Ik heb een Experiabox V10 en wil in de parkeergarage Wifi hebben. Kan dat met de WiFi versterker en Wall Box Pulsar Plus?
  • jun. 12, 2022 10:33 a.m. UTC
  • 129 keer bekeken
Ik heb een experiabox V10 en wil op mijn parkeerplaats in de parkeergarage Wifi hebben. Nu is dat er niet. Kan ik dan volstaan met de WIFI KPN versterker (wit) om een verbinding te realiseren met de Wifi van de Wall Box Pulsar Plus?
Kan dat ook via een Accespoint met PoE? ik heb daar geen 230 v aansluiting, behalve de Wallbox
Beste antwoord door Babylonia
Maar ik leg een wifi kabel naar de locatie vanuit de meterkast.
Dan kun je daar ter plekke dan inderdaad een router of Access Point aan koppelen.
Zou je dat kunnen voeden met Power over Ethernet (PoE  / PoE+).
Dus een modelletje uitzoeken die deze functionaliteit heeft.
Bekabeling daar echt een goede kwaliteit voor nemen (zeker bij PoE) van een betrouwbare leverancier, met koperen kerndraden (géén CCA) - voldoende twisting, en afscherming.
  • jun. 12, 2022 11:19 a.m. UTC
Parkeergarage  - wellicht met betonnen vloeren / plafonds??
Reken er maar niet te hard op, dat het een afdoende oplossing zal geven.
Hoeveel meter zit er tussen de parkeergarage en je eigen woning?
Heb je daar bijv. ook nog ontvangst van je mobiele netwerk?
(Aardige graadmeter wat de demping is).
Zet eens een “WiFi appje” op je mobiele telefoon.
Schakel WiFi in, en kijk wat er aan signaal in de garage overblijft?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.techet.netanalyzerlite.an
En die wallbox - waar haalt die zijn zijn internet connectie vandaan m.b.t. WiFi ??
Heeft die zijn eigen systeem?  (Misschien via mobiel netwerk??)
  • jun. 13, 2022 5:59 a.m. UTC
Inderdaad betonnen plafonds en vloeren. Maar ik leg een wifi kabel naar de locatie vanuit de meterkast.
Wallbox heeft interne wifi. Ik heb nu in de parkeergarage geen verbinding op mijn telefoon met wifi. Maar als ik daar een router plaats zou dat toch moeten lukken?
  • jun. 13, 2022 6:55 a.m. UTC
  • jun. 13, 2022 12:27 p.m. UTC
Babylonia dank je wel voor je antwoord.
  • jun. 20, 2022 12:30 p.m. UTC
Hoi Babylonia,  mijn probleem is inmiddels opgelost. Ik heb een deskundige hier gehad en het bleek dat er iets met de instellingen niet juist stond,. Vervolgens werkt inmiddels alles perfect.
