Na een aantal minuten loopt het beeld vast met Unifi cloud gateway fiber
  • okt. 31, 2025 7:32 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 303 keer bekeken
Wie kan me helpen?
ik heb de unifi cloud gateway fiber.
wan zit op poort 5 10gb poort
netwerk heb ik alleen standaard vlan (default) voor internet.
kpn box zit aangesloten rechtstreeks op de unifi usw 16 lite poe
igmp snooping staat aan
igmp proxy staat uit in de ui.
zappen gaat snel maar naar een aantal minuten loopt steeds beeld vast.
heb het fabianishere script gedraaid. Maar blijf dit probleem houden.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Gerbenf1
Goedemorgen allen,
toxh nog steeds vast lopend beeld naar x aantal minuten.  Met de nieuwste firmware op de usw lite,  ook op firmware 7.1.26.  Dus ga ervanuit dat de switch dan niet de boosdoener. Is.  Maar wat dan wel? Geen idee
Het lijkt erop dat het nu werkt.
Vlan aangemaakt voor iptv.
decoder daar aan toegevoegd en script opnieuw ingeladen.
nieuwste firmware voor usw 16 lite poe geinstalleerd.
kijk nu al een ppos zonder vastlopen.  Heel af en toe klein hikje
22 reacties
Maikel Drost
  • okt. 31, 2025 7:37 p.m. UTC
Wat is de status van het script.
met onderstaande commando kan je zien of die goed gevonfigureerd staat
udm-iptv diagnose
  • okt. 31, 2025 7:42 p.m. UTC
WAN Interface: eth4
WAN VLAN: 4 (dev iptv)
WAN DHCP: true (options "-O staticroutes -V IPTV_RG")
WAN Ranges: 213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16
LAN Interfaces: br0
IGMP Proxy quickleave disabled: true
IGMP Proxy debug: true
=== IP Link and Route ===
28: iptv@eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 10.137.99.79/23 brd 10.137.99.255 scope global iptv
       valid_lft forever preferred_lft forever
10.137.98.0/23 proto kernel scope link src 10.137.99.79
213.75.112.0/21 via 10.137.98.1 metric 228
=== Service Logs ===
Oct 31 20:40:40 Cloud-Gateway-Fiber udm-iptvd[1467024]: DEBUG[main@655]: timeout
root@Cloud-Gateway-Fiber:~#
  • okt. 31, 2025 8:05 p.m. UTC
​@Gerbenf1
je hebt jou “IGMP Proxy quickleave disabled” op TRUE staan. dit moet je aanpassen naar FALSE.
  • okt. 31, 2025 8:28 p.m. UTC
Ook al geprobeerd maar dan nog zelfde probleem dat het beeld na x aantal minuten vast loopt
Maikel Drost
  • okt. 31, 2025 9:37 p.m. UTC
Heb je igmp proxy eerst uitgezet in de gui voordat je het script gedraaid hebt.
  • nov. 1, 2025 6:02 a.m. UTC
  •  Ja dat had ik eerst uitgezet.
  • igmp snooping stond al wel aan voor die tijd
  • nov. 1, 2025 8:56 a.m. UTC
Heb je weer aangezet? Bij gebruikt fabian script wordt igmpproxy ipv van improxy gebruikt. Dus de improxy van ubiquity blijft uit. BTW. voor KPN alleen IGMPv2 gebruiken ipv IGMPv3.
  • nov. 1, 2025 9:04 a.m. UTC
Ga het vanmiddag weer proberen.
in de ui staat igmp proxy uit.
zal het op igmpv2 zetten
  • nov. 1, 2025 9:05 a.m. UTC
Moet de boel nog herstart worden na de config?  Of is dat niet nodig.
  • nov. 1, 2025 9:10 a.m. UTC
​@Gerbenf1 Eigenlijk alleen de IGMP proxy opnieuw starten, maar je kan beter de hele boel herstarten om een schone start te maken.
  • nov. 1, 2025 9:48 a.m. UTC
Wat rood is omcirkeld moet uit staan toch?  En via het script loopt het dan?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • nov. 1, 2025 11:21 a.m. UTC
Voordat je het script installeert, moet het al uitgeschakeld zijn volgens ​@Maikel Drost. Wat je kunt doen, is een herinstallatie uitvoeren van het script met de optie uitgeschakeld van te voren.
  • nov. 1, 2025 11:28 a.m. UTC
Gaan we proberen.  Bedankt allen voor het meedenken
  • nov. 1, 2025 11:37 a.m. UTC
​@Gerbenf1 Ik zie dat je een USW Lite heb, volgens velen is de firmware 7.2.120 buggy en IPTV loopt vast. Met downgraden naar firmware 7.1.26 werkt IPTV weer. Er is ook een nieuwere firmware 7.2.123 met bugfix
https://community.ui.com/releases/UniFi-Switch-7-2-123/831d8520-c857-44bc-9e6e-2d8ad425e1b5
UniFi Switch 7.2.123 includes the improvements and bugfixes listed below.
Improvements
  • Improved the IGMP Querier behavior to address IPTV issues reported in 7.2.120.
  • nov. 1, 2025 2:42 p.m. UTC
Improvements
Oke top, bedankt voor de info.  Ga het morgen uitproberen
  • nov. 2, 2025 8:43 a.m. UTC
Goedemorgen allen,
  • nov. 2, 2025 3:07 p.m. UTC
Goedemorgen allen,
Maikel Drost
  • nov. 2, 2025 3:46 p.m. UTC
Wat je nog kan proberen is decoder rechtstreeks op je ucg fiber aan te sluiten. Maar blijft vreemd. Hier ook fiber met een lite 16 switch en native lan geen probleem 😅
  • nov. 2, 2025 5:11 p.m. UTC
Laat het maar zo, het werkt nu gelukkig
bnh
  • nov. 2, 2025 6:35 p.m. UTC
Er is waarschijnlijk iets misgegaan bij de eerste installatie, fijn dat het nu weer werkt!
Forum|alt.badge.img+28
  • nov. 2, 2025 7:42 p.m. UTC
Hi ​@Gerbenf1, ik ben blij om te zien dat je zo goed bent geholpen door de community. Dank allen hiervoor.
Ook ben ik blij om te lezen dat het opgelost is. Dankjewel voor het plaatsen van de oplossing, hier hebben andere lezers ook veel aan. 😊
  • nov. 2, 2025 7:52 p.m. UTC
Zeker weten, goed geholpen hierzo, allen bedankt daarvoor natuurlijk. 👌🏻😁
