KPN TV stopt na enkele minuten in combinatie met DrayTek Vigor 2927
  • April 4, 2026
  • 154 keer bekeken
HowLiu
Topper
Ik loop vast met KPN TV in combinatie met een DrayTek Vigor 2927.
De live tv-stream stopt steeds na een aantal minuten, ondanks dat de basisinstellingen voor KPN IPTV volgens mij correct staan.
Situatie
- Router: DrayTek Vigor 2927
- Firmware: v4.5.2.1
- KPN TV-box is rechtstreeks met LAN-kabel aangesloten op de DrayTek
- Er zit geen extra switch tussen
- Internet via KPN werkt normaal
- Probleem: TV start wel, maar stream stopt na enkele minuten / loopt vast
Wat al gecontroleerd en ingesteld is:
- WAN7 aangemaakt voor IPTV
- VLAN Tag = 4
- WAN Application = IPTV
- DHCP Option 60 = IPTV_RG op WAN7
- IGMP Proxy = enabled
- IGMP Snooping = enabled
- IGMP Fast Leave = enabled
- IGMP Block Table = Unblock aangevinkt
- Hardware Acceleration = enabled
- UDP en TCP NAT acceleration = enabled
- Diagnostics > Data Flow Monitor = disabled
- Firewall > UDP flood defense = disabled
- Priority op IPTV VLAN aangepast
- DrayTek en TV-box meerdere keren volledig herstart
- Andere LAN-poort en andere kabel getest
- In Applications > IGMP > Working status verschijnen multicast groups nu wel correct op poorten
- Dus IGMP lijkt in principe te functioneren
- Toch blijft de KPN TV-box na enige tijd vastlopen of stopt de stream
Mijn vraag
Heeft iemand een werkende configuratie voor KPN TV op een DrayTek Vigor 2927 met recente firmware?
Of ziet iemand nog een instelling die vaak over het hoofd wordt gezien?
Moet er naast bovenstaande nog iets extra’s worden ingesteld voor KPN TV?
Zijn er bekende problemen met DrayTek 2927 + KPN TV op firmware 4.5.2.1?
Werkt routed IPTV op deze combinatie bij anderen echt stabiel?
Is er nog een verborgen instelling rond multicast, bridge, LAN-port mapping of WAN-binding die dit kan veroorzaken?
Alle gerichte suggesties zijn welkom.
Het zou gewoon moeten kunnen werken, ​@HowLiu
De tip van Peter is nuttig om het voor nu te verhelpen, maar zou niet moeten hoeven.
De DIW7022 vooralsnog op Videomodus Unicast (onder Beeld instellingen) zetten. Dan zullen de live streams wel doorlopen. Scheelt ergernis.
Heb je dit Routed IP TV stappenplan van Draytek zelf gevolgd?
Daarnaast is er ook nog dit topic. Is een ander model, maar ik verwacht wel dat de stappen grotendeels hetzelfde zijn:
  • April 4, 2026
Alle instellingen met betrekking tot multicast live streams lijken dus goed.
VLAN 4 aan
IGMP Proxy en Snooping aan
Je zou zeggen dat het goed moet werken…
Heb je de TV+ box? Sagemcom DIW7022 dus.
HowLiu
Topper
  • April 4, 2026
Dank voor je reactie Peter,
klopt, het is DIW7022, 25953573-F02 Art 849054
Vreemd, dat het niet werkt..
  • April 4, 2026
HowLiu
Topper
  • April 4, 2026
Bingo.
Dank je wel Peter.
  • April 6, 2026
HowLiu
Topper
  • April 14, 2026
Nou ​@Erik van KPN  toch maakte de instelling naar Unicast echt wel het verschil..
