Hoe stel ik een Draytek vigor2927AX in om te gebruiken op mijn KPN glasaansluiting?
  • March 10, 2026
  • 49 keer bekeken
HowLiu
Topper
Vanwege de connectiviteitsbeperkingen van de Expedia Box wil ik een andere router toepassen zodat de problemen die ik ondervind met o.a. SSH, SIP en gaming verhoplen zijn. Gisteren behoorlijk lange tijd bezig geweest om Draytek vigor2927AX voor routing op de Expedia box v10 te installeren.
Expedia box v10 DMZ instelling naar Draytek IP adres, DHCP uitgezet en UTP kabel van LAN naar WAN Draytek. DHCP op Draytek aangezet. Internet verbinding werkend.
Na een aantal uur problemen met de KPN TV box. Haperingen en stilstaand beeld. Daarna ook verbindingen vielen weg. Geen oplossing te vinden. Draytek ontkoppeld. (Voor het moment) Alleen factory reset van de expediabox hielp om de internet verbinding te herstellen. Uur lang aan de telefoon met KPN. Bieden geen ondersteuning met Draytek behalve Fritzbox. Dus nu zoek ik hier op het forum naar de juisteKPN  modem settings voor de glasvezel internet  ONT naar de WAN Draytek. En natuurlijk settings voor het KPN TV+kastje..
Forum|alt.badge.img+19
  • March 10, 2026
Beste ​@HowLiu zie onderstaande link(s) voor aanvullende info en hulp:
rvk01
  • March 10, 2026
Heb je geen vaste telefonie meer dan? Want dit model (Vigor 2927AX) heeft geen VoiP poorten en SIP accounts. Of gebruik je een eigen VoiP apparaat achter de router?
HowLiu
Topper
  • March 10, 2026
Ik gebruik idd eigen voip hardware. Dat werkt wel. Maar microSIP progje werkt niet door die kpn gateway. Daarnaast is ssh een probleem. Kan niet eens op mijn cloudserver. Ftp is ook een no go sinds een tijdje. De dichtgetimmerde kpn gateway is bedoeld voor thuis. Heb meer technische mogelijkheden nodig en dus een eigen router.
rvk01
  • March 11, 2026
Ha, ja, dat is dan duidelijk. Op zich zou met de correct port forwards in Expedia Box en Draytek ssh wel moeten werken (ssh is vrij simpel). Bij VoiP gaat dat echter wat moeilijker worden. Zeker met NAT achter NAT.
De Draytek direct op de ONT aansluiten moet in ieder geval geen probleem zijn. Ik weet niet of je met de genoemde topics al wat verder gekomen bent? (PPPoE en VLAN instellen op LAN en e.v. IGMP snooping voor TV)
