KPN VoIP gesprekken worden regelmatig verbroken, bij Gigaset S450IP aangesloten via IP op Fritz!Box 3490
  • July 4, 2022
  • 35 reacties
  • 837 keer bekeken
35 reacties
  • July 30, 2022
lle Hallo @Wimpie44
Heb je in de Fritz!Box wel de volgende optie uitgezet?:
2 IP-telefoon of software voor internettelefonie brengt zelf verbinding tot stand
  1. Deactiveer in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephony > Telephone Numbers > Line Settings" in de sectie "Security" de optie "Prevent use of internet telephony from the home network".
Bron: https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/268_IP-telefoon-of-software-voor-internettelefonie-met-FRITZ-Box-gebruiken/
Misschien dat deze weer aangezet is bij de overgang naar KPN.
Alle instelmogelijkheden van de FB3490 doorlopen. De genoemde instelmogelijkheid is niet aanwezig in een van de vensters van de FB3490. Dat wordt onder FB3490 wel als zodanig beschreven. (dit zou een fout in de tekst van de knowledgebase kunnen zijn).
In de gebruikersinterface van de FB, onder: Systeem,  komt een Automatisch aangemaakte gebruiker voor. De gebruikersnaam begint met Fritz####. Deze optie is niet uit te zetten. Deze gebruiker onder Systeem is mij nooit eerder opgevallen. Na kom ik deze gebruiker (?) tegen. Zou te maken kunnen hebben om toegang te kunnen geven om op afstand de parameters aan te passen (?).
Ik heb een backup gemaakt van de FB3490 image. Dit voor de omzetting van XS4ALL naar KPN en na de omzetting. Als je deze backup file opent, dan is met een gewone editor een gedeelte van de image gewoon te lezen. Je ziet alle programma procedures netjes in beeld. Voor de omzetting kom je voor telefonie geen procedure tegen, na de omzetting zie je wel een procedure voor telefonie tegen. Zoals ik het nu lees (begrijp), is die procedure niet aktief. Dus poort die toegewezen moeten worden, zijn niet aktief. Dit is een deel voor telefonie procedures die voor een geintegreerde telefooncentrale in de Fritz nodig zijn. Ook de aanmeld gegevens voor KPN staan gedeeltelijk leesbaar in. Het lijkt alsof dit automatisch (automagisch haha) in de FB3490 is aangemaakt. Het zou ook aangemaakt kunnen zijn door bijv. de Fritz App Fon op een smartphone. De aanname die men waarschijnlijk met deze tool doet, is dat de telefooncentrale in de Fritz!Box gebruikt wordt. Er wordt kennelijk niet op getest. Ik heb de App Fon van de smartphone verwijderd. Ik gebruik de smartphone dus niet in de configuratie met de Gigaset S450IP.
Wat mogelijk problemen zou kunnen veroorzaken is de instelling voor de Registratie Verversingstijd. Nu bij KPN op 3600 sec. Bij XS4ALL was deze waarde veel lager, ik dacht ergens tussen 240-280 sec. Dat werkte altijd. Instelling nu is 3600 sec. Bij de omzetting naar KPN had ik eerst een lage XS4ALL waarde. Het probleem is tot dusver niet herleid tot deze instelling.
  • August 4, 2022
Na wijziging van de RTP ports parameters (16384 en 32768), is de KPN VoIP verbinding meerdere keren verbroken. Zowel bij gebeld worden als bellen. Verbreken gebeurt tijdens gesprek. Daarna opnieuw de gesprekspartner bellen of die laten bellen. De tijdsduur van 15 minuten blijkt ook niet constant te zijn.  Het verbreken gebeurt ook binnen de 15 minuten.
Het probleem lijkt nog niet opgelost.
  • August 4, 2022
@Marcia_  Kan de titel van de vraag aangepast worden in:   KPN VoIP gesprekken worden regelmatig verbroken, bij Gigaset S450IP aangesloten via IP op Fritz!Box 3490.
Marcia van KPN
Ik heb de titel aangepast! Had je nog telefonisch contact gehad met de XS4ALL klantenservice?
  • August 6, 2022
Ik heb contact gehad met klantenservice. Netjes te woord gestaan. Werd overgezet naar terzake kundige collega. Kwam in de wacht. Verbinding werd tijdens wachten verbroken. Weer contact opgenomen, weer in de wacht, verbinding werd wederom verbroken. Systeem herkende dat ik eerder gebeld had. Weer in de wacht en weer verbroken. Kort daarop uitnodiging voor evaluatie klanttevredenheid binnengekregen per email.....  Dat ingevuld. Geen stap verder gekomen met klantensupport.
  • August 6, 2022
Ik probeer te bedenken wat er aan de hand kan zijn, dit zijn lastige dingen waar weinigen, soms niemand weet wat er fout gaat.
En een bekende alternatieve voip dienst voor alleen (voordelig) uit-bellen heeft er bij sommigen ook last van.
Op de radio hoor je ook heel vaak een verbinding die wegvalt, daar zal men toch wel wat knappe koppen achteraan sturen lijkt mij zo, maar nog geen oplossing blijkbaar.
Onlangs had ik nog te maken met voip via een fritz box achter een ziggo modem, het ziggo modem werd vervangen en sinds die tijd ook een wegvallende voip verbinding.
En dan kom je al snel in het kastje-muur verhaal.
Uiteindelijk bleek een DMZ instelling in het Z-modem de oplossing te zijn.
Ik heb natuurlijk geen idee of iets soortgelijks hier speelt, maar kijk er eens naar, zie dit :
https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/131_Setting-up-a-DMZ-with-the-FRITZ-Box/
  • August 8, 2022
 @KeesYagi
Bedankt voor je reaktie.
Ik heb vroeger met DMZ-instellingen bij de SpeedTouch modems (KPN/XS4ALL) de configuratie moeten aanpassen. In de huidige situatie met de FB3490 wordt het probleem niet met de aangegeven methode van AVM (Fritz) opgelost.
De FB3490 wordt hier alleen voor internet en VoIP telefonie van KPN gebruikt.  Ik gebruik (nog) niet de mogelijkheid van  TV en radio via internet van KPN.
@wjb
Het instellen van de Listen ports (luisterpoorten), voor VoIP
t.w. SIP port: 5060 en RTP ports: 16384-32768 in de Gigaset S450IP
is niet de oplossing voor het wegvallen van de VoIP spraakverbindingen.
In het KPN document genoemd in je reaktie (hiervoor) zouden de instellingen
voor RTP poorten op 16384 en 32768 moeten staan.
Als hiermee (met 16384 en 32768) een ingestelde poort-range (ingesteld poort bereik)  mee bedoeld
wordt, is deze range erg groot. Andere poorten die mogelijk gebruik worden
kunnen binnen dit grote bereik vallen. Wat mogelijk tot conflict situaties kan leiden.
De mensen komen terug van vakantie. Er wordt nu wat meer gebeld.  De VoIP
spraak verbinding wordt altijd binnen 1-15 minuten verbroken. Daarna moet opnieuw gebeld worden. De gespreksduur is dus niet steeds rond 15 minuten voordat deze verbroken wordt. Dit gebeurt ook na bijv. 2 minuten.
  • August 8, 2022
Nee hoor, dit zal niet tot conflicten leiden.
De VoIP spraak verbinding wordt altijd binnen 1-15 minuten verbroken. Daarna moet opnieuw gebeld worden. De gespreksduur is dus niet steeds rond 15 minuten voordat deze verbroken wordt. Dit gebeurt ook na bijv. 2 minuten.
Kijk ook eens of op die FRITZ!Box iets van UDP flooding protection actief is want dat zou ook roet in het eten kunnen gooien.
  • August 11, 2022
Er is geen sprake van problemen veroorzaakt door UDP flooding.
  • September 12, 2022
Het verbreken van de VoIP gesprekken waarbij de S450IP en FB3490 werden gebruikt, kon niet worden opgelost. Ook bij inzet van de FB7360 is dit niet gelukt.
Als oplossing is de FB7590 gebruikt, waaraan ook de DECT telefoontoestellen zijn gekoppeld.
Dit onderwerp kan worden afgesloten.
Ik wil de configuratie met FB7590 en S450IP nog uitproberen op een later tijdstip.
Bedankt voor de reakties.
