Hikvision camera's zijn niet van buitenaf te benaderen
  • July 29, 2025
  • 157 keer bekeken
Beste allemaal,
Ik zoek al uren naar een oplossing. Sinds kort heb ik de KPN box 12 en plots lukt het niet meer de NVR met daaraan twee Hikvision camera's van buitenaf met de app te benaderen. De camera's en NVR zijn bedraad aangesloten. Alles werkte bij mijn vorige internet provider met een andere modem. Ik hoopte enkel de poorten te moeten opzetten op de nieuwe modem en het interne IP-adres van de NVR te moeten updaten. Maar helaas. Intern werkt alles prima, maar extern niet,
INTERN WERKT HET
Via het interne netwerk is de modem te benaderen. Ook heb ik het interne 192.168.2.19 IP-adres van de NVR kunnen achterhalen. De modem en de NVR (met :8000) zijn te bereiken via mijn laptop en ik kan daar instellingen aanpassen en een live stream zien. De NVR kan ook via smtp poort 587 e-mailalerts versturen. Dus uitgaand verkeer werkt ook.
POORTEN OPENGEZET
Ik heb poorten http (8000), rtsp (554), serverpoort (8008) en https (443) ingesteld op de NVR, gelijke waardes voor intern en externe poort. UPnP staat aan op zowel de NVR als op de modem (UPnP IGD). Ook DHCP staat aan. En ik heb op de modem Box 12 de poorten geforward met TCP protocol en met doeladres het interne modem adres (192.168.2.19). De firewall heb ik voor nu even laag gezet, alle relevante poorten staan volgens mij echt open.
PROBLEEM NVR: externe IP 0.0.0.0
Als ik in de NVR instellingen kijk zie ik echter bij de NAT instellingen de externe IP op 0.0.0.0 staan en bij alle poorten status = onjuist. Bij mijn vorige modem stond daar netjes mijn extern IP-adres. De NVR is met de Connect App van hikvision nu dus niet te benaderen van buiten het netwerk (via mijn eigen IP-adres 81.xx.xx.xx).
Wie kan mij helpen?
Groeten,
Maarten
Beste antwoord door Maikel Drost
Je wilt wel heel veel porten openen dat is niet nodig tcp 8000 is voldoende. Maar hilvision heeft ook hik connect dat is een cloud verbinding waarbij je helemaal geen forwarding meer nodig hebt
Maikel Drost
Helper
  • July 29, 2025
GrandM1961
Helper
  • July 31, 2025
Beste allemaal,
INTERN WERKT HET
POORTEN OPENGEZET
Wie kan mij helpen?
Groeten,
Maarten
Moet die poort http 80 zijn ipv 8000? Tenzij de poort 8000 doorverwijst naar poort 80 voor de http?
en ik zou de upnp niet gebruiken maar gewoon de juiste poorten open zetten in de modem/router.
  • July 31, 2025
Heb je bij de poort forwardings "Internet IP adres" lees gelaten? Heb je voor 192.168.2.19 een ip reservatie aangemaakt?
Hoi ​@Vehael. Welkom op de KPN Community! Het kan soms een flinke uitdaging zijn om buiten je eigen netwerk om toegang te krijgen tot je camera apparatuur. Gelukkig heb je daar al hulp bij gekregen en worden wat goede tips en adviezen gedeeld. Ben je daar verder mee gekomen?
Op onze Kennisbank kun je ook nog informatie terugvinden over het open zetten van poorten. Mocht je nog hulp nodig hebben of iets willen weten, laat het dan maar weten!
Â
