Hoe kan ik mijn Atag CV installatie specifiek met 2,4GHz verbinden?
  • okt 13, 2024 9:23 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 220 keer bekeken
Het lukt me maar niet om de Wifi verbinding met mijn CV installatie (Atag) tot stand te brengen. Het systeem vraagt steeds om zeker te stellen dat het netwerk op 2,4 GHZ uitzendt. Als dit niet standaard het geval is hoe en waar moet ik dan iets aanpassen? Verwezen wordt naar de documentatie van de router en die kan ik niet vinden. Graag uw hulp.
Met dank,
Joop Litz
Hallo @joopuith, de instructie om de 2,4Ghz apart in te stellen kun je vinden op de Community kennisbank: Experia Box V10: Splitsen van 2,4 en 5Ghz frequenties bij wifi
11 reacties
  • okt 13, 2024 9:27 a.m. UTC
Bij kpn.com het woord " handleiding " intypen,  dan krijg alle digitale handleidingen.
  • okt 13, 2024 9:38 a.m. UTC
Welk type modem heb je @joopuith ?
  • okt 13, 2024 9:50 a.m. UTC
Een Experia V10
  • okt 13, 2024 9:51 a.m. UTC
Klopt het dat je een app op jouw telefoon moet gebruiken om die Atag in te stellen?
  • okt 13, 2024 9:52 a.m. UTC
Ik vergeet te vragen of je wifiversterkers hebt van kpn of dat je alleen de v10 hebt?
  • okt 13, 2024 9:54 a.m. UTC
Nee Joep ik heb geen wifiversterkers
  • okt 13, 2024 9:57 a.m. UTC
ja dat klopt inderdaad; het loopt allemaal via de smartphone
  • okt 13, 2024 9:58 a.m. UTC
Hallo @joopuith geef dan de 2.4-band binnen de V10 een eigen wifinaam en wachtwoord als je nog de ‘oude’ software hebt.
Welke firmware heb je op de V10???
Staat onderop het inlogscherm.
  • okt 13, 2024 10:18 a.m. UTC
Dan en ik bang dat daar ook het probleem zit.
Die telefoon is vast en zeker verbonden met de 5GHz wifi van de V10.
Zet de 5GHz wifi op de V10 tijdelijk even uit (als dat überhaupt mogelijk is) en configureer dan die Atag.
  • okt 14, 2024 7:42 p.m. UTC
Dank voor je tip JanD. Na veel zoeken vond ik op de website van KPN wat je bedoelt (denk ik). Bij “Ik wil mijn wifi instellingen aanpassen” staat echter KPN Box 12. De stappen geven prima aan hoe je een 2,4 GHZ netwerk kunt aanmaken. Maar ja, ik heb een V10. Komt dat wel goed? Iets over firmware heb ik niet gevonden.
  • okt 16, 2024 8:29 a.m. UTC
