Hoe kan ik mijn thuisnetwerk het beste inrichten?
  • December 26, 2022
  • 9 reacties
  • 150 keer bekeken
Mijn huidige situatie is:
Experiabox v9(meterkast) hieraan een Netgear R7000(woonkamer) aangekoppeld met vaste kabel. De laatste werd gebruikt als router, alleen ik begin aan de max te raken. Aangezien ik ook ruim 30 smart lampen heb.
We hebben achterin de tuin een overkapping geplaatst, alleen daar is het internetontvangst slecht. Er ligt een vaste kabel(met POE injector) vanuit de Experiabox naar de tuin. Hier is de kabel aangesloten op een 5 Ports poe switch(tbv camera’s) In de overkapping zitten ook 12 smart lampen.
Nou heb ik een TP-link AX73 gekocht. Deze wil ik plaatsen in de woonkamer, de R7000 wil ik plaatsen in de overkapping.
Is het dan het beste om de AX73 en de R7000 in accespoint stand te gooien? En de Experiabox als router gebruiken. Zodat ik overal dezelfde SSID kan gebruiken.
Of heeft iemand een idee wat ik het beste kan doen?
9 reacties
  • December 26, 2022
U kunt ook zonder accesspoint mode overal hetzelfde ssid gebruiken. De Netgear en de TP-Link werken sowieso toch niet samen. En daar veranderd wel of geen accesspoint mode niets aan.
Als de Netgear en de TP-Link ver genoeg bij elkaar uit de buurt staan, dan kan het goed kunnen werken. Als ze te dicht bij elkaar in de buurt staan, dan zou het kunnen dat uw mobiel nog verbonden is met de Netgear als u vlak naast de TP-Link staat.
Maar accesspoint mode is wel om een andere reden van belang. In router mode zouden apparaten die aan de TP-Link gekoppeld zijn de apparaten aan de Netgear niet kunnen zien / er verbinding mee kunnen maken. En visa versa.
  • December 26, 2022
Dus hoef ik verder niks te veranderen aan de modus van beide apparaten? Gewoon zelfde SSID geven en klaar?
  • December 26, 2022
Ik heb mijn reactie nog wat aangevuld inmiddels.
  • December 26, 2022
De afstand is een meter of 15, ze zitten zeker wel in elkaars “werkgebied”  Het liefste wil ik ervoor zorgen dat alle smart devices op hetzelfde netwerk draaien.
Dus daarom dacht ik als ik de Experiabox als router gebruik en de andere 2 als access points dan heb ik alles op hetzelfde netwerk draaien.
Ook omdat ik vanuit de Experiabox dus wel beide apparaten verbonden heb met vaste kabel.
Ik kan niet vanuit de woonkamer naar de overkapping met een vaste kabel. Dat ik bijvoorbeeld de AX73 als router zet en de R7000 als access point.
  • December 26, 2022
U heeft toch een kabel vanaf Experiabox naar de tuin?
Ik snap alleen het nut niet van die POE injector op deze kabel, maar dat terzijde.
  • December 26, 2022
Hoi @Robindebruin85 ,
Geen idee of je dat graag zou willen, maar het is mogelijk om je V9 om te ruilen voor een nieuwere.Je krijgt dan een V10(A) of Box 12.Dat kan via deze link: www.kpn.com/modemcheck
Maar de box 12 is momenteel zeker niet probleemloos, met webinterface problemen etc.Dus je zou ook zeker kunnen wachten, de V9 is nog een goed modem.Alleen krijgt die geen (beveiligings)updates meer en is er een kans dat sommige diensten over een tijd niet meer werken.
  • December 26, 2022
De Experiabox staat in de meterkast, ik heb vanuit de meterkast via kruipruimte een kabel lopen naar de overkapping onder de grond. POE injector ivm 2 POE camera’s in de overkapping en schuur.
Ik heb ook vanuit de Experiabox dus een kabel via de kruipruimte naar de woonkamer. Alleen geen vaste kabel tussen de woonkamer en overkapping.
  • December 26, 2022
Ja, maar er zit toch nog een switch tussen? Dan heeft die geen nut. Die switch zorgt voor voeding op de utp-kabel voor de camera's. Die injector zit er dan nutteloos tussen.
Hoeft ook niet. De Experiabox zorgt dat alles aan elkaar gekoppeld is tot 1 netwerk.
  • December 26, 2022
Oh ik was in de veronderstelling dat die switch ook POE “gevoed” moest worden haha. Nou goed extra dan ertussen😂
