Kan ik met deze aansluiting glas rechtstreeks op mijn SFP port zetten?
  • January 2, 2023
  • 17 reacties
  • 3387 keer bekeken
Goedemorgen,
Een tijdje geleden ben ik overgestapt naar glas van KPN en gebruik daarbij mijn eigen Edgerouter 4.
Alles werkt goed echter vroeg ik mij af of ik mijn Edgerouter via een SFP module misschien rechtstreeks op glas kan zetten met de aansluiting die ik nu heb? Dat scheelt weer een apparaat aan het net! :)
Bedankt!
Beste antwoord door peter-keetfm
@vicking
Mooi dat het gelukt is.
En de verbinding werkt.
17 reacties
gjtm
Topper
  • January 2, 2023
Ja dat kan bij deze aansluiting(AON). De specificaties waaraan je SFP moeten voldoen kun je vinden op https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm onder kopje
Vast Internet & TV en Controleer de technische eisen(pdf)
@peter-keetfm ?
peter-keetfm
@vicking
Ja zeker is dit mogelijk.
Ty01 patchcover gebruiken.
Eigenlijk moet je ook een one click cleaner gebruiken.
Wees voorzichtig en het is geheel op eigen risico.
https://www.kpnwebshop.com/bekabeling/overige/producten/patchcover-pakket-ftu-ty01/2?origin=1121
Of ik gebruik een iets andere zodat ik een koppeling over sla. Ff google TY01 patchcover
En let wel op de juiste patchkabel.
  • January 4, 2023
Bedankt voor je reactie.
Als ik dat pakketje bij KPN bestel, ben ik dan in één keer klaar?
Wat bedoel je met “Of ik gebruik een iets andere”? Een andere patch cover?
Bedankt voor de tip over de cleaner, kan ik daar dit voor gebruiken?
One-Click glasvezelreiniger voor SC, ST en FC, 2,5 mm, groen https://amzn.eu/d/hxzhIkH
peter-keetfm
Ik bedoel dat ik een andere gebruik met zijuitgang.
Die van kpn is ook goed.
Je moet even kijken welke stekker in de SFP module gaat.
2.5mm is voor SC stekkers en bussen
Deze handleiding is wel makkelijk.
https://www.solcon.nl/particulier/hulp-bij-instellen/?pagina=device/avm/fritz-box-7530/topic/internet-aansluiten-en-instellen/installatie-voorbereiding-type-3-genexis-p1090/1
  • January 4, 2023
Bedankt, ik geloof dat ik deze module nodig heb, die heeft dus een SC aansluiting (tenminste je kan hem configureren met SC of LC aansluiting)
https://www.fs.com/de-en/products/37930.html
peter-keetfm
Geen idee ik gebruik een Fritzbox 5590.
Misschien heb je aan deze link wat.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204959574-EdgeRouter-SFP-SFP-and-DAC-Compatibility-List
  • January 4, 2023
Heb inmiddels de juiste module besteld. Deze heeft dus een LC connector. Dan moet ik dus straks de kabel (uit het KPN pakket) van SC naar LC gebruiken neem ik aan?
peter-keetfm
Is die SFP module LC APC (groen) dan is dat juist.
Welke heeft u besteld als ik vragen mag.
  • January 4, 2023
Van SF, de link die ik stuurde.
Deze kwam ik online tegen en werd al door iemand anders gebruikt icm een Edgerouter en glasvezel :)
En waar ik het tegenkwam:
https://forum.tweak.nl/t/unifi-dream-machine-pro-udmp-via-sfp-verbonden-zonder-fritzbox-router/1921
  • January 4, 2023
Vraag mij alleen af of dat cleanen echt nodig is? In principe is het allemaal nieuw, prik ik het er in en kom ik er niet meer aan. Neem aan dat het nieuw uit de verpakking ook niet vies is toch?
Toen de monteur bij mij het (zwarte) kastje er op kwam klikken heeft hij ook niks schoon gemaakt, terwijl die aansluiting er toch ook al zeker 7 jaar zat in een stoffige meterkast. Het werkt overigens wel allemaal goed.
peter-keetfm
@vicking
Nee het is niet een must. (Wel beter)
Veel monteurs doen dat niet eens. Zoals je zelf al vernomen hebt.
Ik doe het wel altijd.
Als je netjes te werk gaat zal het ook wel goed gaan
peter-keetfm
@vicking
Je hebt de LC besteld hetzelfde als die in die link.
Dan moet daar volgens de gegevens van die link een LC/UPC in. (blauw)
(Die SFP module is geen (groen) LC/APC dus)
Het kan verschillen vraag het aan de leverancier.
Bij mijn Fritzbox staat het er duidelijk bij LC/APC (groen)
Dan is bij jou deze patchkabel nodig.
https://www.fs.com/de-en/products/40468.html
Sorry maar er zijn zoveel verschillende uitvoeringen op glasvezel connectoren soorten.
Je kunt nog overleggen of je de module in SC kan krijgen.
SC/UPC naar SC/UPC (blauw)
Dan kun je een kabel uit het kpn pakket gebruiken.
  • January 5, 2023
@peter-keetfm
Bedankt voor de heads up!
Heb contact gehad en de module omgezet naar een SC connectie!
Ben benieuwd als het straks allemaal binnen is! :)
Bedankt voor de hulp
  • January 17, 2023
Dit topic kan dicht, alles werkt en ben nu direct aangesloten op het glas!
Uiteindelijk toch gegaan voor de module met LC connector ivm de lange levertijd bij een aanpassing, nu heb ik de generieke kunnen gebruiken. LC - SC kabeltje besteld en alles werkt als een speer nu, super blij mee! :)
En weer een apparaat minder in het stopcontact/tussen station, ook een mooi voordeel!
peter-keetfm
  • January 17, 2023
@vicking
  • August 29, 2023
Zojuist een bericht geschreven over hoe je dit precies werkend kunt krijgen.
