Hoe stel ik het geluid in op mijn eigen geluidssysteem?
  • 26 februari 2025
  • 12 reacties
  • 67 keer bekeken
Ik krijg het geluid kpn tv kastje niet op home theater met bluray HTS7200 niet vor elkaar , iemand een oplossing? En kan het sowieso wel? 🤔
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Arjan-1975 USB op de tv-decoder is geen geluidsuitgang.
Bij de DIW7022 is dat een digitale S/PDIF-uitgang.
Als de achterkant van jouw speler er uitziet zoals onderstaand heeft deze ook een S/PDIF-ingang en kun je dus simpel een zogenaamde Toslinkkabel er tussen plaatsen:
achterzijde HTS7200???
Of via een DAC-converter van S/PDIF naar tulp wit/rood op AUX in 1 of AUX in 2 gaan.
Mijn voorkeur gaat dan uit naar S/PDIF in op jouw apparaat.
12 reacties
  • 8440 reacties
  • 26 februari 2025
Beste ​@Arjan-1975 welk merk en type tv-decoder heb je van KPN ?
Je kunt via de geluidsuitgang van de tv-decoder via een kabel aansluiten op de AUX-ingang van jouw speler.
  • 26 februari 2025
Hoi JanD
Tv decoder is DIW7022
sagemcom .
Ik heb dat gedaan hoe je dat zei maar geen geluid helaas , geluidsuitvoer tv decoder gaat via usb en verloopt naar tulpstekkers
  • 8440 reacties
  • 26 februari 2025
  • 61270 reacties
  • 26 februari 2025
Er zit geen enkele extra ingang op die Philips Bluray speler met FM-TUNER.
Ik zie het tenminste niet bij de specificaties op tweakers.net en Philips.
Hij is uit 2009.
Er kan dus niets extra op voor geluid van extra apparaten.
Voor radio kan je daarop derhalve alleen een FM draadantenne aansluiten.
Radio via kpn kan alleen via de tv. Veel tv's hebben de mogelijkheid om hè beeld dan uit te zetten.
Of je koopt er een extra soundbar voor.
Met je Bluray/FM apparaat gaat het via geen enkele provider nog lukken.
  • 26 februari 2025
Hoi PeterG
Ik heb bij ziggo gezten en die tv decoder kreeg ik wel geluid via home theater bluray met kabel ,dus kan wel degelijk , ik had toen ziggo tv next
  • 26 februari 2025
JanD wat is een toslink kabel?
  • 61270 reacties
  • 26 februari 2025
Dan kloppen de specificaties niet op die sites.
En dit is een Toslink kabeltje.
Dat is het type aansluiting achterop de DIW7022. En die zit ook op je apparaat als de foto bij JanD overeenkomt.
  • 26 februari 2025
Bedankt PeterG , groet
  • 8440 reacties
  • 26 februari 2025
Beste ​@Arjan-1975 laat even weten of het gelukt is met mijn hulp en die van ​@PeterG
  • 26 februari 2025
JanD en PeterG , het is geluk met geluid , bedankt
groet Arjan
  • 61270 reacties
  • 26 februari 2025
Compliment! Je had nog een optische kabel liggen? Want dit is wel heel snel.
  • 26 februari 2025
PeterG , Ik heb er 1 gekocht ,zit een pc zaak in de buurt die de kabetjes heeft
