Instelling UPnP V12
  • aug. 21, 2020 10:17 a.m. UTC
  • 1901 keer bekeken
Sinds kort heb ik een experia box V12 en werken mijn HEOS speakers slecht. Ik moet ze steeds resetten en zelfs dan werken ze slecht.  De leverancier van de speakers adviseert om UPnP aan te zetten, maar het probleem is dat ik niet kan vinden waar ik die aan kan zetten. Weet iemand waar dat kan en kan dat zonder andere problemen te veroorzaken?
Beste antwoord door wjb
Dat kan onder "Access Control" -> "Port Forwarding".
Ik vraag me echter af of dat werkelijk het probleem zou zijn.
Als het niet de oplossing blijkt te zijn zet UPnP-IGD dan ook weer uit.
  • aug. 21, 2020 10:29 a.m. UTC
  • aug. 21, 2020 1:33 p.m. UTC
Dit heeft het probleem inderdaad niet verholpen. UPnP is weer uitgezet.
Heeft iemand nog suggesties wat het probleem kan veroorzaken?
apparaat tijdens de installatie aan de ethernet kabel hangen, dan naar mijn apparaten, het apparaat opzoeken en van kabel halen naar WIFI. misschien springt ie automatisch op zoeken naar kabel. Het kan ook goed zijn dat je wifi signaal niet sterk genoeg is.
  • mrt. 27, 2021 3:33 p.m. UTC
hoi,
ik vind box 12 is slecht upnp en v10 is beter upnp
want playstation nat typen modernate
dus moet via dmz inschakel dan nat open
daarom ik vind kpn box12 is slecht
