Kan ik 1 port Forwarding instellen op Box 12 voor NAS?
  • sep. 13, 2026 7:00 p.m. UTC
  • 57 keer bekeken
Om mijn NAS via VPN bereikbaar te maken moet ik een aantal doorstuur poorten instellen.
Achter de Box 12 heb ik een veel beter te configureren router/firewall en heb deze in DMZ en de firewall op standaard in de Box 12 gezet. Daarnaast heb ik de DHCP pool met 2 IP-adressen (TV en router/firewall MAC binding) begrensd en WiFi uitgezet.
Nu heb ik een VPN server op mijn NAS draaien en moet daardoor een aantal doorstuur poorten configureren.
Mijn eigen router/firewall levert dat geen enkele probleem op maar loop tegen de (beperkte??) port forwarding van de box 12 aan.
Ik moet de poorten 20-21, 443, 1194, 5000-5001 en 8080-8083 instellen maar kan blijkbaar 1 poort instellen daar er geen toevoeg-knop aanwezig is.
VRAAG: Kan ik slechts 1 port forwarding instellen?
In geval meerder poorten hoe voeg ik deze toe en in het andere geval welke modem, zonder firewall, router en Wifi) is een geschikte vervanger voor deze Box 12?
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Peter-Loth zie onderstaande link voor aanvullende info:
  • sep. 14, 2026 5:52 a.m. UTC
Dit moet op Box 12 met de KPN firmware kunnen. Je kunt kiezen uit een aantal voorgedefinieerde services zoals  FTP en HTTPS. Met “Opslaan” wordt de portforwarding regel toegevoegd. Via service “Nieuw” kun je nieuwe “services” aanmaken voor OpenVPN 1194/UDP en de 5000-5001 en 8080-8083 ranges.
Waarom moet je voor een VPN een aantal doorstuur poorten configureren? Het mooie van een VPN is juist dat je via de ene poort van de VPN alle andere poorten versleuteld kunt doorsturen, mits de VPN zodanig te configureren is dat het achterliggende netwerk te bereiken is en niet alleen de NAS.
  • sep. 14, 2026 8:34 a.m. UTC
  • sep. 14, 2026 10:34 a.m. UTC
Mijn hartelijke dank JanD. Via service [Nieuw] heb ik de poorten kunnen toevoegen en kunnen testen.
Met vriendelijke groet,
Peter-Loth
  • sep. 14, 2026 10:49 a.m. UTC
Peter-Loth
Graag gedaan ​@Peter-Loth goed om te lezen dat alles nu werkt.
Serenay van KPN
Hoi ​@Peter-Loth, welkom bij de community! 😊 Bedankt voor de terugkoppeling! Fijn om te lezen dat het gelukt is en dat alles na het testen goed werkt. 🙂
Mooi dat de oplossing hier nu ook duidelijk staat, zodat anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen hopelijk snel hun weg kunnen vinden. Bedankt voor het meedenken allenmaal!
Mocht je in de toekomst nog andere vragen hebben, dan weet je ons te vinden bij de community.
