Kan ik een tweede router op de Genexis aansluiten?
  • April 11, 2024
  • 24 reacties
  • 319 keer bekeken
Mijn Genexis zit in de schuur. Omdat ik in een drijvend huis woon, gaat er vanuit de schuur een utp-kabel door een buis naar het huis waar de KPN Experiabox hangt. Met daaraan naast draadloze ook de bedrade verbindingen. Nu wil ik op mijn schuur een Synergy beveiligingscamera monteren. Ik heb voor de camera op de schuur een bedrade (utp) verbinding nodig voor internet en voeding. Is het mogelijk een tweede router op de Genesis in de schuur te monteren en die router met de bestaande utp-kabel door te verbinden naar de Experiabox? En heb ik dan op beide plaatsen internet?
Beste antwoord door wjb
Persoonlijk zou ik niet kiezen voor twee routers die achter elkaar geplaatst worden. Er is dan sprake van double-NAT en dat kan nog weleens roet in het eten gooien.
Aangezien het blijkbaar niet mogelijk is om twee kabels tussen huis en garage te trekken kan je er ook voor kiezen om aan beide zijden van de bestaande kabel een Netgear GS105Ev2 te plaatsen en naast vlan 1 ook vlan 4 en 6 door te geven over dezelfde kabel.
Dit is prima mogelijk, het is puur een kwestie van configureren van de Netgears.
24 reacties
XS4-Arjan
  • April 11, 2024
        Schuur          | buis |  Boot
glas --> glaskastje ---------------> experiabox --> thuis
beveiliging <-----------------------
Je kan niet op de Genexis nog een router aansluiten die jou internet levert (niet bij consumentenlijnen).
In plaats daarvan moet je het doen zoals hierboven: vanaf de experiabox weer een lijn terug door de buis trekken, zodat de beveiligingscamera daarop is aangesloten.
  • April 11, 2024
Dankjewel Arjan,
In dat terug naar de schuur trekken van een tweede utp-kabel zit hem eigenlijk de kneep. Dat is niet goed mogelijk. Vandaar dat ik zoek naar een andere oplossing.
groeten Hans
Forum|alt.badge.img+3
Kun je niet die Experiabox terugzetten in de schuur en aansluiten met  een korte(re) kabel, en dan die lange kabel in een Lan poort van de Experiabox doen, en aan het uiteinde in huis een router plaatsen ?
  • April 11, 2024
Yes, dankjewel! Ik denk dat dat de oplossing is. Reuzebedankt Arjan. Ik heb de lokale Expert winkel gebeld en daar hebben ze ook Wifi specialisten. Die hebben het ook over een Fritzbox plaatsen in de schuur ipv de Experiabox. Ik zie dat jij een fan bent. Goed idee? Ze komen morgen trouwens even kijken naar de situatie.
XS4-Arjan
  • April 11, 2024
De laatste oplossing kwam niet van mij maar van @WalkerOfTheDay , waar ik me overigens helemaal bij aansluit!
Een Fritzbox in de schuur gaat goed werken in deze voorstelling. Alleen hopen dat het daar niet al te vochtig is, daar kan apparatuur op de lange termijn niet zo goed tegen.
  • April 11, 2024
  • April 11, 2024
Oeps, excuus @WalkerOfTheDay. Reuze bedankt voor deze suggestie en Arjan bedankt voor de bevestiging van de keus voor de Fritzbox. Ik heb nog wel ook een vaste KPN-lijn lopen via de Experiabox, ik hoop niet dat die dan roet in de Frittzbox-plannen strooit?
hartelijke groet, Hans
  • April 11, 2024
Beste WJB, dank voor je toevoeging. Ik zal die ook voorleggen aan de wifijongens van Expert. Misschien snappen beter wat je bedoelt met de ‘vlan’ verbinding. Technisch gesproken, moet ik afhaken.
@wjb heb zelf persoonlijk nog nooit problemen ondervonden met double NAT, maar wellicht kan hij een router kiezen die in AP mode kan draaien.
Met twee switches aan weerskanten heeft hij geen WiFi in de boot.
Of zou jij in die situatie de Experiabox in de boot laten ?
  • April 11, 2024
Ik zou absoluut kiezen voor twee Netgear switches en de Experia/KPN Box blijft daarbij gewoon in de boot.
Het is zeer eenvoudig in te richten en als er hulp nodig is met het configureren van de vlans op die switches ... geen probleem.
Edit: Een vlan is een virtueel lan ofwel een virtuele kabel die door jouw fysieke kabel loopt. Daarmee kan je dus meer netwerken door één netwerkkabel laten lopen en dat is echt het enige wat hier nodig is.
  • April 11, 2024
In huis heeft u helemaal geen 2de router nodig. Daar plaatst u een switch, op de plek waar de router nu staat.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?soPos=2427
Daar kunt u alle bekabeld aangesloten apparaten gewoon op aansluiten.
Om goed WiFi in huis te hebben gebruikt u een accespoint. Dat kan bijvoorbeeld 1 of meerdere SuperWiFi's zijn. Die sluit u ook bekabeld aan op de switch. In ieder geval 1.
  • April 11, 2024
In huis heeft u helemaal geen 2de router nodig. Daar plaatst u een switch, op de plek waar de router nu staat. Daar kunt u alle bekabeld aangesloten apparaten gewoon op aansluiten.
Is niet nodig @Nick83, gewoon twee Netgear GS105Ev2's en klaar is kees.
En realiseer je dat de Experia/KPN Box in het drijvende huis moet blijven staan zodat de vaste telefoon daarop aangesloten kan blijven worden.
  • April 11, 2024
Niet klaar. Je moet ook nog kennis hebben om ze op de juiste manier in te stellen.
En als er later een monteur van KPN komt om een storing op te lossen snapt die er waarschijnlijk helemaal niks van. Dan moet @Rozehans aan die monteur uit gaan leggen hoe dat werkt? Ziet u het al voor zich hoe dat dan zal gaan?
Bovendien... 1 switch is goedkoper dan 2 😉
  • April 11, 2024
Maar goedkoper dan één switch plus een wifi accespoint cq een "super"WiFi. 😉
En denk ook aan die vaste telefoon.
  • April 11, 2024
Hoe ver is de boot van de schuur verwijderd? Als dat een beetje dicht bij elkaar is, dan kan er waarschijnlijk gewoon een dect setje gebruikt worden.
  • April 11, 2024
Ook die kost weer geld.
Die twee Netgear GS105Ev2''s is zeer waarschijnlijk toch echt de voordeligste optie in het geval dat er echt geen tweede netwerkkabel getrokken kan worden.
En nogmaals, de configuratie van die switches is heel simpel. Ik zou er geen seconde over na hoeven denken.
  • April 12, 2024
De kans is groot dat zo'n dect setje er allang is.
Voor u wel ja. Voor de meeste mensen niet. Een KPN monteur die voor een storing langs komt zal ze er meteen tussen uit gooien. Die snapt daar helemaal niets van. Die zal zeggen: er mag niets tussen het glasvezelkastje en het modem zitten.
De kans is groot dat die dat ook niet snappen. En als ze het wel snappen is het maar de vraag of ze zoiets überhaupt bij een klant willen installeren.
  • April 12, 2024
@Nick83, De oplossing met twee switches tussen de NTU/ONT is wat mij betreft absoluut de te prefereren oplossing voor de situatie waar @Rozehans een oplossing voor zoekt.
  • April 12, 2024
@wjb  @Nick83  @XS4-Arjan  @WalkerOfTheDay
dank voor jullie expertise en meedenken. Ik zie de vraag over de afstand. Van muur schuur tot muur huis (3 verdiepingen, geen ark of boot) is een meter of 10. Binnen hangt de Experiabox een meter of 3 van de buitenmuur. Die muren zijn, net als van de schuur, bekleed met gepoedercoat staal. Wi-fi heeft dus last van een zeker kooi van Faraday effect.
Een 2e utp kabel trekken zie ik niet zitten. Ik zou dan met de huidige als trekdraad er een dubbele doorheen moeten trekken met alle risico’s van breuk. En als dat gebeurt heb ik echt een probleem. Dus een oplossing zonder het risico van interfererende (??) netwerken en volledig bekabeld zou mijn voorkeur hebben. groeten Hans
Forum|alt.badge.img+5
  • April 12, 2024
ik even mee te lezen, en zie dat iemand het roept ?  maar dat je zelf het niet vermeld heb je nog een vaste lijn ?
maar je laat iemand komen dat is altijd een goede oplossing, ga maar uit van het advies van die persoon, ipv dat hier persoon a roept en b weer iets anders.
obelisk
  • April 12, 2024
Ik zou zelf de router in de schuur zetten en een voor KPN geschikte switch (igmp snooping) in huis als vervanger van de router.
obelisk
  • April 12, 2024
En als je in de schuur niet genoeg hebt aan de twee resterende ethernet poorten op de router, kan je ook een switch in de schuur erbij zetten.
  • April 12, 2024
Dat hoeft ook niet want met die twee switches kan je 4096 virtuele netwerken over dezelfde kabel laten lopen. Jij hebt er vier (of drie) nodig. vlan 4, 6 en 7 voor resp. TV, Internet en telefonie en daarnaast vlan 1 voor jouw thuisnetwerk zodat je die bewakingscamera in de schuur kunt aansluiten. Als je een V12 of V14 heb van KPN dan is vlan 7 niet nodig.
En nogmaals het inrichten van die switches is een fluitje van een cent en hulp daarbij zal je hier op het forum altijd kunnen vinden.
  • April 12, 2024
En dan moet je dus ook een (extra) wifi accesspoint gaan aanschaffen voor in huis en maatregelen treffen om de vaste telefoon aan te kunnen sluiten want als je de Experia/KPN Box naar de schuur verplaatst dan verplaats je dus ook de telefoonaansluiting naar de schuur.
