Hyperbackup synology waarschuwing gekregen van KPN Abuse
  • aug 11, 2021 9:46 a.m. UTC
  • 16 reacties
  • 404 keer bekeken
Ik heb zelf een synology en bij mijn ouders staat mijn backup synology. Deze synology is in het DMZ gezet en er is een port forwarding regel aangemaakt. TCP AND UDP 6281
Dit werkt.
Echter nu krijgen we een mail van KPN over abuse.
Het beveiligingsprobleem ontstaat misschien doordat u:
  • een apparaat in DMZ hebt staan om het vanaf het internet te kunnen benaderen
  • een portforward hebt gemaakt via een UDP-poort naar een aanwezig apparaat om het vanaf het internet te kunnen benaderen
  • UPnP gebruikt die automatische portforwards mogelijk maak
Dit moet aangepast worden anders sluit men ons af.
Mag dit niet? OF doe ik iets fout?
Ik hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven.
16 reacties
  • aug 11, 2021 9:47 a.m. UTC
Een Synology NAS  nooit in DMZ zetten. Nooit.
DMZ is voor een 2de router, voor geen enkel ander apparaat.
  • aug 11, 2021 9:52 a.m. UTC
Ik weet verder niet hoe dat Hyperbackup werkt. Maar zit er een sterk wachtwoord op? Van 25 tekens ofzo?
https://tweakers.net/nieuws/185444/synology-waarschuwt-voor-malware-die-nas-apparaten-infecteert.html
  • aug 11, 2021 12:15 p.m. UTC
Ja die is er
Ahsjsjsj
Nieuwkomer
  • mei 17, 2022 8:42 p.m. UTC
DMZ aanzetten is letterlijk stap één in de Synology guide. Waarom mag dit niet nick? Graag wat uitleg.
  • mei 17, 2022 8:47 p.m. UTC
Ik sluit mij aan bij @Nick83, een NAS moet je nooit echt nooit als DMZ instellen.
Ook ik heb een Synology NAS en ook ik gebruik HyperBackup en forward daarvoor TCP poort 6281 maar uiteraard staat mijn Synology NAS niet als DMZ ingesteld.
Ahsjsjsj
Nieuwkomer
  • mei 17, 2022 8:52 p.m. UTC
Oké. Dat is interessant. Ik kreeg absoluut geen verbinding met enkel enkel tcp 6281.
Deze werd door de Synology nas zelf ingesteld via upnp. Is het beter om dat handmatig in de router te doen?
En welke settings moet ik dan precies invullen voor 6281?
  • mei 17, 2022 9:03 p.m. UTC
Onderstaand de port-forwarding op mijn EdgeRouter.
En uiteraard moet degene die inlogt voor een backup ook rechten hebben voor NetBackup.
Ahsjsjsj
Nieuwkomer
  • mei 17, 2022 9:08 p.m. UTC
Ik probeer het zsm uit. Thanks
  • mei 17, 2022 10:18 p.m. UTC
Kunt u eens een linkje geven naar die guide?
  • mei 18, 2022 7:14 a.m. UTC
“DMZ aanzetten is letterlijk stap één in de Synology guide. Waarom mag dit niet nick? Graag wat uitleg. “
  1. DMZ aanzetten is onnodig, Hyper backup werkt prima met alleen de port forward.
  2. DMZ geeft onnodig veel security verlies en opent het netwerk voor zaken die onnodig zijn.
  3. vergeet niet je synology firewall erbij in te stellen, best is om de inkomende hyperbackup taak restricted te maken tot alleen die IP adressen die gegevens naar je NAS sturen. En dus de rest te sluiten.
  4. In de experiabox v10 kun je die restrictie ook al op de router instellen, dat is nog veiliger.
  5. zet uPnP uit op router en NAS.
  • mei 18, 2022 9:39 a.m. UTC
  • mei 18, 2022 9:55 a.m. UTC
DMZ gebruik op de synology website is wel genuanceerder:
https://kb.synology.com/en-us/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_routerconf?version=6
Staat helemaal onderaan. Onder "When your Synology NAS acts as a wireless router". Dat is kennelijk een optie bij sommige modellen. Dan kan je van de Synology NAS een router maken waar je apparaten achter hangt. Eén van die apparaten die er achter hangen kun je dan eventueel in DMZ zetten. Op de Synology NAS zelf dus, die dan functioneert als router.
  • mei 18, 2022 10:07 a.m. UTC
Dat heb je niet helemaal goed geinterpreteerd, nas is geen wireless router.
  • mei 18, 2022 10:19 a.m. UTC
Wat betekent "When your Synology NAS acts as a wireless router" dan? Mijn Engels is niet zo heel goed, maar dit kan ik nog wel volgen hoor 😁
Wat ik er van begrijp is dat een optie op sommige modellen:
"Only available on certain models or according to your environment."
  • mei 18, 2022 10:26 a.m. UTC
Dat staat er wel, maar dan moet je de nas voorzien van een USB wifi punt, en realistisch gezien heb ik nog nooit iemand zien doen. Een compleet nutteloze zin.
het punt waar het hier om gaat is dat er gesuggereerd is dat synology aanbeveelt DMZ te activeren, dat heb ik niet teruggevonden, ze geven de optie, en geven tevens aan voor welke  zeldzame scenario’s het evt nog ingezet kan worden.
  • mei 18, 2022 11:09 a.m. UTC
Juist 👍
De onderste 2 blokjes, die met dat sterretje erbij, die kan je dus net zo goed vergeten.
