Is het mogelijk om mijn KPN modem te vervangen door een eigen modem?
  • October 23, 2023
  • 18 reacties
  • 6634 keer bekeken
Ik wil graag de KPN router vervangen (met een TL-R605, of wellicht een EdgeRouter X), en ik lees dat dat best een hoop gedoe kan opleveren. Echter, vrijwel alle problemen die ik tegen kom hier op het forum gaan over IPTV. Dat heb ik dus niet. Kan ik dan “gewoon” één van die twee routers die ik overweeg aan te schaffen op de NT box aansluiten van het glasvezel?
Ik wil namelijk wat VLAN’s opstellen en ik heb mij laten vertellen dat je daarvoor een “VLAN capable router” nodig heb (op reddit: hier).
Of kan ik in mijn situatie m’n nieuwe router achter de KPN box zetten? Ik heb al geprobeerd om managed switch achter de router te zetten, maar dat kreeg ik ook niet aan de praat (sorry, niet echt handig met netwerk dingen, maar probleem was iets in de trend van een iPhone dat via een wireless access point op VLAN 2 uitkomt, en geen IP adres kan krijgen van de KPN router)
~Leroy
Beste antwoord door wjb
Als je geen TV van KPN hebt dan kan je heel eenvoudig de Experia/KPN Box vervangen door eigen router.
Heb je wel TV van KPN, lees dan het eerste door mij aangehaalde topic.
18 reacties
  • October 23, 2023
  • October 23, 2023
Met een managed switch (vlan capable) hoef je geen nieuwe router, gewoon de switch direct aan het glasvezelkastje verbinden met poort 1/VLAN6, eventueel andere poorten als VLAN4 voor iTV en VLAN7 voor telefoon en IGMP snooping inschakelen.
  • October 23, 2023
Nee, dat werkt niet. Daarmee realiseer je bridged-IPTV en KPN ondersteunt dat al jaren niet meer. KPN gebruikt routed-IPTV waarbij de router een configureerbare IGMP proxy server moet hebben.
  • October 23, 2023
@wjb Ja maar hij heef geen IPTV, daarom schreef ik eventueel ...
  • October 23, 2023
Dit is mij niet helemaal duidelijk, moet een router niet altijd aan het begin staan?
  • October 23, 2023
Klopt, het splitsen van vlan 4 (IPTV) en vlan 6 (Internet) heeft geen zin. Wel is het zo dat sommige routers geen pppoe verbinding op een vlan op kunnen zetten en den zou je met een managed switch NTU/ONT en router vlan 6 om kunnen zetten naar untagged (geen vlan).
  • October 23, 2023
Wat wil je eigenlijk bereiken met die meerdere vlans?
  • October 23, 2023
Dus, kan ik gewoon de KPN router vervangen door een TP-link, of Ubiquiti router (één van die twee die ik eerder noemde), of moet de KPN router per se behouden? Ik heb begrepen dat deze ook geen bridge mode ondersteunt, dus het lijkt me dat vervangen in mijn situatie de enige optie is.
  • October 23, 2023
  • October 23, 2023
Ik wil een deel van mijn netwerk afschermen tegen mensen (andere huisgenoten, vrienden van die huisgenoten) die onze wifi gebruiken. Ik heb het hier redelijk uitgebreid uitgelegd.
  • October 23, 2023
 @Leroy_hoi Een router is eigenlijk een managed switch met een specifiek poort als WAN en toegevoegde NAT/Firewall. Bij een switch kan ieder poort als WAN toegewezen worden. Bij router kan je subnet maken en scheiden en laten clients van een subnet toegaan op andere subnets. Bij switch zonder NAT kan je dat niet doen. Als je alleen netwerk laten afschermen/scheiden wil en zonder wifi kan, hoef je geen router.
  • October 23, 2023
De situatie is als volgt, we (ik en m’n huisgenoot) hebben een router, met daarop mijn switch, m’n huisgenoot z’n switch, en een access point. Met die access point kan ik twee SSIDs laten uitzenden, en elk een VLAN ID mee terug geven. Ik wil een wifi ID voor mezelf, waar ik overal heen kan, dus uiteraard m’n eigen switch, maar ook de switch van m’n huisgenoot. En ik wil een tweede WiFi maken voor m’n huisgenoot, en zijn vrienden (voor AirPlay, Chromecast, of ‘oh shit m’n bundel is op’).
Ik had port-based VLAN overwogen mbv een simpele managed switch die ik over heb, en die gelijk achter de router te zetten, maar dan heb ik dus geen wifi meer voor m’n telefoon en eigen netwerk, wat ik wel nodig heb voor m’n smart lights, en AirPlay naar m’n eigen TV.
  • October 23, 2023
Ik ken niet precies de switch van je huisgenoot, misschien een unmanaged switch kan je simpel aan een poort van de managed switch aansluiten, de managed switch aan het glasvezelmodem (PPPoE over VLAN6). De access point kan je of op de managed switch aansluiten of op de unmanaged switch. De WLans van access point künnen elkaar niet zien maar wel alle cients mit dezelfde vlan als vlan van de poort van de access point. Alle verschillende VLANs zijn van elkaar gescheiden als je geen intern VLAN routing in managed switch maak. Ongeveer zo
 Glasvezelkastje
 Managed Switch1
PC1   Switch2  PC2    AP - Chromecast
TV1 TV2  PC3  Phone1 Phone2
  • October 23, 2023
Mijn netwerk kennis is niet heel erg goed, maar moet je geen router gebruiken voor dingen als DHCP server en firewall en zo? De switches die we hebben zijn wel managed switches, maar kunnen niet als DHCP server fungeren (huisgenoot heeft een TP-link SG108, ik heb een ProCurve 1800-24G, en een TP-link SG105 over, die ik dus in eerste instantie tussen de router, en de andere switches/AP wilde doen).
  • October 23, 2023
Mijn netwerk kennis is niet heel erg goed, maar moet je geen router gebruiken voor dingen als DHCP server en firewall en zo? .
Dat klopt helemaal. Je zult inderdaad een router op de NTU/ONT aan moeten sluiten en daarachter kan je dan vlan aware layer 2 switches gebruiken om verschillende vlans binnen jouw thuisnetwerk te maken. Gebruik altijd 802.1Q vlans en niet port-based vlans. De vlans zul je overigens ook op de router moeten configureren en elk vlan moet zijn eigen DHCP server krijgen.
  • October 23, 2023
Ik heb zojuist een nieuwe router besteld (TP-Link R605) en wil inderdaad zoiets op stellen. Zonder de extra switch; gewoon VLAN op de router instellen.
  • October 24, 2023
DHCP-server kan je niet van de switch krijgen, je moet met vaste ip werken, van de Access Point kan je wel automatisch IP krijgen
  • October 24, 2023
Er bestaan een flink aantal layer 3 switches die voorzien zijn van DHCP server functionaliteit maar dat zijn switches van een hele andere categorie dan de layer 2 switches die veelal (terecht) gebruikt worden.
Ook een wifi accesspoint heeft in principe geen DHCP server functionaliteit. Ja, ook daar zijn er uitzonderingen maar gebruikelijk is om (in consumenten netwerken) gewoon de router ook als DHCP server te laten fungeren.
