Hoe kan ik een FRITZ!Box 5590 direct op de glasvezel aansluiten?
  • December 8, 2022
  • 42 reacties
  • 5764 keer bekeken
42 reacties
  • February 4, 2023
Snelheid nog niet helemaal ok. Maar dat wordt maandag opgelost. IPTV is in orde met labor update
  • February 5, 2023
Ook bij fritzschop.nl kan je nu de patchcover bestellen.
Glasvezel patch cover TK01 incl. SC-APC/SC-PC glasvezelkabel - FritzShop
  • February 7, 2023
Gisteren de 5590 opnieuw samen met een monteur activeert. Mijn up / download snelheid was gisteren prima 938/927. De download is nu 935Mbps , maar de upload is gezakt van 927Mbps naar 167Mbps. Dit had ik ook met de 4060 en ONT van KPN. En ook met de Experiabox V10 verleden week had ik het zelfde probleem.
De genexis ONT is ook al twee keer vervangen. Meestal bleef het dan een tijdje goed en dan ging het weer mis. En dan bleef het ook slecht.
  • February 8, 2023
Wij weten nu wat het probleem is. Ik heb de TV via de TV-ontvanger aangesloten. Als ik deze loshaal dan is de snelheid ± 930/930Mbps Up en Download. Sluit ik hem weer aan dan zakt de upload speed.
Ik dacht eerst dat dat kastje defect is. Maar dat is niet zo. Ik heb namelijk meerder TV's en bij deze heb ik hetzelfde probleem.
Nu is de vraag ligt het aan de Firmware van dat kastje of aan de Fritz!box.
Dit probleem heb ik ook doorgegeven aan AVM.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Probleem heb ik ook gezien. En we hebben het intern al opgelost. Aub even wachten op de volgende Lab firmware. Bedankt voor het melden.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • February 9, 2023
Ok,
Ik ben wachtende.
Groet,
Hermann
  • February 9, 2023
Van de week voor het eerst mijn “oude” 7590 op de WAN poort via de KPN ONT aan het glasvezelnet gehangen. Dat ging in een keer goed. Direct verbinding. Ik heb een 100Mb up / down abbo via XS4ALL (=KPN) Deze haalde ik ook ruimschoots. 115 down / 135 up.
Daarna direct mijn 5590 XGS PON op de WAN poort via de KPN ONT aangesloten. Ging ook in één keer goed. Zelfde snelheden.
Maar daarna dus via de fiberpoort op de 5590 aangesloten. Dus KPN ONT ertussenuit, patchcover erop glasvezel op de XGS-PON insteekmodule (die is inclusief bij de 5590 Fiber XGS-PON Fritz!Box)
Dat wilde dus niet, dus XS4all helpdesk maar gebeld in de veronderstelling dat ikeven mijn modem ID kon doorgeven en dat ze bij XS4ALL deze “even registreren” en klaar is Kees.
Helaas, bij XS4ALL had men hier nog geen ervaring mee. Althans de persoon die ik aan de lijn kreeg. Maar ze waren wel bereid ruggespraak te houden en deden moeite om het uit te zoeken. het duurde even (ca 30min aan de lijn geweest) maar de conclusie was dat ik dit modem ID zelf moest invoeren op
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm → klik op “Ik wil de servicetool gebruiken”
Maar ik kreeg “onbekende fout” als ik de servicetool wilde starten. Dit kwam omdat “er nog aanvragen liepen”. Dit is waarschijnlijk mijn omzetting van VDSL naar Fiber. Dit zou later deze week wel mogelijk zijn als deze aanvragen “verwerkt” zouden zijn. Advies XS4ALL: later nog eens proberen. En waarschuwingen dat IPTV niet werkt op de 5590 Fiber. En dat “alle risico's” voor mij zijn als er later iets niet werkt. “Vaak ben je te bang” zeg ik dan altijd. ;-)
Dat was gisteren. Vandaag nog eens geprobeerd en ja hoor. Ik kon via de servicetool eenvoudig een “eigen ONT” instellen en het ONT SNr invullen. Vul hier het nr in dat op de Fritz!Box 5590 staat op de sticker onder “Modem ID”. En dan staat er dat telefonisch contact met je wordt gezocht om een afspraak te maken voor de overzetting van KPN ONT naar Eigen ONT. Gaandeweg krijg je nog wel wat waarschuwingen om je oren en je moet verplicht een PDF downloaden met een Jip en Janneke uitleg over hoe je de Patchcover op de ISRA aansluiting moet schuiven. Mijn advies aan mensen die die deze PDF echt nodig hebben: “Doe het niet”.
Maar binnen 30 minuten (echt waar!) na de aanvraag werd ik gebeld door een KPN medewerker die vroeg wanneer ik de omzetting gedaan wilde hebben. “Nou eh, nu?” Dat was geen probleem. Gepiept zei de man. En veel succes!
Dus op naar mijn meterkast, voeding eraf van de Fritzbox en de KPN ONT eraf, Patchcover erop. WAN kabel eruit. Glasvezelpatchkabel in de 5590 XGS-PON en reboot. Naar fritz.box en de internet toegang van XS4ALL WAN naar XS4ALL FTTH. En direct verbinding.
~115Mb down en ~135Mb up. 4ms ping. Prima voor een 100Mb abonnement.
IPTV en vast bellen (VOIP) werken ook prima.
Ik moet wel zeggen dat ik de twee IPTV ontvangers via gescheiden netwerkabels met een eigen 5 poorts switch op LAN1 heb zitten. Dus fysiek gescheiden van de rest van mijn LAN netwerk.
  • February 9, 2023
Welke firmware is op de 5090 installeert.
  • February 9, 2023
FRITZ!OS: 07.30
  • February 9, 2023
Ik heb onderstaande firmware installeert. Met deze kreeg ik mijn 5590 online. Ik werk met een speed van 1000Mbps. Allen mijn uploadspeed is nog niet op orde. Maar AVM werkt aan de oplossing. Ik wacht er geduldig op. De uploadspeed heb ik maar 2 of 3 keer in de week echt nodig.
  • February 9, 2023
Ik heb maar een 100Mbit/s abbo. Iemand anders op het forum hier poste dat ik dan nog ca 900Mbit/s “overcapaciteit op de lijn heb” waardoor ik het niet merk of er 0, 1 of 2 TV signalen mee lopen. Waarschijnlijk als je de “volle” 1 Gbit/s nodig hebt dat je het dan wel merkt als er een TV bij komt? Geen idee.
  • February 26, 2023
Gisteren mijn 5590 fiber geïnstalleerd en ging helemaal super! Via de Servicetool van KPN bekeken welk type lijn ik heb, dat was dus een GoF lijn en met een beetje zoeken op Google kwam ik dus terecht bij AON. Ik heb de “XS4all helpdesk” nog gebeld maar die is dus al overgenomen door KPN en die kon mij alleen vertellen dat ik een GoF aansluiting heb (maar ja dat wist ik dus al!), ga niet verder vragen want ze snappen het niet! Erg jammer dat KPN hun helpdesk medewerkers niet beter inlicht!
Met deze info heb ik bij Fritzshop.nl deze Cover Patch besteld voor de TK-01 FTU. Wel even goed lezen want je moet wel een extra glasvezel kabeltje erbij bestellen om de FritzBox 5590/5530 SFP module aan te kunnen sluiten. Dus er komt nog wel een extra €34 bij! De FTU van KPN was trouwens belabberd geïnstalleerd door de monteur want deze zat vast met maar 1 schroef en trok hem dus bijna van de muur! Probeer wel schoon te werken en verwijder de bescherming dopjes van de glasvezel benodigdheden er pas af wanneer je op het punt staat deze te installeren! Even een overzicht hoe het er nu uit ziet, moet nog wel even met kabels managen!
En voor de rest is het echt easy, gewoon de Wizard van de Fritz!Box volgen en als provider KPN of XS4all selecteren en alles werkte meteen! Ik heb geen vaste telefoonlijn dus daar heb ik geen ervaringen mee!
  • February 26, 2023
Voorheen hadden wij een 200Mbit/s abo en toen haalde ik altijd wel die 200Mb/s via speedtesten. Dat was nog bij Xs4all dus ik denk dat de “aansluiting” dus iets hoger lag incl. de TV signalen. Nu heb ik dus een 1000Mbit/s abo dus het maximaal haalbare voor een AON aansluiting en nu haal ik max maar 950Mbit/s, dus ze "’reserveren” dus ongeveer 50Mbit/s voor de TV signalen. Ik heb nog geen 4K box, maar ik ga er vanuit dat ze dan nog meer ruimte op de lijn “reserveren” voor het TV signaal. Maar misschien dat ik het mis heb hoor, maar dit zijn mijn ervaringen!
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • February 26, 2023
Er wordt geen data gereserveerd. Je haalt maar 950Mbps omdat er ongeveer 6% overhead in het internetprotocol zit. 1000Mbps krijgen op gigabit apparatuur is door die overhead gewoon niet mogelijk. TV signaal wordt apart verstuurd over een losse VLAN met een hogere prioriteit en zodra er tv aan gaat dan zal die dus voorrang krijgen op regulier internet-data.
  • March 1, 2023
Na een firmware update voor de Fritz!box 5590 naar 7.39-103612 heb ik nu goede snelheden up en down.
Download 942
Upload 928
Dit heb ik gemeten direct aangesloten op de Fritz!box met een netwerk kabel.
Dit zijn normale glasvezel snelheden bij een1GB glasvezel aansluiting.
Eric van Uden
Als je een FRITZ!Box 55xx gebruikt samen met een IPTv van KPN, dan is het belangrijk dat je de actuele LAB Firmware gebruikt. https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/
In de release FW is iets stuk kwam ik zelf achter. Als je de STB aanzet, dan duikt de Upload naar beneden
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Eric van Uden
We hebben vandaag (29.03.2023) een nieuwe LAB Firmware voor o.a. de FRITZ!Box 5590 online gebracht. Ik en mijn collega´s zijn zeer benieuwd naar de ervaringen.
Met vriendelijke groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
