Moderne modem aansluiten via coax
  • June 5, 2021
  • 18 reacties
  • 9249 keer bekeken
Beste,
Ik heb vanmiddag mijn Experia Box ontvangen en wilde deze aansluiten, maar ik heb enkel een coax-aansluiting in mijn meterkast. De Experia Box bezit geen coax-aansluiting, enkel een ethernetaansluiting. Ik vroeg mij af of dit met een adapter alsnog aan te sluiten is of dat ik het elders moet zoeken. Zo ja, wat voor adapter zou ik dan moeten nemen? Zo nee, wat zou dan een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem?
Vriendelijke groet,
Jasper
Beste antwoord door Jasperrt
Ik heb nog geen spoor kunnen ontdekken van het aansluitpunt, behalve de eerder genoemde punten. De woning is van '97 en de meterkast is vrijwel leeg, dus over het hoofd zien lijkt me onwaarschijnlijk. Volgens de website is er wel degelijk een KPN-aansluitpunt, dus ik ga bellen voor een monteur en laat hem het uitzoeken. In ieder geval bedankt voor de reacties en ik zal deze post naderhand updaten voor de geïnteresseerden.
18 reacties
  • June 5, 2021
Het beste is om de coax te vervangen door een utp kabel. Met een beetje geluk lukt dat. Dit geeft het beste resultaat. Je kunt Moca adapters proberen maar de resultaten zijn wisselend.
  • June 5, 2021
Dit zou ik uiteraard graag willen, maar de coax-kabel is de aansluiting die bij mij binnenkomt vanuit het telecomnetwerk. Ik heb onlangs de sleutels gekregen van het appartement en ging er eerlijk gezegd van uit dat inmiddels elk huishouden reeds voorzien was van een utp-aansluitmogelijkheid, maar ik lijk het hier te moeten doen met de coax-aansluiting vanuit het telecomnetwerk. Deze kabel gaat namelijk naar buiten en is mijn enige mogelijke aansluiting buiten de glasvezelaansluiting van E-fiber, waar ik geen abonnement voor af heb gesloten. Begrijp ik het goed dat dan waarschijnlijkmijn enige optie de door U benoemde Moca-adapter is?
  • June 5, 2021
Die coax kabel is van Ziggo. Daar heb je voor KPN niets aan. Die glasvezel aansluiting van e-fiber heb je ook niets aan, want daar levert KPN niet over. Dat had u zelf al door. Je zult dus echt op zoek moeten naar een telefoonaansluiting.
Wat is er leverbaar op uw adres volgens deze site?
https://tele2-fpi-info.fourstack.nl
RBxx
  • June 5, 2021
Hallo @Jasperrt , de coax kabel die binnenkomt is van een kabel exploitant (zoals Ziggo). Ook met een Moca adapter kan je daar geen KPN signaal van maken. Voor zover ik weet levert KPN niet via de glasvezel van E-fiber.
Aangezien je een abonnement bij KPN hebt kunnen afsluiten en zelfs al het modem hebt ontvangen, moet er dus een KPN kabel je woning binnenkomen. Kennelijk niet in de meterkast, maar mogelijk ergens anders. Kan je één van de volgende aansluitingen vinden? Dit noemen we het IS/RA punt.
  • June 6, 2021
Hoop dat met verbinding via koper daar dan nog wel een redelijke snelheid van overblijft?
Kun je checken met de volgende website:   https://tele2-fpi-info.fourstack.nl/
(Ben eigenlijk wel benieuwd).
Maja van KPN
Hi @Jasperrt, heb je het aansluitpunt inmiddels gevonden na de tips die hier zijn gedeeld? Zo nee,hoe oud is je woning ongeveer? Bij woningen die zijn gebouwd na 1980 is de KPN aansluiting standaard aangelegd in de meterkast. In de jaren 60/70 werden ze vaak ergens midden in de woonkamer geplaatst en bij nog oudere woningen werden ze door de buitenmuur heen geboord ergens aan de straatkant.
  • June 8, 2021
Maja van KPN
Heel verstandig, onze monteurs weten hier vast wel raad mee :slight_smile:
Top dat je een update gaat plaatsen als de monteur weer vertrokken is!
Maja van KPN
Is er al een monteur bij je langs geweest @Jasperrt? Ben wel benieuwd wat er gevonden is :slight_smile:
Gtpdm
Nieuwkomer
  • June 29, 2022
  • September 25, 2022
Waar blijft de update?
@Laguna Ik zou er niet meer op rekenen na een jaar 🤔. Als u hetzelfde probleem heeft kunt u beter een nieuw topic starten.
  • December 24, 2022
Hi,
ik heb glasvezel nu laten installeren en heb het kastje in de meterkast. Inmiddels overgestapt naar kpn. Nu lukt alles ( modem aan sluiten en WiFi) alleen als ik de box 12 wil aansluiten op mijn tv, mis is ik de aansluiting in mijn woonkamer. Ik heb nl alleen een coax aansluiting. Hoe kan ik nu mijn tv aansluiten?
  • December 24, 2022
@D-D-K dan zal de coaxkabel vervangen moeten worden door een utp kabel.  Vaak lukt dat wel.
Piet van der Vooren
Hi,
Misschien is dit iets: Glasvezeloplossingen | devolo
Piet.
  • December 24, 2022
Nou @P.J.M. van der Vooren dat is wel het allerlaatste wat ik zou aanraden.  We zien er zo vaak problemen mee.
Piet van der Vooren
Volgens mij ben je in de war met de DVS’en van KPN en Devolo.
Dit is nieuw en iets heel anders, namelijk een verbinding vanaf het glasvezelpunt via een gewone telefoon- of coaxkabel naar een modem.
Piet.
  • December 24, 2022
Het is en blijft een surrogaatoplossing.  En daar moet je dan ook nog € 200,- voor betalen.
Voor iets wat zo simpel is te realiseren, tegen aanzienlijk lagere kosten.
Gewoon een goede UTP kabel aan de ene kant van de coaxkabel “vastmaken”, aan de andere kant de coaxkabel “eruit trekken”. Word daarmee meteen de UTP kabel door de leiding heengetrokken waar nu de coaxkabel zit.
