HP printer Envy 4500 kan geen verbinding maken met netwerk.
  • May 3, 2024
  • 309 keer bekeken
Sinds gisteren kan de printer geen verbinding meer maken met netwerk. Al terug gezet naar fabrieksinstellingen, opnieuw geprobeerd verbinding te maken.. Niks lukt. Gisteren is er een monteur geweest om glasvezelkastje te vervangen. Alle andere apparaten werken wel prima.
Beste antwoord door JanD
Even installeren na de fabrieks-reset als nieuw uit de doos, eerst via USB en daarna omzetten naar draadloos @Stolp
Forum|alt.badge.img+19
  • May 3, 2024
  • May 3, 2024
Dank u wel @N.N.  Ik ga het proberen. Alle andere draadloze apparaten zoals de Sonos werken wel naar behoren.
  • May 4, 2024
Printers en draadloos is meestal een ellende.
Zelf gebruik in een Canon, maar heb deze daarom permanent via USB aan mijn laptop aangesloten @Stolp , dat werkt altijd.
Frans123
Helper
  • May 27, 2024
Waar staat jouw HP printer?
En welke modem heb je?
Heb je KPN Box 14 of een andere KPN Experiabox?
Of gebruik je Fritzbox van KPN of je eigen Fritzbox.
Probeer in jouw modem het wifisleutel van WPA3 naar WPA2 te wijzigen.
En als je dat gedaan heb. Probeer dan jouw HP printer draadloos verbinding te maken met jouw modem met de WPA2 wifisleutel. Want heel veel HP printers ondesteunen het nieuwe WPA3 wifisleutel nog niet.
En probeer dan een proefafdruk te maken met jouw HP printer via draadloos. met jouw modem.
Daarna moet jouw HP printer draadloos gaan werken in jouw netwerk.
