Kennisbank
Experia Box V10: Splitsen van 2,4 en 5Ghz frequenties bij wifi
  • April 12, 2022
  • 0 reacties
  • 27126 keer bekeken
Splitsen van de de 2,4 en 5 GHz frequenties bij wifi in de Experia Box V10. De V10 geeft de mogelijkheid om de beide frequenties van de wifi een aparte naam te geven. Hierdoor kun je expliciet kiezen met welk van de twee je verbinding maakt.
Check de software op je V10
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw V10 ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je V10 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
Wifi splitsen, hoe doe je dit?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je gekozen wachtwoord.
    • Log je voor het eerst in? Dan vul je geen wachtwoord in. Na het inloggen moet je direct zelf een wachtwoord aanmaken voor de volgende keren.
  3. Kies in de zwarte bovenbalk voor WiFi.
  4. Kies in het linkermenu voor Geavanceerd.
  5. Je komt op deze pagina:
Het bovenste stuk is voor het instellen van de 2,4 Ghz. Het tweede deel voor het instellen van de 5 Ghz.
In het blauwe blok kun je aangeven of de 2,4 Ghz aan of uit moet staan (Radio aan/uit), en kun je de netwerknaam (SSID naam) en het wachtwoord (Beveiligingssleutel) aanpassen. Bevestig je aanpassingen met de blauwe knop Toepassen.
In het rode blok kun je aangeven of de 5 Ghz aan of uit moet staan (Radio aan/uit), en kun je de netwerknaam (SSID naam) en het wachtwoord (Beveiligingssleutel) aanpassen. Bevestig je aanpassingen met de blauwe knop Toepassen.
