LAN poort vallen regelmatig uit Experiabox V10
  • March 31, 2020
  • 18 reacties
  • 491 keer bekeken
Na lang zoeken naar een eventuele fout in m'n eigen LAN ben ik er achter gekomen dat de LAN poorten van onze Experiabox steeds uitvallen. De TV decoders en wifi blijven wel werken.
Ik heb nu alles losgekoppeld van de Experiabox en er een (nieuwe) switch tussengezet, het enige wat nu nog aan de Experiabox aangesloten is, is dus de switch voor data en een switch voor de TV decoders.
Fout in eigen netwerk lijkt dus uitgesloten.
Een herstart van de Experiabox help soms voor langere tijd, soms voor 1 minuut.
De vorige V10 had hier nog veel meer last van en is uiteindelijk omgeruild voor een nieuwe, helaas doet de nieuwe het ook.
Erg lastig op het moment met 2 thuiswerkers en twee online schoolvolgers.
Iemand een suggestie?
Beste antwoord door bejaarde
Beste @bejaarde, wat vervelend dit! Ik zie dat er inmiddels een ticket is aangemaakt en dat je contact hebt met de technische collega's. Klopt dat? Wil je laten weten wat daaruit komt? Als ik nog iets voor je kan doen, hoor ik het graag.
Beste Marcia,
Klopt inderdaad, als het goed is krijg ik vandaag een nieuw modem binnen.
18 reacties
  • March 31, 2020
Hallo @bejaarde , door het gebruiken van switches zou je bovenstaand probleem niet meer moeten hebben.
Het feit blijft wèl dat de LAN-poorten op het modem zelf ook goed moeten werken.
  • March 31, 2020
Dat is juist het probleem, die vallen steeds weg.
  • March 31, 2020
Kabels ook al vervangen?
  • March 31, 2020
Yep, nieuwe kabels in de experiabox.
  • March 31, 2020
Deze heeft u niet in huis?
  • March 31, 2020
Nope.
Die prik je nog steeds in de LAN poorten die niet werken.
Daarnaast een 3 fasennet in huis en dan werken deze al helemaal niet.
  • March 31, 2020
Heeft u ook interactieve tv? Zo ja, stopt die er dan ook mee?
  • March 31, 2020
Die blijft gewoon werken.
  • March 31, 2020
  • March 31, 2020
Ja... dat is ook gewoon internet. Dus dat zou ook uit moeten vallen dan.
  • March 31, 2020
Nieuwe kabel van Experiabox naar switch bedoelt u?
  • March 31, 2020
Inderdaad, naar beide switches een nieuwe kabel.
  • March 31, 2020
Foutje, per ongeluk op beste antwoord geklikt en kan dat niet ongedaan maken.
Marcia van KPN
  • April 3, 2020
Beste Marcia,
Marcia van KPN
Heel fijn! Mocht je daarna toch nog ergens tegenaan lopen, dan weet je ons te vinden :-).
  • April 17, 2020
Beste Marcia,
Heb nu 2 weken geleden een nieuwe Experiabox gekregen en tot nu toe geen uitvallende LAN poorten meer gehad, het lijkt er dus op dat het probleem is opgelost.
Marcia van KPN
Heel fijn! Bedankt dat je het even liet weten @bejaarde!
