Geen verbinding na aansluiten FRITZ!Box
  • July 3, 2026
  • 43 keer bekeken
Ik ben recent overgestapt naar KPN.
Ik ben in het bezit van een switch waarop een Nextcloud-server is aangesloten. Het interne IP-adres begint met 192.168.178 en staat als hardcoded ingesteld.
De monteur vertelde mij dat hij de KPN Box 12 aansluit en dat ik dan zelf de KPN Box mag vervangen door mijn Fritz Box. Deze Fritz Box bevatte de juiste instellingen voor mijn vorige verbinding met mijn ISP.
Echter, als ik de Fritz Box aansluit, heb ik geen verbinding…
Wie kan mij vertellen wat ik moet aanpassen?
Vriendelijke groet,
Marianne
Maikel Drost
Heb je de fritzbpx al gereset naar fabrieksinstellingen. Daarna inloggen op de 192.168.178.1 en de isp setting van kpn kiezen daarna zou de verbinding via de WAN poort opgezet moeten worden
Nee, ik denk dat dat de beste optie zal zijn.
Echter, als ik de internetkabel (die door de monteur op de KPN Box is geplaatst) aansluit op de Fritz Box, krijg ik geen verbinding met fritz.box of 192.168.178.1.
Ik heb ook geen DECT-telefoon meer in huis.
Zijn er nog andere opties?
Maikel Drost
Oh hier gaat iets fout denk ik. De experiabox moet je verwijderen daarin de plaats komt de Fritzbox.
  • July 4, 2026
Je hebt de fritzbox eerder gebruikt dus, dan heb je toegang via Wi-Fi ?
Dan kun met https://fritz.box/ er in komen, als het goed is.
Of met https://192.168.178.1/
En anders is er nog een nood, niet te veranderen IP-adres toegang maar die weet ik zo niet en verschilt soms per type fritzbox.
http://169.254.1.1/  is er een
Die heb je voor dit probleem niet nodig, en bedrade telefoon is de laatste redding om de FB naar basisinstellingen te zetten.
Maar dat zou ik nog niet doen in dit geval, toegang krijgen tot de webinterface moet zo ook wel lukken.
