Geen wifi/wegvallend wifi en Sonos, 7 Sonos speakers en 3 SuperWifi punten
  • 17 september 2020
  • 62 reacties
  • 5385 keer bekeken
bij mij hetzelfde probleem. Geen WiFi geen Sonos. alles geprobeerd. Site meldt dat betere kanalen ingesteld zijn, en zou weer werken. Dus weer een tijdje helemaal niets.
Ik overweeg nu toch glasvezel te nemen, die nu bij ons in de straat komt. Niet KPN. Ik was altijd zo tevreden.
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door BruisTablet
Hans van Mook schreef:
Heb de Bridge ertussenuit gehaald. Alle boxen op de superwifi punten. Niet één box bekabeld is advies. Wifi doet het werk.
Lijkt nu goed te werken.
KPN, adviseer overal die bridge weg te werken.
Dit is best een lange discussie ondertussen.  Het probleem met Sonos setups is dat er niet zo eenvoudig een gouden hint te geven valt die voor ieder  thuis netwerk goed uitpakt.
Sonos net maakt gebruik  van een steenoud protocol STP dat probeert om netwerklussen te vermijden binnen sonosnet.
Binnen de entiteit Sonos net werkt dit prima. De problemen kunnen ontstaan wanneer Sonosnet in een thuisnetwerk wordt gehangen waarin apparatuur staat die ook iets met STP berichten doet of het onjuiste met STP berichten doet.
Je krijgt dan(verkeerde)interactie van Sonos met de andere apparaten (Routers, Access points, ethernet switches).
Sonos Software is zodanig ontworpen dat als Sonosnet gestart wordt indien er minimaal 1 speaker (of boost) op een ethernet hangt. Deze vorm dan als het ware het aanhaakpunt voor alle 2, 3, 4 enz speakers.
Een evt tweede Sonos speaker kan dus eenvoudig draadloos worden gekoppeld en werkt  dan dus via Sonosnet draadloos via de eerste aangesloten speaker.
Deze draadloos werkende (2e) sonos speaker werkt op dit moment dus niet via het wifi netwerk waar de normale internet dienst op werkt.
Om dit te bewerkstelligen moet je dus expliciet bij alle speakers aangeven dat je ze wil configureren voor gebruik van de eigen thuis wifi. Hierbij komen dus de gegevens zoals de ssid en wifi password om de hoek.
Dit is dus wat Hans van Mook heeft gedaan met alle speakers. Deze werken nu dus allemaal middels de thuiswifi (ssid/pw) en deze draaien dus geen Sonosnet meer. (totdat je er een ethernetkabel insteekt dan gaat deze speaker in zijn eentje weer Sonosnet starten).
Dit is dus 1 vorm van een oplossing.
Wil je nu toch speakers op ethernet aansluiten en ook de evt problemen van Sonosnet vermijden dan is het zaak om per bedrade speaker expliciet aan te geven dat je wifi zijde van de speaker uit zet.(Dit is dus een setting die je per speaker kan maken).
Wat je hiermee doet is dat je Sonosnet eigenlijk niet verder laat komen dan de ethernet van deze speaker. Deze speaker kan Sonos net dus niet verder doorkoppelen via Wifi want die staat uit geschakeld. (Dus alleen kijken naar de tag WM:0 is niet voldoende.  Bij de WM:0 moet in de settings per speaker dus ook de Wifi uit)
Dit is dus oplossingsvorm 2. Alles op ethernet en overal de wifizijde in de speakers uit.
Dan hebben we nog oplossingsvorm 3 dat een hybride combinatie van oplossing 1 en 2.  Dus zorg dat alle draadloos werkende speakers via de thuiswifi werken en dat alle bedrade speakers expliciet wif uit hebben staan.
Dan hebben we nog oplossings richting 4.
Deze is redelijk onhaalbaar in de praktijk. Sonosnet STP op de juiste manier laten praten met de STP van alle andere in het netwerk aanwezige apparatuur. Dit vereist inzage in de protocol waardes die onderling worden uitgewisseld.
Persoonlijk zou ik opteren om alle apparatuur die iets met STP doet om deze functie juist uit te zetten en te verifieren dat de STP berichten van SonosNet ongehinderd worden doorgezet zonder daar zelf als apparaat op te reageren. Op deze manier is zijn het alleen de Sonos speakers die dan interactie hebben op dit protocol.
Dit is alleen nog maar het verhaal over STP. Een ander nadeel van Sonosnet draaien is dat deze dus een parallel wifi netwerk in de lucht houdt die mogelijk op wifi kanaal niveau nog eens interfereert met het thuis wifi netwerk. Er vindt immers geen echte afstemming plaats tussen kanalen die Sonosnet kiest en wat bv de router of Superwifi heeft gekozen.
Daarom kan je bij problemen beter het hele Sonosnet afzweren en het allemaal op wifi van het thuisnetwerk zetten of de eerder genoemde hybride vorm instellen.
Het klinkt allemaal niet als een eenvoudig verhaal maar dat is wel de huidige realiteit wat er soms mis gaan bij deze combinaties.
62 reacties
  • 26 reacties
  • 17 september 2020
Het probleem komt mij helaas o zo bekend voor.
Kan het zijn dat de Experia V10 niet 6 Sonos boxen en 3 SUPERWiFi kan aansturen.
Ellendig dit alles.
*Admin: bericht verplaatst naar je eigen topic
  • 39483 reacties
  • 17 september 2020
Eerst eens WiFi, werk dat helemaal niet?
  • 26 reacties
  • 17 september 2020
Nu blijkt dat WiFi uitvalt, maar bovendien internet. Op tv geen gids meer.
Wifi viel als eerste op. Tv doet het wel
Ik vrees een goede router te moeten kopen, of naar glasvezel. Wordt hier in de straat nu aangelegd. Niet kpn
  • 26 reacties
  • 17 september 2020
Soms wel soms niet.
Alsof de router overbelast raakt. Wordt echter niet warm.
Wifimanager gedaan. Gereset.
Steeds uitval.
  • 39483 reacties
  • 17 september 2020
Welke snelheid haalt u op een bekabeld aangesloten pc of laptop als u een speedtest doet?
Wat zegt deze site over uw adres?
https://xs4all-fpi-info.fourstack.nl
  • 26 reacties
  • 17 september 2020
Bekabeld op pc
Downl 59.9
Upl 12.8
Ben ik tevreden mee, als hij het maar doet.
Heb 7 sonosboxen, en 3 SuperWifi punten
  • 39483 reacties
  • 17 september 2020
De SuperWiFi is verbonden met de originele meegeleverde platte kabel rechtstreeks op de Experiabox?
  • 26 reacties
  • 17 september 2020
Nee, met een klasse 6 datakabel
Met switch bij tv
Thomas van KPN
  • 16351 reacties
  • 21 september 2020
Hoi @Hans van Mook, welkom op het forum!
Gebruik je heel toevallig ook SonosNet naast je gewone WiFi?
Kun je ook toelichten wat voor switch je precies gebruikt en wat je daar nog meer op aangesloten hebt zitten?
  • 26 reacties
  • 21 september 2020
De switch is een tp-link LS 1005G Gigabit 5 port. Vanaf de meterkast met Cat 5E naar woonkamer, op die switch, daar de tv, de super wifi base en de Cat 5E naar 2de tv.
In de meterkast ligt de SonosBridge, aangesloten op experia.
In totaal 7 sonos boxen en 3  KPN super WiFi .
Meer kan ik toch niet doen?
NB
internet valt uit, dus wifi ook, maar tv blijft het doen, echter zonder gids.
Ik word er gek van , bijna dan.
Gereset, gereboot. Bij rebooten na 8 min weer wifi, blijft echter in routine, even wachten.
Na 20 min was ik het zat.
Morgen haal ik een nieuwe experia op.
Tot zover Thomas
Thomas van KPN
  • 16351 reacties
  • 23 september 2020
Goedemorgen Hans! is het gelukt je nieuwe experiabox te installeren?
  • 26 reacties
  • 23 september 2020
Thomas, heel attent.
Om 15 uur opgehaald en om 16 uur klaar. Sindsdien geen problemen meer. Gelukkig, wat een opluchting.
Ik kreeg wel de v10, niet de nieuwste. Maar hij doet het!!
Fingers crossed.
Nu nog snel beslissen of toch naar glasvezel,  niet KPN. Optie is een jaar dubbel abonnement,  is goedkoper dan later glasvezel aansluiting.
Thomas van KPN
  • 16351 reacties
  • 23 september 2020
ah top! Fijn dat het weer werkt!
Wat betreft de glasvezel, dat blijft altijd een lastige afweging. Wie weet leveren wij dat ooit ook nog wel op jouw adres.:slight_smile:
  • 26 reacties
  • 23 september 2020
Ik hoop het. Is trouwens een veelgehoorde wens. KPN ipv die wazige providertjes.
Bedankt,
Over en sluiten :-)
  • 26 reacties
  • 4 oktober 2020
Beste Thomas,
Ik mail weer zonder wifi, gewoon 4G tel net.
Het is weer helemaal niks.
Ik denk dat ik nu een monteur nodig heb. Ik ben het moe.
Overweeg nu toch maar zo'n wazige glasvezel provider te moeten nemen
Hans
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Beste Thomas,
Hans
Over welke providers heb je het dan?
Overigens heb ik in het verleden ook wel problemen gehad met Sonos via wifi. Sinds ik een Sonos Boost heb draait alles als een tierelier.
  • 26 reacties
  • 5 oktober 2020
Hier in Mook komt glasvezel via oa Trined, Tweak, RapidXS.
Op dit moment herkent KPN thuis mijn net niet meer. Ook mijn 3 SuperWifi punten niet meer. Branden wel mooi groen.
Sonos doet het wel. TV werkt ook. Gids op TV werkt niet.
SledgehammerNL
RapidXS ken ik niet. Over Trined hoor ik zeer wisselende ervaringen. Met name de helpdesk blijkt een ramp te zijn. Tweak is volgens mij zo slecht nog niet. TV loopt dat via Canal Digitaal. Let er wel op dat Tweak max 100/100 Mbps levert als je niet in hun gigabit-gebied valt.
  • 26 reacties
  • 5 oktober 2020
Ik was altijd tevreden met KPN. Zij doen hier echter niet mee.
Nu ben ik maximaal ontevreden, nadat ik 199 Euro investeerde in 3 x SuperWiFi.
Ze dwingen mij naar een andere provider.
SledgehammerNL
Ik kan me bijna niet voorstellen dat het aan de V10 ligt. Dat is een van de beste routers die KPN geleverd heeft. De opvolger V10a was een ramp. Toen ik bij KPN de V10 had draaide alles zonder problemen.
Staan die Sonos boxen door het hele huis en wat voor boxen zijn het allemaal? Draai je Sonos 1 of 2?
Thomas van KPN
Hoi @Hans van Mook, dat is wel balen zeg! Gebruik je ook SonosNet? Ik vermoed dat iets van software in de sonos apparatuur deze storing veroorzaakt. Gewoon WiFi gebruiken in plaats van SonosNet zou dan al een heel eind helpen.
  • 26 reacties
  • 5 oktober 2020
Thomas, ik ken SONOSNet niet.
Ik had het SONOS systeem al ca 5 jaar, heel tevreden.
Probleem sinds SUPERWiFi.
Het is mij te complex, weird. Zo werkt iets wel, dan weer niet, dan weer KPN Thuis niet. SONOS draait wel. Tenminste nu.
Ik hoop een monteur te zien.
SledgehammerNL
SonosNet is het eigen netwerk wat door Sonos wordt opgezet als je een van de speakers met een kabel aan de switch of V10 koppelt of als je een bridge of boost gebruikt. Bij mij werkt dat juist WEL.
Als je de Sonos-app opent en je gaat naar Instellingen, Systeem, Over mijn Systeem, wat staat er dan bij Informatie over mijn Sonos Systeem na de ip-adressen? Staat daar WM: 0  of WM: 1?
SledgehammerNL
@Hans van Mook
Kijk anders hier even. Of deze. Blijkbaar hebben de SuperWifi's nogal wat problemen met Sonos (of andersom).
  • 26 reacties
  • 6 oktober 2020
Even naar Edwin
Bij de producten staat overal wm 0
Maakt dat iets duidelijk?
Ik wil natuurlijk geen kabels naar mijn boxen, dat is het mooie van WiFi, slechts de power cable.
2 boxen staan dicht bij datakabel.
Alvast bedankt
