HP Officejet Pro 8620 niet meer gekoppeld na update
  • May 17, 2024
  • 14 reacties
  • 192 keer bekeken
Sinds gisteren is mijn printer HP Officejet Pro 8620 niet meer gekoppeld.
Vanmiddag geprobeerd om de WiFi weer te installeren maar dit is na meerdere pogingen niet gelukt.
Volgens het rapport wat ik heb uitgeprint zou de fout aan de Router leggen. Na contact met de technische dienst van KPN hoorde ik dat deze melding foutief is.
Ook kan ik via mijn HP geen contact krijgen op het internet met HP.
Ik hoop dat het gauw wordt opgelost.
Beste antwoord door JanD
Als je modem/router een 12 of 14 is verander dan de veiligheidsinstelling van de wifi van WPA2/WPA3 naar alléén WPA2, dan zal het weer werken vermoed is @MarySchirm
14 reacties
  • May 17, 2024
  • May 17, 2024
@wijsGeert
Dank je wel voor je antwoord. Ik ga morgen kijken of ik het inderdaad kan aanpassen.
Ik was al aan het kijken of er ergens een antwoord te vinden was en kwam al een opmerking tegen om via internet de modem aan te passen. Alleen deed mijn wachtwoord het niet.
Morgen antwoord.
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • May 17, 2024
Er zijn veel mensen die problemen ervaren na de update. Voor vele is er nog steeds geen oplossing.
  • May 18, 2024
Het heeft niets met 1Gigabit te maken, doch met het feit dat na de update van bepaalde typen modem/routers de veiligheidsinstelling voor de wifi standaard is gesteld op WPA2/WPA3 en daar kunnen blijkbaar een aantal devices niet mee overweg en het advies is dan om de instelling op WPA2 te zetten @j3roentje
j3roentje
  • May 18, 2024
Het gaat om de Box12, maar ik en veel andere klanten hebben echt alles al geprobeerd maar de printer wil nog steeds niet koppelen.
  • May 18, 2024
Wat is alles? Wifi6 uitzetten? WPA3 uitzetten? Aparte 2.4Ghz op Wifi4 instellen? Ik heb nog geen apparaten gezien, die met deze 3 trucjes niet werken.
  • May 18, 2024
Ik heb WPA3 uitgezet. en via WPS wel verbinding gekregen met de printer. Maar nu een probleem dat er handmatig een Proxy ingevoerd moet worden.
Ik ben aan het zoeken geweest maar kan deze niet vinden.
Ook al zou HP het probleem oplossen is het nog de vraag of mogelijk is om de printer aan de praat te krijgen. Zeker als geen verbinding krijgt met het internet.
  • May 18, 2024
Een proxy is bij KPN niet van toepassing @MarySchirm
  • May 18, 2024
Waarom moet de printer internet verbinding hebben? Deze moet in intern LAN bereikbaar zijn. Als je wil dat je via jouw mobiel telefoon de printer wil gebruiken, moet je een port forwarding in router instellen.
j3roentje
  • May 18, 2024
Idd, allemaal gedaan, zelfs de printer terug gezet naar fabrieksinstellingen. Printer zegt dat er conflicterende kanalen zijn.
  • May 18, 2024
Jouw probleem is bekend onder issue "HP Printers Broadcasting Their Own Wi-Fi Network”, oplossing is simpel "Disable Wi-Fi direct”
j3roentje
  • May 18, 2024
Ik heb een Epson Stylus SX425W
  • May 18, 2024
Bij Epson kan je jouw printer gebruiken zonder een verbinding met router per Simple AP mode.
Met een verbinding via router, zou de Wi-Fi Direct Mode deactiveert zijn om conflicten te vermeiden.
  • June 5, 2024
Volgens, naar mijn idee, is een tweede netwerk (bv. GAST-netwerk) aanmaken (naast bestaande), werkend op WPA2 en daarmee belangrijke apparatuur toch onder een WPA3 te laten.
