Hoe kan ik SPA112 gebruiken zonder vast IP adres?
  • May 18, 2022
  • 1 reactie
  • 72 keer bekeken
Inmiddels heb ik mijn KPN vaste lijn voor mijn alarm met wat gepuzzel ook werkend op mijn SPA112 met het gebruik van het fixed IP adres. Zowel 145.7.97.61 als 145.7.97.53 lijken te werken. Inderdaad lukt het niet om netjes ‘voip1-ext.kpn.net’ te gebruiken als ‘Proxy Server’. Is er iemand die hier al een “deftige” oplossing voor heeft gevonden? Ik zie niet graag een fixed IP adres in mijn configuratie 😉. Mijn andere vaste lijn heb ik zonder problemen kunnen registreren op mijn Gigaset N300A IP zonder gebruik te maken van dat fixed IP adres. Het lijkt wel of de SPA112 weigert om een configuratie te accepteren waarbij de ‘Proxy Server’ en de ‘Outbound Proxy Server’ hetzelfde zijn. Zou dat een bug in de SPA112 firmware kunnen zijn?
*Admin: eigen topic voor vraag gemaakt [origineel topic]
Beste antwoord door mvandekorput
Inmiddels gevonden dat bij het aanpassen van RTP Packet Size van 0.030 naar 0.020 je zonder problemen ims.imscore.net als Proxy Server kunt gebruiken. Voor de volledigheid de SPA112 configuratie zoals ik hem nu werkend heb:
Voice - SIP - RTP Parameters:
  • RTP Packet Size: 0.020
Voice - Line 1 - Proxy and Registration:
  • Proxy: ims.imscore.net
  • Outbound Proxy: voip1-ext.kpn.net
  • Use Outbound Proxy: yes
  • Register: yes
Voice - Line 1 - Subscriber Information:
  • Display Name: KPN
  • User ID: +31« Telefoonnummer »
  • Password: « paswoord zoals ingesteld bij KPN »
  • Auth ID: « gebruikersnaam KPN: aXXXXXXXXXXXX@ims.imscore.net »
  • Use Auth ID: yes
1 reactie
  • May 18, 2022
  • Register: yes
  • Display Name: KPN
  • Use Auth ID: yes
