Mogelijkheid kosten stopcontact in de meterkast te besparen?
  • March 18, 2023
  • 16 reacties
  • 890 keer bekeken
Hallo
Ik heb pas glasvezel een aansluitpunt in meterkast buiten woning gekregen. Alleen ik heb geen stopcontact in me meterkast en de kabel moeten worden door getrokken naar woonkamer. Volgens kpn kost de kabeltrekken 70euro en stopcontact zetten doen ze niet. Iemand die mij kan helpen misschien? Iemand van kpn?
16 reacties
  • March 18, 2023
Kunt u een foto plaatsen van uw meterkast?
Want ... stopcontacten plaatsen doen ze wel. Maar niet in alle meterkasten kan het op een makkelijke manier. Een KPN monteur gaat niet uw meterkast half verbouwen om een stopcontact te plaatsen. Dus daarom zegt een telefonische medewerker dat ze geen stopcontact plaatsen. Dit is om geen verkeerde verwachten te scheppen. Maar als een stopcontact plaatsen gemakkelijk mogelijk is, dan zal de KPN monteur waarschijnlijk een stopcontact plaatsen.
  • March 18, 2023
Hallo hierbij een foto
  • March 18, 2023
Hallo Asmae1212
Heb je ook een aanvraag voor een abonnement lopen of ben je al kpn klant? Normaal gesproken zal de monteur kosteloos een stopcontact plaatsen tijdens de installatie als de stoppenkast aan de voorwaarden / richtlijnen voldoen. Dit beoordeeld de monteur. Daarnaast zie ik links op de foto een oud isra punt met een binnengeleiding (grijzekabel) vermoedelijk loopt die naar jou woning binnen naar een telefoon aansluiting/stopcontact. Als dat zo is zou hiervoor id plaats een utp kabel getrokken kunnen worden zodat het modem id woning aangesloten kan worden en niet hier id meterkast. Echter dit zou de monteur met jou moeten kunnen overleggen en indien er meerwerk kosten bij komen met jou moet overleggen volgens de richtlijnen.
  • March 18, 2023
Hallo Asmae1212
Heb je ook een aanvraag voor een abonnement lopen of ben je al kpn klant? Normaal gesproken zal de monteur kosteloos een stopcontact plaatsen tijdens de installatie als de stoppenkast aan de voorwaarden / richtlijnen voldoen. Dit beoordeeld de monteur. Daarnaast zie ik links op de foto een oud isra punt met een binnengeleiding (grijzekabel) vermoedelijk loopt die naar jou woning binnen naar een telefoon aansluiting/stopcontact. Als dat zo is zou hiervoor id plaats een utp kabel getrokken kunnen worden zodat je het modem id woning kan aansluiten en niet hier id meterkast. Echter dit zou de monteur met jou moeten kunnen overleggen en indien er meerwerk kosten bij komen met jou moet overleggen volgens de richtlijnen.
Ik ben klant klant bij kpn, ik wou overstappen naar glasvezel. Ze hebben vrijdag de glasvezel aansluiting aangelegd. Alleen kpn vraagt 70 euro voor een monteur die een kabel doortrekt naar de woonkamer en stopcontacten doen ze niet volgens de dame die ik telefonisch had gesproken
  • March 18, 2023
Dus je hebt nu een abonnement op de adsl / oude lijn ? Als dat zo is volgt er tzt een wijziging naar glasvezel hiervoor  moet een monteur komen. Ook wel een migratie genoemd. Dit is normaal kosteloos met behoud van je huidige abonnement voorwaarden. Kpn zal u tzt berichten wanneer dit plaats gaat vinden. Tegenwoordig word dit door een externe partij gedaan roamler die kpn tijdelijk hierbij ondersteund. Als dat nu nog zo is krijgt u bericht wanneer een afspraak bij hen te kunnen maken. Is dit niet meer het geval zal kpn zelf een monteur met u inplannen.
  • March 18, 2023
Oke oke dan dacht ik nog wel af.
  • March 19, 2023
De kabel trekken we kosteloos, en mocht het zelf niet lukken om het aan te sluiten kan KPN ook kosteloos een monteur sturen.
De wcd (wandcontactdoos) zal aan de monteur liggen. Volgens de richtlijnen van KPN moet er een hoofdschakelaar aanwezig zijn en deze kan ik op de foto niet vinden. Toch zijn er monteurs die hem dan wel plaatsen. Mocht de monteur dit kunnen/willen plaatsen is dit ook geheel kosteloos.
  • March 19, 2023
Oke hoe kan ik ervoor zeggen dat er gratis een monteur langs komt? Als ik bel zegt de klantenservice dat het 70 euro kost. Die stopcontact zou ik nog zelf kunnen regelen.
Forum|alt.badge.img+27
  • March 19, 2023
Hi @Asmae1212, @Ik_Combineer en de rest.
Ik ga het simpel houden! De overgang van xDSL(de huidige verbinding) naar glasvezel moet nog worden gedaan. Gelukkig heeft het geen haast omdat @Asmae1212 nu nog diensten heeft via de koperen kabel. Dat moet dus nog eerst worden gedaan.
Wat het stopcontact betreft, ik verwacht daarin ook geen problemen als ik de foto van je meterkast zie.
Nog even geduld dus.
  • March 20, 2023
Hi @Asmae1212@Ik_Combineer en de rest.
Hi de overgang is al gedaan. Ik heb zelfs een email gekregen? Zie foto eronder:
  • March 20, 2023
@Asmae1212 deze mail is denk ik van KPN Netwerk. Deze mail krijgt wellicht iedereen, ook klanten bij andere providers die op deze glasvezelkabel beschikbaar zijn. Hierna moet de provider zelf nog aan de slag.
Dat geldt dus ook voor KPN zelf. Aangezien KPN zelf ook een provider-gedeelte heeft wat even gelijk is als andere providers.
  • March 20, 2023
Ik wacht wel af wnr kpn me een berichtje stuurt.
  • March 26, 2023
Ik wacht nog steeds op een telefoontje.....
  • March 26, 2023
Dat kan maanden duren hoor. U bent niet de enige klant die overgezet moet worden van koper op glas.
Forum|alt.badge.img+5
  • March 26, 2023
Die rode ethernetkabel zal langer moeten worden om bij je modem in de woonkamer te komen. Die gele buizen achter die gasleiding rechts, waar gaan die heen, want ik zie geen kabels lopen? Eventueel kun je dan een verlengsnoer zelf naar de meterkast leggen en een stopcontact maken. Die stekker van de glasvezel heeft geen aarde nodig.
Een kant-en-klare ethernetkabel past sowieso niet in zo'n buis, dus die moet de KPN-monteur al voor je maken.
  • March 28, 2023
Dit klopt inderdaad, dit geeft alleen aan dat glasvezel aangesloten is. De daadwerkelijke migratie kan langer op zich laten wachten, maar je kunt dit ook alvast in gang zetten door even te bellen met 0800 0402.
Een mooie uitleg van Ik_Combineer. 🙂
