boost is bekabeld, de andere SONOS producten zijn niet op het netwerk aangesloten.
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 2:10 p.m. UTC
Beste Nick.
Op dit moment zie ik op mijn windows PC bij netwerkstatus : U hebt verbinding met internet
Als de Boost aangesloten is zie ik op mijn windows PC : Geen Internet
Als de Boost van het netwerk af gaat na een paar minuten : U hebt verbinding met internet
Als de boost is aangesloten op het netwert en als ik dan op de playbar internet radio af wil spelen krijg ik in de SONOS app de melding : Kan radiostation niet afspelen. Logisch, want het internet is niet toegankelijk
Wat wel werkt is muziek afspelen op de playbar vanaf m'n lokale NAS.
Hieruit zou ik kunnen concluderen dat mijn interne 192.168.2.xxx netwerk goed functioneert.
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 2:53 p.m. UTC
Gebruik je dvs / adapters?
  • okt. 11, 2019 3:05 p.m. UTC
Beste Nick,
In mijn netwerk zijn 2 zyXel adapters (PLA4201) opgenomen. Niet voor de SONOS of TV ontvangers, maar voor een camera, waar ik met een netwerkkabel niet bij kan komen. Dit werkt overigens prima.
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 4:16 p.m. UTC
Kan je die aan de netwerkzijde eens even loskoppelen.
Heb je het probleem dan nog steeds?
  • okt. 11, 2019 8:00 p.m. UTC
Beste wjb
Nogmaals mijn dank
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 8:04 p.m. UTC
Beste Nick,
Goed dat je op het idee kwam over de adapters, daar is het probleem mee opgelost
Bedankt
Groet, Martin
  • okt. 11, 2019 8:29 p.m. UTC
Je doet er verstandig aan de adapters opnieuw te koppelen met de reset/encrypt knop om zo een netwerkbrug met de buren te voorkomen.
  • okt. 16, 2019 2:54 p.m. UTC
Gedaan, bedankt voor alle tips
MiC2005
Deelnemer
  • sep. 26, 2020 12:19 p.m. UTC
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn schoonouders. Na een tijdje hebben ze helemaal geen internet meer. We zijn tot de conclusie gekomen als we de Connect:Amp die als enige aan de router hangt lostrekken alles weer werkt. De PC's en telefoons hebben dan weer internet.
Ongelofelijk dat een Sonos systeem het gehele netwerk lam kan leggen. Probleem speelt al een jaar.
Opbouw systeem: V10 router van KPN met 2 gestackte lijnen. Op poort 1 aangesloten een Connect:Amp
Die maakt een eigen Sonos netwerk en daarin hangen: 4x Connect: Amp, 1X Connect, 1x Control bediening. Dus alles volgens het boekje. Geen dubbele aansluitingen op LAN of via Wifi.
Download snelheid 30 Mbit en upload 15 Mbit
Laatst alles default gezet en alles een voor een de Sonos apparatuur aangesloten. Dit ging allemaal prima. Heeft een week goed gedraaid en nu belde hij op dat het weer compleet vast loopt.
Het lijkt op dezelfde symtomen als je 2 sonos apparaten op een netwerk plaatst en dus een loop ontstaat maar er hangt er maar 1 vast bedraad aan de router. De rest loopt via het Sonos netwerk.
Op de router zelf hangen nog 2 wifi extenders van KPN vast bedraad aan de router. KPN schakeld automatisch de interne wifi van de router uit zodra deze externe AP's aangesloten worden. De wifi komt dus uit die 2 externe AP's. Echter hebben deze AP's verder niets met het probleem te maken omdat het probleem ook al eerder bestaat. Ik verdenk Sonos ervan.
Dus internet gaat compleet onderuit. Je trekt de bedrade UTP stekker uit de Connect:Amp en alles werkt weer (behalve uiteraard Sonos). Heb best wel wat netwerk kennis maar dit snap ik niet helemaal. Het is mijn eigen netwerk niet anders had ik er wel Wireshark aangehangen om exact te kijken wat er gebeurt op dat netwerk.
Wie herkend dit probleem en heeft een oplossing? Sonos helpdesk geeft geen reactie.
MiC
  • okt. 21, 2020 9:58 p.m. UTC
Hoi MIC,
Er zijn meerdere berichten dat sonosnet conflicten oplevert met Kpn modems. Vooral als er superwifi punten zijn aangeschaft. KPN is nu wel weer bezig met het pushen van updates. Hopelijk is hiermee ook dit probleem opgelost.
Gr, Walter
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
KPN en Sonos gaan op dit moment inderdaad niet helemaal lekker samen. Aangezien Sonos de laatste tijd geen updates heeft gehad mag je concluderen dat het aan de software van KPN ligt. Ik heb ook Sonos en heb nergens last van, maar ik gebruik dan ook geen apparatuur waar KPN-software op draait (behalve de itv-ontvangers). Dus even uitzitten totdat er vanuit KPN een oplossing komt of anders..
  • okt. 22, 2020 9:07 a.m. UTC
Als Sonos ook nog een eigen netwerk opzet waarmee ze onderling communiceren dan kan ik me heel eenvoudig een scenario voorstellen waarin er netwerk loops ontstaan als de Sonos apparatuur met verschillende wifi toegangspunten verbonden zijn.
Dat zou betekenen dat er geen loop detection plaatsvindt op de switches en/of accesspoints.
Dat kan leiden tot een overbelasting van de wifi.
  • nov. 13, 2020 4:19 p.m. UTC
De KPN monteur die bij ons alles aan kwam sluiten zei dat je eerst de Sonos aan moet sluiten en opstarten. Daarna pas je WiFi versterkers installeren. Doe je dit niet dan geeft het problemen.
  • nov. 13, 2020 4:39 p.m. UTC
Ik zie niet in wat daar het onderscheid in zou zijn en ik zou dan ook niet weten waarom dat zou moeten. Eerlijk gezegd geloof ik er ook helemaal niets van.
MiC2005
Deelnemer
  • nov. 13, 2020 5:14 p.m. UTC
Er bestaan ook monteurs die denken verstand ervan te hebben maar ze vertellen maar de helft.
Wat betreft sonos. Ervaar je shit. Begin eens eerst met 1 apparaat aan te sluiten en dat een paar dagen gebruiken. Steeds 1 apparaat erbij zetten. Kan zomaar een apparaat tussen zitten die de boel plat legt. Dat had ik dus. Een connect die leek goed te zijn maar dat was de boosdoener :(
Nieuwe erin en nu geen problemen meer. Blijf het gek vinden.Â
