ik krijg de extra 2.4 GHz wifi-band niet aan, schuifje gaat uit zichzelf weer op grijs
  • April 14, 2025
  • 12 reacties
  • 148 keer bekeken
Voor een aantal apparaten heb ik een aparte wifi 2.4ghz nodig. Maar wat ik ook probeer het lukt me niet. Als ik inlog op de router en het schuifje omzet, dan nog 2 maal op opslaan klik lijkt het goed te gaan, maar zodra je weer naar home gaat dan is het schuifje weer grijs. Ik heb op dezelfde manier het gast netwerk geprobeerd aan te zetten en dit werkt wel. Ik heb boven ook een superwifi. En daar krijg ik de extra 2.4ghz ook niet aan. De schuif is dan niet eens om te zetten en blijft grijs, maar dat kan dan te maken hebben dat hij niet aanstaat op de modem/router. Het betreft een box12 van kpn.
12 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • April 14, 2025
Beste ​@NijenhuisJ , welk merk en type router heb je van KPN met welke firmware?
Welk type wifipunt heb je, de witte ronde of de zwarte ronde en met welke firmware?
  • April 14, 2025
Modem is KPN box 12 met V12.c.24.05.08.
super wifi is de ronde zwarte met sw2.c.24.07.04
ik krijg de extra wifi 5ghz wel aan…. Dat is toch raar.
  • April 14, 2025
Beste ​@NijenhuisJ zie onderstaande links voor een mogelijke oplossing:
en
https://community.kpn.com/product-updates?filters%5BproductArea%5D%5B0%5D=17
Succes
  • April 14, 2025
Die had ik al bekeken en helpt me niet om rxtra wifi 2.4ghz aan te zetten. Het is vooral raar omdat de guest wifi en extra wifi 5ghz wel aan te zetten zijn.
Welke software versie draai je dan exact op de Box 12 op dit moment ​@NijenhuisJ?
  • April 15, 2025
Hier boven heb ik de software staan van zowel de box als superwifi. De box 12 draait op V12.c.24.05.08
  • April 15, 2025
Hallo ​@NijenhuisJ
Heb je bij de 2.4GHz soms een hoog kanaal ingesteld en de bandbreedte op 40MHz gezet?
Zo ja zet het kanaal dan op op Auto en/of de bandbreedte op 20MHz, wellicht lukt het dan wel.
Andere oplossing die ik gelezen heb is om het SuperWifi punt even uit te zetten en het dan te proberen (eventueel na herstart van het KPN modem).
  • April 15, 2025
Hier staat hij op
  • April 17, 2025
​@NijenhuisJ Heb je dit ook geprobeerd?
Leen59
  • April 18, 2025
Zet 2,4 GHz sowieso eens op b,g,n en de bandbreedte van 5GHz op 80. Hetzelfde doen bij de SW punten, dit zou kunnen helpen.
  • April 18, 2025
​@GeSp ja dat heb ik meerdere keren geprobeerd.
​@Leen59 Ik heb hem al die keren op b,g,n gezet had hem nu net terug gezet met ax erbij omdat het niet hielp. Ik ga nog wel de 5Ghz op 80 zetten.
svanwelie
Deelnemer
  • July 28, 2025
Ik lees even mee, want ik heb exact hetzelfde probleem.
Wat ik heb ontdekt is dat KPN geen 2.4GHZ signaal lijkt te versturen, of überhaupt te kunnen ontvangen.
Als je kijkt bij de instellingen kijkt zie je ook geen MAC-adres bij 2.4 staan. Alsof het uit staat op het modem zelf. Lijkt dat een software update dit heeft uitgeschakeld. Ik wil niet zomaar modem terugzetten naar fabrieksinstellingen, want ik weet niet wat er verder is gedaan.
Ik heb al eerder gebeld, en toen verder heel keurig geholpen, maar oorzaak en oplossing niet gevonden. Netwerk was opeens onzichtbaar voor mijn desktop. Met een andere wifi adapter was dat opgelost, maar die heeft een dual ontvangst, dus dat verklaart dat die werkt. Alles wat thuis werkt met het 2.4 signaal werkt niet meer. Best serieus dus.
