Hoe kan ik Ubiquiti Cloud gateway max configureren zodat KPN TV werkt?
  • July 27, 2025
  • 25 reacties
  • 3548 keer bekeken
Heeft er iemand ervaring met het juist configureren van deze gateway om zo ook de KPN televisie signalen in het netwerk te krijgen?
Ik wil deze Ubiquiti gateway gewoon op de poort van de Experiabox
koppelen om op die manier mijn eigen interne netwerk te maken. NAT heb ik geen last van. iP range word bijv. 198.168.1.1
Ik heb voorheen een USG gehad en deze ook zo ingesteld. De KPN tv draaide echter gewoon via de experiabox omdat ik vandaaruit met kabels bij mijn tv box uit kwam. Vanwege mijn andere woning is dit nu niet te realiseren en zou het handig zijn wanneer de tv signalen ook via de Unifi gateway verstuurd worden.
Wie kan helpen?
Beste antwoord door Maikel Drost
Zonder igmp instellen bleef het beeld bij mijn setup hangen.
IGMP snooping is nodig voor iptv binnen je lokale netwerk. IGMP Proxy is als je Routed iptv hebt daar verwijst je route waar de dienst van kpn zich bevindt binnen het netwerk van kpn.
25 reacties
DannyK_
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • July 30, 2025
De wijze waarop je je netwerk wilt inrichten gaat hem niet worden.
Er is natuurlijk het bekende iptv script voor de Unifi Gateways, echter deze verwacht wel dat hij direct VLAN4 binnenkrijgt en niet dat er nog eens een andere router tussen zit.
Je zult dus de tv-ontvangers op het KPN modem moeten aansluiten, en je eigen netwerk via de Unifi óf KPN modem vervangen en zodoende alles op de Unifi.
Een kleine uitzondering is wanneer je TV+ ontvangers hebt, deze kun je direct op de Unifi aansluiten zonder extra configuratie. Ze werken dan echter in unicast modus, wat een iets lagere beeldkwaliteit geeft en ook wat achterloopt t.o.v. het multicast signaal.
Thomas van KPN
Hoi ​@richardtimmerma, welkom op onze community! Ik zie dat Danny al goed meedenkt, ikzelf heb er geen verstand van maar we hebben hier wel een paar handige topics over!
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • July 30, 2025
Als je de KPN Box ertussenuit haalt, kun je dit script installeren. Het vereist wel wat technische kennis, dus als je daar niet zeker van bent, kun je er beter niet aan beginnen.
https://github.com/fabianishere/udm-iptv
  • July 30, 2025
volgens mij als je hem gewoon als DHCP client gebruikt achter de Box14. hoef je helemaal niet moeilijk te gaan doen met scripts enzo. de Box14 zorgt dan voor de routering van het tv verkeer.
alleen zit je dan wel weer met dubbele nat. maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn.
Maikel Drost
  • July 30, 2025
Box14 is voor 4gbit lijnen. mocht er een 4gbit abonnement actief zijn moet deze box blijven zitten en wordt het nat achter nat helaas.
Unifi kan niet overweg met pppoe op deze snelheden.
even testen of iptv werkt mocht dit niet werken even script draaien. Letop bij upgrade ui os moet script weer opnieuw gedraaid worden.
Ik heb inderdaad nu een 4gb lijn en dat werkt prima. Het abonnement zal ik overigens t.z.t. naar beneden bijstellen omdat ik 4gb gewoon niet nodig heb. Vanwege actie pakket heb ik deze keuze gemaakt.
Daarnaast heb ik voorheen ook Nat achter Nat gehad en hier nooit problemen mee ondervonden.
Wanneer de KPN DIW7022 gewoon gaat werken in het Unifi netwerk zonder al die scripts te hoeven gebruiken zou dat natuurlijk een welkome oplossing zijn.
Ik ga de Unifi gateway er binnenkort gewoon tussen zetten en dan zie ik snel genoeg wat er gebeurt.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle voorstellen die ik kan uitproberen 😊
Indien er nog suggesties zijn…deze zijn altijd welkom.
Maikel Drost
  • July 30, 2025
4gb gaat je ook niet halen met de MAX omdat deze 2,5gbnic heeft en max 2.3gb kan doorvoeren.
Laat je ons weten of het gelukt is. En bij vragen gewoon stellen 😃
bnh
  • July 30, 2025
De UCG Fiber kan met gemak 4 Gigabit aan, ik heb hem hier draaien direct op het ONT.
Twee maanden lang 4 Gigabit getest. Maar inderdaad, met de UCG Max ga je dat niet halen!
  • August 17, 2025
Kan je uitleggen hoe je hem direct aangesloten hebt op de ONT.
bnh
  • August 17, 2025
Gewoon met een kan kabel op de WAN aansluiting.
Heb even geen pc voor me, hier screenshot via de app.
  • August 17, 2025
Ok sorry dacht dat je rechtstreeks op de glasvezel ging 🙈
bnh
  • August 17, 2025
Dan praat je over “zonder ONT”, maar dat kan ook. Je moet dan een SPF+ module kopen en dat nummer aanmelden bij KPN. Let op, enkel met de UCG Fiber kan dit.
Ik heb de Cloudgateway inmiddels ertussen zitten en het enige dat ik uiteindelijk heb moeten doen is de IGMP snooping activeren en op de managed switch naar de poort sturen waarop de KPN tv kastje is aangesloten.
Het tv beeld wordt nu zonder haperingen weergegeven.
Bedankt voor alle tips.
  • October 1, 2025
Hoi, ik ben ook aan het kijken naar eenzelfde soort router van Ubiquiti, kun je kort aangeven hoe je hem nu hebt aangesloten? Ik begrijp als extra router achter KPN router, met eigen DHCP server? of aangesloten als DHCP client op een LAN poort? heb je nog settings mbt VLAN ed aan moeten passen?
Ik heb momenteel ook een router achter de KPN router (NAT achter NAT), maar heb iptv nooit werkend kunnen krijgen op mijn eigen router..
b.v.d. voor je reactie,
Rene
Rene
Ik heb de Unifi Cloud gateway Max op een standaard poort aangesloten op het KPN Modem. Dus Nat achter nat. Het IP netwerk van de unifi heb ik staan op 192.168.1.1-…. Zodat ik vanuit het Unifi netwerk dat zijn eigen dhcp server draait altijd naar de KPN modem kan gaan dat draait op 192.168.2.1-192.168.2.254
Dit is mij overigens nooit gelukt op de oude USG maar ik had toen ook geen switch waarmee ik de IGMP naar een bepaalde poort kon sturen. Maar of dat dan voldoende was geweest? Geen idee.
Ik heb verder niks met vlan gedaan en de radius server moet ik nog instellen.
Maikel Drost
  • October 1, 2025
van het weekend hier de UCG Fiber ook geïnstalleerd. Direct op de fiber 💪
het script is alleen nodig als je nog de oude Routed iptv hebt. Tv+ werkt zonder igmp proxy
Maikel Drost
  • October 1, 2025
bnh
  • October 1, 2025
Nice setup, maar het script is nog steeds nodig voor Unicast kwaliteit.
Gaan je temps van de UCG Fiber wel goed in de houder ?
  • October 31, 2025
Wiw kan me helpen?
ik heb de unifi cloud gateway fiber.
wan zit op poort 5 10gb poort
netwerk heb ik alleen standaard vlan (default) voor internet.
kpn box zit aangesloten rechtstreeks op de unifi usw 16 lite poe
igmp snooping staat aan
igmp proxy staat uit in de ui.
zappen gaat snel maar naar een aantal minuten loopt steeds beeld vast.
heb het fabianishere script gedraaid. Maar blijf dit probleem houden.
Thomas van KPN
@Gerbenf1 kun je hier anders eens een eigen topic voor aanmaken en daarin zoveel mogelijk informatie toevoegen? Dan denken we graag even met je mee! Er zijn trouwens ook al wel een paar handige topics hierover met wat tips en trucs.
  • December 9, 2025
@Maikel Drost Kun je wellicht aangeven welke SFP module en kabel/verloopstuk je gebruikt hebt?
Maikel Drost
  • December 9, 2025
@itresearcher
Als je een patchcover neemt dan heb je alles compleet Voor over de ONT.
https://fritzshop.nl/glasvezel/1380-sc-apclc-apc-tk01-patch-cover-incl-glasvezelkabel.html
mocht je langer glasvezel nodig hebben letop singlemode os2 SC/APC->LC/APC (groene connectoren)
Ik heb nog een ouder netwerk van kpn met een AON daar kan onderstaande sfp voor gebruikt worden.
Mocht je een XGS pon aansluiting hebben kan je de Zaram XGS-PON ONU SFP+ gebruiken
  • February 17, 2026
Wiw kan me helpen?
Sorry voor de late reactie, ik heb hetzelfde gehad.
heb je ook de aparte vlans aangemaakt ?
dit is de procedure die ik elke keer na een firmware upgrade moet doen (ervan uitgaande dat je de vlans enz. ingericht hebt.)
UCG-MAX na firmware upgrade: - ssh naar UCG-MAX (root@192.168.1.1)
- script fabian afgetrapt: sh -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/fabianishere/udm-iptv/master/install.sh -sSf)"
hiermee kom je in het keuze menu: - eerste keuze WAN
- tweede keuze KPN
- derde keuze VLAN 661 (in mijn geval)
Installation succesful reboot
Tv kastjes testen
hoop dat dit je iets helpt.
UCG-MAX zit bij mij rechtstreeks op de PON
  • June 26, 2026
Ik heb een UCG Max gekocht ter vervanging van mijn oude USG. In de oude configuratie heb ik de KPN router verwijderd en het bekende TV script gedraaid en dat werkte prima. Ik heb nu een recente backup van mijn oude USG op de Max gerestored en vervolgens de USG door de Max vervangen maar dat werkt niet en de Max geeft aan dat hij geen internet heeft. Kennelijk moet je bij vervanging meer doen dan alleen de configuratie restoren.
Heeft iemand ervaring met vervanging en kun je aangeven hoe je dit gedaan hebt? Dank
