Home Assistant werkt niet met Box 14 samen vanwege niet verkrijgen van IPV4 adres
  • January 12, 2024
  • 8 reacties
  • 760 keer bekeken
Beste in aansluitning met de andere topics, voor home assistant heb ik hetzelfde probleem.
Graag hoor ik van KPN wat hieraan gedaan gaat worden.
  • Graag toegang tot de log files van de DHCP server
  • laat het in ieder geval werken met een fixed IP adres
    • (met fixed ip werkt het nu ook niet)
gr hans
Beste antwoord door bnh
Mijn home assistant draait in een VM op proxmox, hier blijft het ipv4 adres leeg
Heb je toevallig nog de Box v12 in de kast liggen ?
Zo ja, sluit deze even aan nadat je in de Box v14 Home Assistant al een vast IP hebt gegeven, ga in Home Assistant via de Box 12 naar Settings → Systeem → Netwerk
Pas de volgende settings aan:
(Zorg van te voren dat dit IP adres in de Box V14 al als static IP adres ingesteld staat, ik heb jou IP als voorbeeld gepakt)
IPv6 kan  je laten zoals het is, deze krijgt hij vreemd genoeg wel toegewezen.
Daarna alles opslaan, je Home Assistant afsluiten / uitzetten, Box v14 aansluiten.
Als de v14 helemaal opgestart is, ga je Home Assistant opstarten.
Mocht je de Box v12 niet meer hebben, moeten we het anders proberen, ik hoor van je!
8 reacties
bnh
  • January 12, 2024
gr hans
Hoi Hans, Home Assistent werkt op de box V14 wel met fixed IP.
Zonder fixed inderdaad niet, de betreft alleen de V14.
Welke settings heb je geprobeerd?
  • January 12, 2024
Ik heb bij ipadres reserveren het volgende ingevoerd
Dit werkt niet, wat kan ik nog meer doen?
  • January 12, 2024
bnh
  • January 12, 2024
  • January 12, 2024
Ik heb nog een v12. Had al geprobeerd om via de cli in ha een ip adres op te geven. Maar dat lukt niet.
heb de instelling gewijzigd, dit moet wel lukken aangezien de IP nu vast in HA staat confonfigureerd.
Dank je wel !
Gr hans
bnh
  • January 12, 2024
Dank je wel !
Gr hans
En werkt het nu met de Box v14 op deze manier ?
  • January 12, 2024
Nu wel, als ik even met de V12 een IP adres geef werkte het zowiezo, tot de lease afliep, mu kan d elese niet meer aflopen omdat aan HA zijde het IP fixed is :)
als hij het morgenavond nog doet, is het opgelost :)
/Hans
bnh
  • January 12, 2024
Ik had precies hetzelfde, op deze manier moet hij stabiel blijven.
Mijne draait nu voor een 1.5 maand goed via deze weg.
